Vieux 10/06/2023, 18h00   #1
Negrus
Avatar de Negrus
Pouvoir de réputation: 6
Negrus will become famous soon enough
Par défaut Vibration moteur Espace 4 2.2dci
J'ai voulu séparer ce sujet du sujet précédent (Alternateur et Coussinet Bielles), car avant cette réparation j’avais déjà ce petit souci.
Voici le contexte:
Quand j'ai fini ma grande réparation en Juin 2021, j'avais vu avec vous que le moteur marchait vraiment comme un chat ronronne.
La situation est la suivante depuis quelques mois: voir la vidéo ici.
J'ai fait un petit test pour regarder s'il y avais un injecteur en train de déconner: voici la vidéo de la preuve.
Ensuite j'ai fait un test de retour des injecteurs.
Pour moi, les tests ne sont pas concluant!
Quels sont vos avis me amis?
C'est grave?, il faut voir des autres sources possibles pour cette type de vibrations?
Merci d'avance
Negrus est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/06/2023, 18h06   #2
Negrus
Avatar de Negrus
Correction:
Video de preuve ici
Vieux 11/06/2023, 07h24   #3
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Pour apprécier un test de retour, il faut la quantité de carburant sur un temps donné.
Un déséquilibre peu néanmoins apparaitre.
Tu as fais une lecture de panne et une vérif des différents paramètres moteur ?
Fais une comparaison des valeurs réels et objectives.
Negrus (14/06/2023)
Vieux 11/06/2023, 19h54   #4
kis2a
Avatar de kis2a
diag ça raconte quoi ?
Negrus (14/06/2023)
Vieux 11/06/2023, 19h59   #5
pimo
Avatar de pimo
Bonsoir est ce que tes codes injecteurs sont bien rentrez dans ton calculateur et surtout dans le bon ordre ?
Le cyl N°1 est coté volant moteur sur le G9T
Negrus (14/06/2023)
Vieux 16/06/2023, 09h05   #6
nicokartcross
Avatar de nicokartcross
Pouvoir de réputation: 7
nicokartcross will become famous soon enoughnicokartcross will become famous soon enough
Par défaut Injecteurs
Il faudrait je pense faire un test de retour injecteur.
Moteur chaud , mettre les 4 retour injecteurs dans 4 fioles et comparer les retours.
Mais attention le pb est connu sur ce genre d injecteurs ou le couple et le montage, serrage des ces injecteurs est très important . Sinon il se degrade tres rapidement .
Bonne journée
nicokartcross est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to nicokartcross For This Useful Post:
Negrus (20/06/2023)
Vieux 16/06/2023, 09h14   #7
yanp55
Avatar de yanp55
yanp55 is a jewel in the roughyanp55 is a jewel in the roughyanp55 is a jewel in the rough
voir aussi si le problème ne vient pas du volant moteur bimass, je croit que c'est aussi un soucis qui arrive régulièrement sur cette voiture
yanp55 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to yanp55 For This Useful Post:
Negrus (20/06/2023)
Vieux 20/06/2023, 18h48   #8
Negrus
Avatar de Negrus
Je vais faire les tests que vous proposez le week-end, en incluant les lectures de panne et des différents paramètres moteur avec la CLIP.
Mais, attention, j'avais oublie vous dire: je me suis rendu compte qu'avec le moteur chaud, les vibrations disparaissent!!!
Autre chose, j'ai fait l’évaluation de symptômes pour le volant bi-masse :
  • Votre embrayage fait un bruit anormal <-- Non
  • Vous ressentez des vibrations importantes depuis votre pédale d’embrayage en provenance du moteur. <-- Je vais regarder
  • Les vitesses sont difficiles à passer. <-- Non
Je vais continuer ma recherche...
Merci à tous pour les pistes de causes!
Vieux 20/06/2023, 19h26   #9
OILC93
Avatar de OILC93
Slt je dirais injecteur 3 à changer
Negrus (23/11/2023)
Vieux 20/06/2023, 20h17   #10
yanp55
Avatar de yanp55
je disais le volant bimass parce que sur ta première vidéo le moteur semble plutôt bien tourner
j'ai deja eut des volants bimass hs, le bruit tu l'entend quant tu arrête le moteur sinon passage des vitesses normal et aucune vibration.
c'est au démarrage que tu le sens plus ou moins bien suivant comment il est use
par contre ça provoque des acycliques quant le moteur tourne le volant ne rattrape plus le mouvement des pistons le volant bimass remplace les masse d’équilibrage.
---------- Post added at 20h17 ---------- Previous post was at 20h15 ----------
ha oui vérifier si poulie libre d'alternateur et poulie damper ca peut provoquer des tremblement
Negrus (23/11/2023)
Vieux 22/06/2023, 06h49   #11
Mecanisman
Avatar de Mecanisman
Pouvoir de réputation: 5
Mecanisman will become famous soon enough
Le réglage des soupapes peut poser problème, le poussoir hydraulique usé????
Vibration moteur Espace 4 2.2dci-01028519-jpg
Type de fichier : jpg 01028519.jpg (19,4 Ko, 15 affichages)
Mecanisman est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Mecanisman For This Useful Post:
Negrus (23/11/2023)
espace 4 2dci loubia69 Chiptuning 25 28/10/2023 21h19
espace 4 2dci loubia69 Renault, Dacia, Nissan 31 23/06/2023 21h52
EGR ESPACE 3 phase 2 moteur 2.2dci 130cv zenata Renault, Dacia, Nissan 15 19/01/2018 19h56
ESPACE IV 2,2dci 150 julien74 Mécanique générale 9 26/04/2013 23h25
Espace 3 2.2dci ne démarre pas Funnyboy Renault, Dacia, Nissan 0 15/12/2012 21h55
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h37.
