Pouvoir de réputation: 3 ![]() |
Quelqu'un aurait il deja rencontré ce code defaut DF1793 ? Je n'ai rien trouvé dessus le message est le suivant : Groupe electro-pompe Défaillance composant interne. merci d'avance |
Slt c'est une boîte auto c'est ça ? Le défaut semble indiqué un problème de pressostat d'huile boite fait un diag boite pour contrôler tout les paramètres.
L'homme intelligent est celui qui se demande des comptes à lui même (Prophète Muhammad P.B.S.L) |
| The Following User Says Thank You to OILC93 For This Useful Post: | killaone (29/11/2023) |
#4 | |
en effet c'est bien une boite auto, et au niveau du tableau de bord, les deux clés s'allument en même temps que le voyant moteur. Mais le véhicule roule niquel ( pour l'instant). Je vais faire un diag de boite cette semaine, le client doit repasser, et je vous tiens au courant de ce qu'il en est. Mais c'est quand meme dingue de ne rien trouver sur ce defaut, meme dans la table des Defauts Renault ca n y est pas... |
Pouvoir de réputation: 60 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Fait une reprog de la boite, et éventuellement vidange et filtre si ca a jamais ete fait c’est tout les 80 000 la dessus. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to Jock66 For This Useful Post: | killaone (29/11/2023) |
#6 | |
le problème semblerait venir d'ici, car cette voiture est passée dans plusieurs garages (dont certains "specialisés en boite auto") et pas un seul n'a su dire quoi que ce soit au sujet de ce defaut. En tout cas merci de m'avoir aiguillé je vous tiens au courant des que le vehicule repasse.
pour info cette erreur est liée a un defaut de pompe a eau.
merci a tous |
Oui pompe eau électrique additionnel, ou purge mal faite aussi, mais la boite est a jour ?
#9 | |
mais bon si c'est réglé tant mieux PS: ah moins que ça ne soit une pompe a eau lié à la boite
#10 | |
Salut, Y’a une difference entre df1793 et p1793 Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to gary01 For This Useful Post: | OILC93 (10/12/2023) |
#11 | |
| The Following User Says Thank You to OILC93 For This Useful Post: | killaone (21/12/2023) |
| TDB scenic 2 à pris 70000km ! Recherche dash scenic 2 + dash vierge SVP | ymora | Tableau de bord en général | 29 | 26/03/2019 08h55 |
| compatibilité compteur scenic 2 gps sur un scenic 2 radio | xdols | Tableau de bord en général | 3 | 11/02/2019 17h08 |
| Scenic 1 1.9 DCI | joss21 | Automobile en général | 5 | 05/12/2017 19h20 |
| DAE scenic 2 | everson29 | Renault, Dacia, Nissan | 6 | 02/03/2017 10h38 |
| tdb scenic | sandy976 | Tableau de bord en général | 2 | 12/07/2014 00h13 |
