Vieux 04/12/2023, 14h47   #1
Legrizzly
Avatar de Legrizzly
Legrizzly is a name known to allLegrizzly is a name known to allLegrizzly is a name known to allLegrizzly is a name known to allLegrizzly is a name known to allLegrizzly is a name known to all
Par défaut Télécommande 206 impossible à apairé
Salut, je déterre le topic car j'ai fait pas ma lde chose sur la voiture ma mère entre autre je lui ai fait un double car elle n'a qu'une clé et pas de télécommande.
Seulement impossible de coder la télécommande, j'ai vérifier au PP2000 on est déja sur " nouveau type d'émetteur ET antibrouillard".
J'attend quelques minute sans appuyer sur aucune télécommande, je met le contact, je reste appuyer 10 seconde surle bouton fermeture, je coupe le contact mais rien ne fonctoinne. Je detecte bien la clé au testeur de fréquence mais par contre dans PP2000 il ne détecte rien, même pas d'antiscaning.
Il se peu que le récepteur déconne ? il est ou là dessus?
---------- Post added at 14h47 ---------- Previous post was at 14h46 ----------
** Je ne déterre pas finalement j'ai crée un topic pour que ce soit plus clair :D
Legrizzly est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/12/2023, 15h24   #2
mawoussiboris
Avatar de mawoussiboris
Salut frangin on est sur de la qualité de la clé et que c'est la bonne fréquence ask fsk etc ? À part ça t'as regardé si des commandes sont déjà enregistrées dans bsi ?
Envoyé de mon Redmi Note 12 en utilisant Tapatalk
mawoussiboris est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to mawoussiboris For This Useful Post:
Legrizzly (04/12/2023)
Vieux 04/12/2023, 15h28   #3
progdebutant
Avatar de progdebutant
Salut l'ami
quelle année la 206 ?
As tu diagbox ?
si oui vérifie le fameux paramètres émetteur + antibrouillard dans les options clients du bsi
Vieux 04/12/2023, 16h39   #4
Legrizzly
Avatar de Legrizzly
Salut a priori elle serai toute ASK à cette époque elle est de décembre 2006 et oui elle est bien codé "nouvel émetteur + antibrouillard"
Vieux 04/12/2023, 17h32   #5
DAVID02620
Avatar de DAVID02620
Pouvoir de réputation: 42
SALUT
regarde si tu as l option centralisation a distance de valider dans le bsi
si oui mauvaise cle
Vieux 04/12/2023, 17h37   #6
yanp55
Avatar de yanp55
Pouvoir de réputation: 8
yanp55 is a jewel in the roughyanp55 is a jewel in the roughyanp55 is a jewel in the rough
tu l'a appaire a la voiture ou elle est encore vierge, il me semble avoir eut le soucis une fois
avec une 307 elle voulait pas prendre sauf quant je l'a appaire a la voiture.
yanp55 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to yanp55 For This Useful Post:
Vieux 04/12/2023, 19h19   #7
MOUS25
Avatar de MOUS25
MOUS25 has much to be proud ofMOUS25 has much to be proud ofMOUS25 has much to be proud ofMOUS25 has much to be proud ofMOUS25 has much to be proud ofMOUS25 has much to be proud ofMOUS25 has much to be proud ofMOUS25 has much to be proud of
Slt l antenne est integrèe au com2000 ,essaye avec nouveau émetteur sans AB , essaye aussi de shyncroniser ta clè moteur tournant ...
MOUS25 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to MOUS25 For This Useful Post:
Vieux 04/12/2023, 20h06   #8
Legrizzly
Avatar de Legrizzly
Salut, je l’appaire une fois codé avec l’antidémarrage, donc la clé démarre et n'est plus vierge, l'option centralisation a distance est activé j'ai fait le tour des option dans le BSI,je vias eesayer "ancien emmeteur" mais je crois que j'ai dejà test aussi, si ça viens du com2000 ... foutu com2000 lol
Sinon la clé mais c'est fou, il n'y a pas 36 clé pour 206 a part les lames si ?
Vieux 05/12/2023, 01h14   #9
dedz
Avatar de dedz
dedz is a splendid one to beholddedz is a splendid one to beholddedz is a splendid one to beholddedz is a splendid one to beholddedz is a splendid one to beholddedz is a splendid one to beholddedz is a splendid one to behold
Envoyé par Legrizzly Voir le message
Salut fait gaffe clé 206 ≠ 307
Envoyé de mon SM-S908B en utilisant Tapatalk
dedz est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to dedz For This Useful Post:
jah83 (05/12/2023), Legrizzly (05/12/2023)
Vieux 05/12/2023, 14h08   #10
Legrizzly
Avatar de Legrizzly
Pourtant sur chaque page vendeur il mette 206-207-307.. et c'est vrai que sur le circuit imprimé il y a marqué 307 et non 206
Je vais essayer une autre clé
Vieux 05/12/2023, 14h44   #11
Macan
Avatar de Macan
Pouvoir de réputation: 6
Macan has a spectacular aura aboutMacan has a spectacular aura about
Ça devrai marcher sans souci, soit clé pas bonne soit la voiture ne capte pas de signal dans ce cas c'est un problème technique (com2000)
Macan est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Macan For This Useful Post:
Legrizzly (06/12/2023)
Vieux 05/12/2023, 16h02   #12
claudetas64
Avatar de claudetas64
claudetas64 is an unknown quantity at this point
Par défaut clef
Si ça peut vous aider regarder ici
https://www.ebay.fr/itm/132107587987
2em manip si sa fonctionne pas passer par citroen c3
puis dans type d’émetteur telecodé émetteur 0A5A
Dernière modification par claudetas64 ; 05/12/2023 à 16h19.
claudetas64 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to claudetas64 For This Useful Post:
DAVID02620 (05/12/2023), Legrizzly (06/12/2023)
Vieux 05/12/2023, 17h28   #13
MOUS25
Avatar de MOUS25
Changes de clè elle ne marchera pas si marquè 307
The Following 2 Users Say Thank You to MOUS25 For This Useful Post:
Vieux 05/12/2023, 19h56   #14
DAVID02620
c est bien ce que je disait mauvaise cle
The Following 2 Users Say Thank You to DAVID02620 For This Useful Post:
gary01 (05/12/2023), Legrizzly (06/12/2023)
Vieux 05/12/2023, 20h11   #15
gary01
Avatar de gary01
Pouvoir de réputation: 102
Si besoin j’ai plein de cle ori.si besoin passe en MP.
PS vu que t’es un membre actif je te les fait au prix des chinoise juste pour couvrir le frais de port
DAVID02620 (06/12/2023), Legrizzly (06/12/2023)
Diagbox 7.82 => EDC1760 impossible d'effacer les defauts impossible taz_13 Peugeot, Citroën 8 03/03/2021 13h47
Impossible synchroniser les boutons de télécommande HF Peugeot 308 2017 FSK - ADML BlackWar programmation & synchronisation de clé 53 29/09/2020 00h27
impossible programmer telecommande 206 thie59 Peugeot, Citroën 20 04/02/2020 09h08
C3 II synchro télécommande impossible FAITESVITE programmation & synchronisation de clé 15 17/04/2019 01h29
Télécommande 207 Master-Dash Programmeur de clé 6 08/02/2012 17h40
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h14.
