Vieux 18/11/2023, 08h56   #1
pp08
Avatar de pp08
Pouvoir de réputation: 35
Par défaut immo off ddcr renault
j ai fait un immo off avec emulateur (clio avec uch)
la voiture demarre sans probleme mais de temps en temps le voyant stop et batterie reste allumé..
il arrive aussi que quand on retire la clé du contact elle ne s arrete pas.
pour arrivé a arrêter le moteur il faut allumé les phares par exemple et elle s arrete
j ai lu sur le forum qu il falait shenter des fils sur le calculateur (les fils can il me semble)mais je ne retrouve plus cette infos
quelqu un a une idée...
merci et bon week-end
pp08 est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 18/11/2023, 09h25   #2
bassh
Avatar de bassh
Pouvoir de réputation: 22
bassh is a splendid one to beholdbassh is a splendid one to beholdbassh is a splendid one to beholdbassh is a splendid one to beholdbassh is a splendid one to beholdbassh is a splendid one to beholdbassh is a splendid one to beholdbassh is a splendid one to behold
sur ddcr, j ai jamais eu besoin de shunter quoi que ce soit, si ce n'est de débrancher la bague du neiman et shunter le relais de démarrage.
Ca ressemble plus à un problême électrique que d'immo.
bassh est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to bassh For This Useful Post:
OILC93 (18/11/2023), pp08 (18/11/2023)
Vieux 18/11/2023, 10h03   #3
Cedric79
Avatar de Cedric79
Pouvoir de réputation: 5
Cedric79 will become famous soon enough
Envoyé par pp08 Voir le message
Tu as vérifié ton UCH? Le problème pourrait venir de la
Envoyé de mon SM-A528B en utilisant Tapatalk
Cedric79 est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Cedric79 For This Useful Post:
pp08 (18/11/2023)
Vieux 18/11/2023, 12h22   #4
OILC93
Avatar de OILC93
Envoyé par bassh Voir le message
Slt +1 c'est plus un problème électrique en effet que l'immo car le coup de retirer la clé et le moteur continue à tourné je l'ai déjà vu 2 fois je crois et sur clio 2 il me semble et une chose dont je suis sur ils n'étaient pas off .
pp08 je te conseil de vérifier les fiches de tes feux arrières car c'est souvent eux qui foutent la merde sur la clio 2 .
The Following 2 Users Say Thank You to OILC93 For This Useful Post:
akasa67 (18/11/2023), pp08 (18/11/2023)
Vieux 18/11/2023, 12h30   #5
pp08
Avatar de pp08
je regarde a tout ça...
Vieux 19/11/2023, 08h16   #6
pp08
Avatar de pp08
voila regler..
probleme relai démarrage
merci et bonne journée
The Following 5 Users Say Thank You to pp08 For This Useful Post:
Cedric79 (20/11/2023), DAVID02620 (19/11/2023), OILC93 (19/11/2023), phil1 (19/11/2023), yann3 (19/11/2023)
Emulateur Renault ddcr elmostro Immobilizer dumps/solutions 26 26/04/2023 22h31
Flash DDCR renault clio 1.5 DCI bencho2007 Flasheur de calculateur 1 01/02/2022 18h00
immo vierge DDCR renault congo 1.5 dci 95080 marcusbilly Immobilizer dumps/solutions 10 25/08/2021 19h01
Immo off ecu delphi ddcr renault clio dci BILAUTO Immobilizer dumps/solutions 3 28/05/2016 14h46
DDCR 1.5 renault can Ecomouv Immobilizer dumps/solutions 3 19/01/2015 13h59
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h07.
