Pouvoir de réputation: 20 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut tout le monde
j'ai une 206 avec un probleme alim ecu, j'ai pas alim sur le fusible 30A donc j'ai pas tout ce qui est injection, pas de pompe de gavage etc au diag j'arrive pas a accéder à l ecu J34P avec diagbox et autre. j'ai essayé un calculateur que j avais en off mais tjs pareil. voyant check au tdb mais aucun com pour moi c est les alim calculateur un fil de coupé mais lequel? j'ai changé 3 bsm de la même réf pareil. quelqu un a t il déjà eu ce cas? quelqu un pourrait il me sortir le schéma HFX. merci d'avance |
bjr lorsque ajoute 12v au fusible pour tester ( si ton fusible est ok et que son circuit ne presente pas de courcuit) ,le vehicule fonctionne ? et a tu la com au diag ?
| The Following 3 Users Say Thank You to jcb31100 For This Useful Post: |
Pouvoir de réputation: 10 ![]() ![]() ![]() |
Bonsoir.J'ai eu un fil de coupé sur une prise du calculateur moteur.Mais dans ton cas,comme le dit jcb31100,alimente le fusible avec un fil volant et contrôle les alimentations du calculateur.
| The Following 2 Users Say Thank You to ducla For This Useful Post: | martinn (18/11/2023), oliviermoi (18/11/2023) |
![]() Date d'inscription: juin 2016
Pouvoir de réputation: 15 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Pas d'oxydation au niveau du faisceau ou du bcm ?
Mais sinon, comme dit plus haut, alimente en +12 directement et voit si la com revient
Skype : boul-27 |
| The Following User Says Thank You to boul27 For This Useful Post: | martinn (18/11/2023) |
Voici pour le schéma et descriptif interne du BSM. |
| The Following 4 Users Say Thank You to Pilouf For This Useful Post: |
salut les gars j'ai pas pu tester il pleuvait pas eu le temps de faire un test surtout que la batterie etait pas top donc j'ai pas essayé en alimentant direct le fusible, c est juste en regardant l'affectation des fusibles que j'ai vu que c'était une alim injection.
pilouf je vais regarder ca de plus près merci |
| The Following User Says Thank You to martinn For This Useful Post: | Pilouf (19/11/2023) |
Voici le descriptif pour les connecteurs. Etrange, je pense que c'est un beug... |
| The Following User Says Thank You to Pilouf For This Useful Post: | martinn (20/11/2023) |
daccord merci moi aussi ca ma fait bugger
| The Following User Says Thank You to martinn For This Useful Post: | Pilouf (20/11/2023) |
j'ai besoin d un petit coup de main.
Bon j'ai une piste mais je comprend pas trop pour il manque ce +12v dans un premier temps en alimentant le fusible 30A f15 ou 16 je sais plus du bsm j'ai pas de communication j'ai controlé toutes les masse sur le bsm ainsi que sur l ecu j'ai trouvé qu en alimentant la pin 14 de la prise du bsm grise j'ai l injection on entend le bruit des actionneurs et j'ai recuperer la communication. mais d ou viens ce +12v? j'ai essayé de démarré impossible c est peut etre qu ils ont créer un autre panne j'ai pas encore approndi mais en tout cas j'aimerai savoir pourquoi j'ai pas ce +12v donc pin14 grise du bsm qui correpond à L4 de la broche noir de l ecu |
#10 | |
L'homme intelligent est celui qui se demande des comptes à lui même (Prophète Muhammad P.B.S.L) |
#11 | |
https://xn--bote--fusibles-kgb4t.com...206-1999-2008/
L'homme intelligent est celui qui se demande des comptes à lui même (Prophète Muhammad P.B.S.L) Dernière modification par OILC93 ; 22/11/2023 à 14h45. |
| The Following User Says Thank You to OILC93 For This Useful Post: | martinn (22/11/2023) |
Réchauffeur de carter papillon – Pompe d’injection diesel – Sonde à oxygène – Calculateur moteur – Capteur de débit d’air – Bobine d’allumage – Electrovanne de gestion moteur – Réchauffeur diesel – Injecteurs – Electrovanne de distribution d’air variable moteur (206 GTi 180) 206 GTi 180)
c est bien le F15 de la derniere photo de bsm |
#13 | |
Hello ta essayer de Schunter abs
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | martinn (22/11/2023) |
#15 |
non gros fusible sont ok. oublie le fusible non alimenté pour moi c est une alimentation bsm qui alimente la sortie vers le calculateur mais j'ai pas vraiment compris.
bah en testant et regardant sur la fiche obd j'ai pas de can, le can sur abs il passe seulement il ne fait pas passerelle ou bien j'ai un court circuit sur l autre branche du can je trouve q un resistance pas l autre j en ai deduit que l abs n est pas une passerelle |
| The Following User Says Thank You to martinn For This Useful Post: | akasa67 (23/11/2023) |
