Vieux 24/11/2023, 08h21   #1
xboxcristal62
Avatar de xboxcristal62
Pouvoir de réputation: 9
xboxcristal62 will become famous soon enoughxboxcristal62 will become famous soon enough
Par défaut Fichier Calculateur master 2.3dci
Bonjour j'ai fait grosse grosse boulette
J'ai voulu remettre la carto d'origine pour le rapporter chez Renault en vu d'une mise a jour calculateur et la le drame
Au lieu d'insérer la carto sur Map j'ai mis sur eprom
Mais comme un con j'ai pas enregistré le fichier eeprom a l'époque juste la cartographie parceque il y a normalement un fichier
EPR et MPC et un autre qui met les deux en même temps
Moi j'ai juste la cartographie
J'ai beau faire un immo off enfin si il fonctionne sa c'est moin sûr il démarre plu du tout je commence à en avoir raz le sifflet de ce camion
Pouvez vous m'aider svp
0281017977
Edc17c11
Dci 125
xboxcristal62 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/11/2023, 08h34   #2
xboxcristal62
Voilà les 2 cartographie en ma possession
https://mega.nz/folder/wfhVSarK#eg6llKYNRS_XTjJuMOLLeA
Vieux 24/11/2023, 09h32   #3
Pouvoir de réputation: 276
Hello comment ta plus faire sa avec quel outil ..
The Following 4 Users Say Thank You to akasa67 For This Useful Post:
Cedric79 (24/11/2023), DAVID02620 (24/11/2023), WJon (24/11/2023), xboxcristal62 (24/11/2023)
Vieux 24/11/2023, 09h45   #4
xboxcristal62
Merci pour ta réponse avec un kessv2
The Following User Says Thank You to xboxcristal62 For This Useful Post:
akasa67 (24/11/2023)
Vieux 24/11/2023, 10h17   #5
DAVID02620
Avatar de DAVID02620
Pouvoir de réputation: 42
salut kess v2 carto sur eprom comment c est possible ?
The Following 3 Users Say Thank You to DAVID02620 For This Useful Post:
akasa67 (24/11/2023), WJon (24/11/2023), xboxcristal62 (24/11/2023)
Vieux 24/11/2023, 13h05   #6
C'est drôle je pense que kess et assez restrictif pour envoyer n'importe quoi ..
Vieux 24/11/2023, 13h11   #7
bassh
Avatar de bassh
Pouvoir de réputation: 22
bassh is a splendid one to beholdbassh is a splendid one to beholdbassh is a splendid one to beholdbassh is a splendid one to beholdbassh is a splendid one to beholdbassh is a splendid one to beholdbassh is a splendid one to beholdbassh is a splendid one to behold
Ouais curieux de savoir comment uniquement par obd avec du kess. Pas cohérent ton histoire.
The Following 3 Users Say Thank You to bassh For This Useful Post:
jah83 (26/11/2023), xboxcristal62 (24/11/2023)
Vieux 24/11/2023, 13h14   #8
xboxcristal62
C'est pas de lobd 2 c'est du tricolore
C'est en direct link et un boot
---------- Post added at 13h14 ---------- Previous post was at 13h12 ----------
Edc17c11 tricore tc1766
Fait sur table
Vieux 24/11/2023, 17h36   #9
WJon
Avatar de WJon
Pouvoir de réputation: 58
Très étrange... J'ai déjà fait la bêtise et ktag m'a immédiatement dit que la taille du fichier est incorrect ou fichier incompatible...
Envoyé de mon Core-X5 en utilisant Tapatalk
https://diagrepaauto.fr
The Following 5 Users Say Thank You to WJon For This Useful Post:
DAVID02620 (27/11/2023), OILC93 (24/11/2023), seadoo831 (24/11/2023), tech-auto (25/11/2023), xboxcristal62 (24/11/2023)
Vieux 24/11/2023, 19h09   #10
xboxcristal62
Je c'est pas du tout un forum ma donné normalement les fichiers correspondants a mon calculateur mais je pense qu'un immo off s'impose
Pouvait vous regardé svp
Vieux 24/11/2023, 19h32   #11
Cedric79
Avatar de Cedric79
Cedric79 will become famous soon enough
Salut, je sais pas si immo off possible mais tu peux faire un vierge
Envoyé de mon SM-A528B en utilisant Tapatalk
Cedric79 est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Cedric79 For This Useful Post:
Vieux 24/11/2023, 23h02   #12
xboxcristal62
Un immo off j'avais déjà essayé sa fonctionne mais j'ai déjà essayé de vidée la clé rien ne ce passe mais si tu branches directement au un plus au démarreur sa démarre
Mais je c'est plus avec quel logiciel
Mais a ton avis un vierge sa ce recode seul ou ya une manip
Vieux 25/11/2023, 17h17   #13
Faridovitche
Avatar de Faridovitche
Pouvoir de réputation: 6
Faridovitche will become famous soon enough
Envoyé par xboxcristal62 Voir le message
0281017977
Edc17c11
Dci 125
Normalement tu peu pas mettre une flash dans eeprom ce n'est pas la même taille c comme si t'essaie de mettre 5 litre d'eau dans une bouteille d'un litre
Faridovitche est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Faridovitche For This Useful Post:
jah83 (26/11/2023), xboxcristal62 (26/11/2023)
Vieux 26/11/2023, 06h23   #14
xboxcristal62
Exactement j'ai pas tout compris mais sa fait un truc chelou après impossible de rentrer dedans j'y suis arrivé après avoirs tout redémarré donc au tableau de bord tout ce passe bien préchauffage tout les voyant mais le démarreur tourne même pas 1 secondes
J'aimerais savoir c'est Quoi ce fichier EPR il y a quoi d'inscrit dedans et es ce que sa serai possible de tout mettre comme neuf et de recode tout sa au clip ou easy Renault ou renolink je c'est pas mais je pense que je vais devoir acheter un New calculateur et mettre en off j'ai pas envie c'est la crise
---------- Post added at 06h23 ---------- Previous post was at 06h18 ----------
Dans ce liens ce trouve mes fichiers
Dont des fichiers données par un site anglais pouvez vous me dire si sa correspond Ã* mon calculateur merci beaucoup
Les fichiers gracieusement donner s'appelle ecubackup
Mes origines sont master 2ori et stage1
Vieux 26/11/2023, 06h30   #15
OILC93
Avatar de OILC93
Slt
Je vais jeter un œil a tes fichier
Bon résultat ton fichier ori est corrompu et totalement inutilisable donc déjà ta sûrement fait une grosse boulette en essayant de réécrire ça . Ce que je comprends pas c'est que tu savais qu'il te manquait la partie eeprom est tu dit avoir fait un immo off tu fait des immo sur n'importe quel fichier toi ?
Le seul truc que je vois moi c'est que vu que tu n'as plus les fichiers ori il va falloir injecté le backup que tu a eu après avoir fait un vierge ou immo dessus
Dernière modification par OILC93 ; 26/11/2023 à 18h37.
Montage Turbo gv sur master 3 2.3dci xboxcristal62 Préparations moteur 8 25/12/2020 20h03
Capteur d'angle Master 3dci xboxcristal62 ABS, ESP, DSC 25 14/09/2020 20h18
revue technique master 3 2.3dci MAXYBOOM schémas de câblage, documentation 0 02/08/2020 16h20
schema master 2.3dci alexisraynaud Renault, Dacia, Nissan 0 26/02/2016 09h52
Fichier ori master CSYSTEME Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 8 31/12/2012 10h09
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h30.
