Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Diagnostic automobile > Kia
Vieux 19/11/2023, 10h20   #1
mawoussiboris
Avatar de mawoussiboris
Par défaut Cloner M7.9.1 Kia Shuma
Cc tout le monde.
Alors, ecu de la voiture du client HS, il a pris de l'eau [emoji97].
Je dois donc le remplacer, je prends la même référence pensant cloner easy avec Ktag sauf que je reçois le calculateur hier et je m'aperçois que ktag fait pas. J'ai oublié de vérifier depuis le début.
Alors je viens demander si quelqu'un peut me donner un coup de pouce. Si quelqu'un a déjà fait ou des suggestions.
Après recherches je crois pouvoir adapter mais j'ai pas les codes PIN
C'est une Kia Shuma essence 1.6 manuelle de 2003.
Calculateur m7.9.1, des photos en bas.
Clonage, swap eeprom, immo off ou adaptation propre.
Merci et excellent Dimanche
Envoyé de mon Redmi Note 12 en utilisant Tapatalk
Vieux 19/11/2023, 10h48   #2
elmostro
Avatar de elmostro
Pouvoir de réputation: 37
À première vue flash dans 29f400 et Eeprom ST95040 . Si tu swap les 2 tout devrait fonctionner (voir même que l'eeprom si les softs sont identiques ) .
The Following 3 Users Say Thank You to elmostro For This Useful Post:
Dav (19/11/2023), mawoussiboris (19/11/2023), OILC93 (19/11/2023)
Vieux 19/11/2023, 11h13   #3
OILC93
Avatar de OILC93
Slt oui je pense comme elmostro juste eeprom devrait démarrer mais si tu a voyant ou bridage transfert la flash aussi .
Rapide radical et fiable
The Following 2 Users Say Thank You to OILC93 For This Useful Post:
elmostro (19/11/2023), mawoussiboris (19/11/2023)
Vieux 19/11/2023, 13h46   #4
mawoussiboris
Salut les gars je vais essayer alors. Pour le soft je sais pas mais j'ai pris exactement la même référence
Vieux 19/11/2023, 14h57   #5
OILC93
Avatar de OILC93
Envoyé par mawoussiboris Voir le message
Tant mieux c'est parfait alors eeprom et normalement c'est bon
Vieux 19/11/2023, 16h04   #6
Dav
Avatar de Dav
Pouvoir de réputation: 54
Dav has a reputation beyond reputeDav has a reputation beyond reputeDav has a reputation beyond reputeDav has a reputation beyond reputeDav has a reputation beyond reputeDav has a reputation beyond reputeDav has a reputation beyond reputeDav has a reputation beyond reputeDav has a reputation beyond reputeDav has a reputation beyond reputeDav has a reputation beyond repute
Tiens tiens on dirait bien un numéro de SW en bas à droite j'avais jamais fait gaffe, c'est rare...
Si ce numéro est identique sur l'autre ecu, swap eep only.
2 sw différents sur ce hw à priori (mais y'en a peut être plus !)
Dav est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Dav For This Useful Post:
Vieux 19/11/2023, 16h15   #7
Pouvoir de réputation: 105
Yes il est sur étiquette blanche aussi mais on voit rien :-(
Vieux 19/11/2023, 16h51   #8
mawoussiboris
Envoyé par Dav Voir le message
J'ai bien regardé il n'y a que le numéro Bosch (0 261 xxx xxx) qui soit identique, le reste n'est pas identique. [emoji2379].
Va donc falloir swap eeprom et flash. L'ancien calculateur a pris l'eau on prie que eeprom et flash soient ok
Vieux 19/11/2023, 18h41   #9
elmostro
Avatar de elmostro
En général les 29f400 sont solide et ne perdent pas facilement la mémoire :)
The Following User Says Thank You to elmostro For This Useful Post:
Vieux 19/11/2023, 20h26   #10
mawoussiboris
Envoyé par elmostro Voir le message
Cc, ça marche je vais tester ça
The Following User Says Thank You to mawoussiboris For This Useful Post:
Vieux 09/01/2024, 08h19   #11
mawoussiboris
Salut la famille, alors du nouveau. On a fait swap mais ça fonctionne pas. Quelqu'un sait comment faire un off dessus svp ?
Elle me les brise cette voiture, en plus la prise obd est différente
DVD Cloner aigle459 Logiciel 6 30/09/2019 12h27
Cloner dcm 1.2 ggvaniou Immobilizer dumps/solutions 9 11/04/2018 13h04
Kia Shuma anasco Immobilizer dumps/solutions 0 13/10/2017 14h31
cloner bsi c3 skikdi13 Réparation & Programmation des calculateurs 5 06/04/2016 18h08
Kia shuma 1.5 , 1999g simens ecu skens Immobilizer dumps/solutions 1 17/12/2009 19h27
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h24.
