Pouvoir de réputation: 5 ![]() |
Suite à une casse moteur sur mon espace 4 1.9 DCI 117 cv je cherche un moteur d'occasion et j'ai trouvé un moteur de scénic 3 1.9 dci de 120 Cv Dont le code est F9Q812 alors que le miens est F9Q820. Savez vous si ce moteur se monte ? Merci de vos réponses |
Pouvoir de réputation: 91 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
le moteur est specifique a l Espace https://www.moteurs-babin.com/blocs-...lt/1-9-dci-f9q il faudrait voir dans le detail cela peut etre un bossage usine en plus ou un carter different apres c est une question de moyens ( usinage , modifications ..) Bon courage Au revoir OS |
| The Following User Says Thank You to OVERSPEED For This Useful Post: | Jeancat (07/12/2023) |
![]() Date d'inscription: avril 2023
Pouvoir de réputation: 28 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ces monter dans les laguna / espace le F9Q820
ces un bloc F9K ???? |
| The Following User Says Thank You to kis2a For This Useful Post: | Jeancat (07/12/2023) |
normalement si tu mes le bloc a nue et remonte tout du tiens dessus ca dosi allez
il faut vérifié au niveaux culasse , branchement , sonde , capteur etc etc .... si identique attend plus d'info de quelqu’un qui aura une info sur . mister renault @Jock66 devrais t'en dire plus |
Pouvoir de réputation: 49 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Attention aussi aux fixations pour paliers intermédiaires de cardans coté droit qui peuvent être présents sur certains montages et absent sur d'autres.
#6 | |
avec les deux il faut qu'il remonte les bonne perif , ça ces rien le plus important , ces voir bloc/culasse , que tout les periphe de sont moteur peuvent se remonter |
Pouvoir de réputation: 61 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Je dirais que ceux de laguna s’y monte, car boite pk6 aussi, après a vérifier je peux regarder demain Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to Jock66 For This Useful Post: | Jeancat (07/12/2023) |
#9 | |
Certain blocs ont des bossages de fonderie en moins et des usinages en moins , l ideal c est d avoir les deux moteurs cote a cote pour eviter les surprises desagreables voir tres desagreables si Moteur Babin vends les deux en specifiant les refs c est surement pas pour se faire plaisir et deja les blocs embielles sont vendus speciquement pour l Espace donc il doit y avoir des differences sur le bloc / bas moteurs Au revoir OS |
#10 | |
a voir leur image
F9Q820 Bloc : F9K F9Q812 Bloc : F9A a voir quel sont le dif sur le bloc ?????? si il y en a ???? https://www.zanauto.com/fr/schema-identification/79 ---------- Post added at 20h33 ---------- Previous post was at 20h26 ---------- Citation:
![]() F9Q F: Carter cylindre fonte / futs intégrés 9: Diesel injection directe Q: 1851 à 1950 F9A F: Carter cylindre fonte / futs intégrés 9: Diesel injection directe A: 0 à 825 ---------- Post added at 20h38 ---------- Previous post was at 20h33 ---------- https://www.zanauto.com/fr/schema-identification/73 |
a voir les RTA scenic VS Espace , le BLOC (interieur/cylindre/vil ) est identique :
Un F9Q restera 1.9L, mais les bossages extérieurs, les point de fixations peuvent êtres différents, rien qu'an changeant de N° de fabrication il y peut avoir des différence.
Aussi un F9A n'est pas un F9K, il se prendrais pas la tête à inventer des N° de type de bloc pour rien!
Apparemment f9q espace spécifique a espace pas d’autres affectation ![]() Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
#15 |
pourtant il me semble que Laguna 2 , il y a des monte F9Q820 , si je me souviens bien .....
Âpres il cherche a savoir si celui de scenic est montable dessus , comme dis précédemment , il faut tu vérifie tout se qui est sonde , culasse . si tout est ok , tu fou bloc/culasse a nue et tu remonte tout du tiens ça dois le faire ... apres ces sur tu te fais moins chiez a retrouver le meme code Moteur |
| Vibration moteur Espace 4 2.2dci | Negrus | Renault, Dacia, Nissan | 10 | 22/06/2023 06h49 |
| changement moteur espace 4 3ldci | alexio | Mécanique générale | 6 | 22/11/2014 15h24 |
| moteur d espace 2.2 compatible? | dingo | Mécanique générale | 2 | 27/03/2012 00h19 |
