Vieux 24/11/2023, 22h04   #1
Maimeun
Avatar de Maimeun
Maimeun is a name known to allMaimeun is a name known to allMaimeun is a name known to allMaimeun is a name known to allMaimeun is a name known to allMaimeun is a name known to all
Par défaut Adblue off MD1CS003
Bonjour a tous, prochainement je dois faire un adblue off sur Peugeot 3008 1.5 hdi 2018 écu MD1CS003 .
Je pense le faire avec pcmtuner et fetrotech en supplément. Avez vous des conseil a me donner j'envisage faire tprot manuellement.
Merci pour votre aide et à bientôt [emoji4]
Envoyé de mon SM-G965F en utilisant Tapatalk
Maimeun est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/11/2023, 22h54   #2
mawoussiboris
Avatar de mawoussiboris
Hello, pcmtuner no way, avec fetrotech ça devrait le faire bien sur tprot manuel et niveau checksum faut faire gaffe aussi
Envoyé de mon Redmi Note 12 en utilisant Tapatalk
The Following 2 Users Say Thank You to mawoussiboris For This Useful Post:
fufounet (21/12/2023), Maimeun (25/11/2023)
Vieux 25/11/2023, 08h52   #3
Jubou
Avatar de Jubou
Pouvoir de réputation: 3
Jubou is on a distinguished road
Envoyé par Maimeun Voir le message
Il faut débrancher quelque chose aprés sur ceux la?
Jubou est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Jubou For This Useful Post:
Vieux 25/11/2023, 14h11   #4
Maimeun
Avatar de Maimeun
Envoyé par mawoussiboris Voir le message
Salut merci de ton aide, oui je compte faire avec pcmtuner et fetrotech argent. Niveau tprot la methode 1 en manuel c'est ok? (Je t'envoie sur ta boite mail) etcorrection cheksum fetrotech argent le fait?
Merci pour ton aide
Vieux 30/11/2023, 08h23   #5
arbreacames
Avatar de arbreacames
Pouvoir de réputation: 9
arbreacames will become famous soon enougharbreacames will become famous soon enough
Envoyé par Jubou Voir le message
moi je debranche rien et c est nickel...
arbreacames est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to arbreacames For This Useful Post:
Jubou (30/11/2023), Maimeun (01/12/2023)
Vieux 30/11/2023, 09h01   #6
Jubou
Avatar de Jubou
Envoyé par arbreacames Voir le message
Ok, merci pour l'info
Maimeun (23/01/2024)
Vieux 23/01/2024, 22h14   #7
Maimeun
Avatar de Maimeun
Bonsoir a tous, un pti up sur mon sujet.
La fois derniére j'ai pas osez le client en plus etait pressé .
Par contre je vais devoir en faire un sur un berlingo.
Quelq'un a donc un retour la dessus
Merci a vous
The Following User Says Thank You to Maimeun For This Useful Post:
paula (24/01/2024)
Vieux 24/01/2024, 07h29   #8
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 243
Salut. S'attaquer sur ce genre d écu avec du matos chinois faut pas avoir peur. En cas de plantage la dessus c est la'galeere
jean-marc 10 (24/01/2024), Maimeun (24/01/2024), Masterpwnd (24/01/2024)
Vieux 24/01/2024, 07h52   #9
Maimeun
Avatar de Maimeun
Oui oui j'ai entendu parler, je voudrais avoir un retour de quelqu'un même en mp pour pas trop dévoiler les nouveaux protocole et essayer de garder sa pour nous enfin[emoji4].
Si le tprot est louper ou le cheksum si je réinjecte l'origine. Elle redémarre comme avant?
Merci a toi Jah83
Vieux 24/01/2024, 10h17   #10
jah83
Avatar de jah83
Inquiete toi plus d une erreur à l écriture que du tprot et cks
The Following 5 Users Say Thank You to jah83 For This Useful Post:
akasa67 (24/01/2024), jean-marc 10 (24/01/2024), Maimeun (24/01/2024), NABILOV (28/01/2024), seadoo831 (24/01/2024)
Vieux 24/01/2024, 13h39   #11
jean-marc 10
Avatar de jean-marc 10
Pouvoir de réputation: 23
Merci a vous
Salut un conseil comme te la deja dit jah , continu a ne pas oser avec de la chinoiserie , car cela peut très vite te couté cher !!!
The Following 2 Users Say Thank You to jean-marc 10 For This Useful Post:
gary01 (24/01/2024), Maimeun (24/01/2024)
Vieux 24/01/2024, 15h27   #12
uncleseb
Avatar de uncleseb
Salut ,
en chinois je ne tenterais même pas...
Sinon a chaque fois que j'ai fais ce genre d'écu les leviers des connecteurs sacrement étaient grippées , ca fait peur de forcer dessus...
__________________________
uncleseb est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to uncleseb For This Useful Post:
Vieux 24/01/2024, 15h31   #13
Tristan25
Avatar de Tristan25
Pouvoir de réputation: 26
Envoyé par uncleseb Voir le message
Salut ,
Toute les prise psa c’est comme sa [emoji4]
The Following 3 Users Say Thank You to Tristan25 For This Useful Post:
jah83 (25/01/2024), Maimeun (24/01/2024), uncleseb (25/01/2024)
Vieux 24/01/2024, 15h52   #14
vwseb
Avatar de vwseb
Au cas où, ça passe crème avec foxflash
The Following User Says Thank You to vwseb For This Useful Post:
Vieux 24/01/2024, 15h56   #15
Maimeun
Avatar de Maimeun
Envoyé par vwseb Voir le message
Merci pour vos conseil, je n'ai pas foxflash [emoji18]
md1cs003 adblue off rosaire974 Chiptuning 3 24/03/2023 10h12
md1CS003 karera 1 Flasheur de calculateur 35 01/11/2022 19h22
adaptation adblue MD1CS003 Fastdiag Peugeot, Citroën 1 08/08/2022 22h42
Adblue off peugeot 308 2020 md1cs003 geniehex Réparation & Programmation des calculateurs 5 04/07/2022 11h01
Md1cs003 taxi5114 Vente, Achat, Echange 9 30/05/2022 13h18
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h08.
