Bonjour messieurs,
J'ai un souci avec mon renault Mascott benne 2.8 DCI 110cv de 2003. Mon véhicule démarre très bien mais je n'arrive pas a effacer mes voyants défauts avec Delphi ou Delphi Trucks (voyant stop et moteur). Ce qui est curieux c'est que j'ai l'apparition d'un défauts de climatisation permanent 8601 sauf que mon véhicule n'est pas équipé de climatisation. Et le second concerne un defaut intermittent 5301 soupape de pression de carburant qui lui disparaît après effacementdes défauts. Du coup je me suis sit que ma valise ne devait pas faire l'affaire, je l'ai passé à la renolink et c'était encore pire je n'ai absolument rien réussi à faire avec même pas la lecture de défauts. Si vous avez des idées ou des outils qui permettrait de m'aider je suis preneur. Merci à vous |
Salut ,
Tu devrais faire un diag avec Clip
__________________________ BEUT by Dav c'est de la bonne ! |
Slt il faut faire une lecture paramètres avec une vrai valise clip ou autres
L'homme intelligent est celui qui se demande des comptes à lui même (Prophète Muhammad P.B.S.L) |
Malheureusement, je n'ai pas cette valise en ma possession.
---------- Post added at 02:31 PM ---------- Previous post was at 02:29 PM ---------- Je n'ai pas cette validmse en.ma possession. |
Ok en tout cas ton voyant stop est sûrement dû au défaut soupape de pression , tu n'a pas de perte de puissance broutage ou autre tout fonctionne nickel ?
#6 | |
Le defaut soupape pression est intermittent, normalement si j'efface le defaut le voyant il devrait pas s'effacer ? |
![]() Date d'inscription: avril 2023
Pouvoir de réputation: 28 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
il y a une pompe électrique (gavage ) la dessus ? elle fonctionne bien ?
Pouvoir de réputation: 60 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Gros problème la dessus sont les filtres a gasoil et pre filtre si il y a, à faire en premier quand soucis pression gasoil ! Le second c’est si benne l’eau coule a l’angle de la benne et rentre dans le réservoir de gasoil. Un injecteur est possible aussi, a controler avec regulateur de pompe mais filtre en premier ! Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| Tags |
| 2.8, défaut, mascott, moteur |
| Voyant moteur allumé sur 206 1.9 d mux de 2003 | luizon | Peugeot, Citroën | 25 | 04/06/2019 18h23 |
| Abs,serv,stop,frein voyant fixe clio 2 1.5 dci 2003 | golfio77 | ABS, ESP, DSC | 7 | 23/05/2017 23h22 |
| temperature moteur exessive +voyant stop sur 308 | hardwares | Peugeot, Citroën | 30 | 11/10/2016 18h23 |
