slt les gars
nouveau jour nouveau souci un collègue me bip souci mini cooper s 2005 panne de DA il change la da complète moteur pompe la totale...un coup elle fonctionne un coup non je lui dit de contrôler la charge 11.5 lol du coup il change alternateur(cevam) la da repart mais si il coupe le contact elle repart pas ou quand elle veut en fait ..des pistes mauvais alternateur ? souci neiman? un relais de puissance quelle que part ?
#2 | |
.Lol faudrait vérifier les données en direct du capteur de direction etc ... Peut-être un relai aussi en effet
L'homme intelligent est celui qui se demande des comptes à lui même (Prophète Muhammad P.B.S.L) |
| The Following User Says Thank You to OILC93 For This Useful Post: | phil1 (27/11/2023) |
slt oilc lol ben oui
en gros il roule da ok >il coupe redémarre pas de da aucun défaut ...mais je vient de pensé c est une Cooper s elle doit avoir le ventilo pour refroidir la da ...heum peut etre la le souci.. ---------- Post added at 21h09 ---------- Previous post was at 21h08 ---------- protection thermique ?
#4 | |
Il doit surement y avoir une temperature limite avant coupure pour evité l'endommagement de la direction
#5 | |
Apres le ventilo n'est pas tout le temps en fonction donc si ça lui fait même à froid ça m'etonnerais quand même .
Charge à recontroler je pense
L'homme intelligent est celui qui se demande des comptes à lui même (Prophète Muhammad P.B.S.L) Dernière modification par OILC93 ; 28/11/2023 à 06h27. |
Hello alternateur débite toujours ou pas pour moi si sa descend a 11 possible l alternateur route le bins
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | phil1 (28/11/2023) |
slt greg non plus de souci alternateur elle charge bien ..juste la da
| The Following User Says Thank You to phil1 For This Useful Post: | akasa67 (28/11/2023) |
Slt la batterie charge bien mais est ce que la pompe reçois bien la valeur de tension suffisante pour fonctionner correctement. Il faudrait vérifier ça
![]() Date d'inscription: avril 2023
Pouvoir de réputation: 28 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
test le ventilo en direct si il fonctionne bien .
---------- Post added at 10h37 ---------- Previous post was at 10h35 ---------- ya bien assez huile dans la DA ? |
slt les gars
la grosse blague on viens de trouver au contact le voyant de batterie s allume pas...mdrrr>echange fusible et par securitée il remplace alt cevam par un bosch le sketch...
apparemment oui il fait sauter le fusible.. bon ben résolut post a clôturer merci pour lui.
#14 | |
![]() Citation:
Ah ok compris
#15 |
ces vraiment de la merde leur reconditionner chez eux , ces pas toi déjà qui avais eu une merde avec cette marque CEVAM ?
| mini | phil1 | Immobilizer dumps/solutions | 5 | 24/06/2023 14h56 |
| mini r50 | phil1 | Mécanique générale | 24 | 26/10/2022 21h20 |
| cd gps mini -bmw | phil1 | Vente, Achat, Echange | 0 | 10/05/2022 20h39 |
| [mini] MINI 2 (R56) Cooper 1.6 i 120cv | sl60 | BMW | 3 | 28/07/2016 07h02 |
| mini one | giontronic | Compteur kilométrique | 7 | 08/02/2015 19h21 |
