Vieux 21/11/2023, 17h02   #1
roilion007
Avatar de roilion007
roilion007 has much to be proud ofroilion007 has much to be proud ofroilion007 has much to be proud ofroilion007 has much to be proud ofroilion007 has much to be proud ofroilion007 has much to be proud ofroilion007 has much to be proud ofroilion007 has much to be proud ofroilion007 has much to be proud of
Par défaut Décodage dump eeprom 1.6 HDI EDC16C3(4)
Virgin et Décodage dump eeprom 1.6 HDI EDC16C3(4)
salem
Salut les amis
S’il vous plait Je cherche un décodage eprom et Virgin déjà testé.
Type de fichier : rar 0281013871-eo-org.rar (1,2 Ko, 10 affichages)
roilion007 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/11/2023, 21h52   #2
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 144
Envoyé par roilion007 Voir le message
salem
Salut les amis
Hello, voici le décodage de ton eeprom
### Identification du dump eeprom ECU EDC16C3(4) ###
Chemin du dump: C:\Users\Admin\Desktop\0281013871-eo-org\95160-EPR-Off.bin
Date du décodage : 21/11/2023 par J-Sky
Refroidissement moteur : Groupe motoventilateur 2 vitesses (avec air conditionné)
Capteur de pression climatisation : Pressostat linéaire
Boîte de vitesses : Boîte de vitesses manuelle longue
Classe alternateur : Classe 15
Carrosserie : Pompe HP CP1H (connecteur droit)
Chauffage additionnel : Résistance dans l'air ou l'eau commandée par le BSI
Contrôle de stabilité (ESP) : Absent
Régulation de vitesse véhicule : Absent
Boîtier de servitude intelligent (BSI) : Relié au calculateur contrôle moteur par liaison multiplexée
Liaison avec la boîte automatique : Non applicable
Antiblocage de roues (ABS) : Présent
Limitation de vitesse véhicule : Absent
Type d'injecteur: Bosch CRI 2.2
Injecteur cylindre n° 1: 002061F05
Injecteur cylindre n° 2: F1CD9EE08
Injecteur cylindre n° 3: 0A01A228B
Injecteur cylindre n° 4: 0810A2202
Immo OFF
Rappel des règles du forum
The Following 11 Users Say Thank You to j-sky For This Useful Post:
boris93600 (22/11/2023), elmostro (21/11/2023), fufounet (22/11/2023), jean-marc 10 (22/11/2023), mahfoud lichani (22/11/2023), mawoussiboris (21/11/2023), OILC93 (22/11/2023), roilion007 (22/11/2023), vv58 (22/11/2023), WJon (22/11/2023), yahiadiag (22/11/2023)
Vieux 22/11/2023, 11h42   #3
roilion007
Salem
Salut. À mon dieu quel beau travail
Merci Mer j-sky
The Following 2 Users Say Thank You to roilion007 For This Useful Post:
mahfoud lichani (22/11/2023), WJon (23/11/2023)
Beta Test: Décodage dump eeprom 2.0 / 2.2 HDI EDC15C2 j-sky Réparation & Programmation des calculateurs 20 20/03/2023 09h09
décodage dump PSA EDC16C34 roilion007 Immobilizer dumps/solutions 2 12/02/2023 20h04
decodage eeprom 95160 edc16c34 jilon Immobilizer dumps/solutions 17 18/10/2022 23h32
Beta Test: Décodage dump eeprom 1.4 / 1.6 HDI EDC16C3(4) j-sky Réparation & Programmation des calculateurs 103 06/11/2016 13h50
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h54.
