Vieux 30/05/2023, 22h53   #1
Negrus
Avatar de Negrus
Pouvoir de réputation: 5
Negrus will become famous soon enough
Par défaut Alternateur HS de mon Espace IV 2.2DCI
Bonjour mes amis
Après ma réparation historique, il y a deux ans, dont vous avez beaucoup m'aidé.
-->Voir ici mon dernier message dans le forum: « D'huile partout côté courroie accessoires » (18/06/2022 12h55)
Et voici mon blog dédié à la réparation.
L'ALTERNATEUR est HS, un message s'allume en disant qu'il y a un problème dans le circuit de charge de la batterie. L'alternateur, en effet, que j'avais acheté d'occasion a rendu son âme après presque deux ans (il se bloque, en réchauffant la courroie d'accessoires, avec une odeur à gomme cramée).
Je vais le changer donc, et profiter pour changer aussi les coussinets de bielle ! dont vous m'avez beaucoup parlé en disant que c'est une partie délicate du moteur G9T (2.2 DCI).
Et les ennuis commencent immédiatement, je constate une fuite d’huile dans deux endroits différents,
- Un côté pompe à eau côté droit du moteur (pas grande chose, mais quand même),
- L’autre derrière le moteur prêt de la sortie (ou entré ?) du turbo (pas de photo car est difficile d'accéder).
Je profite de vous commenter que j’ai fait mes propres rampes.
Et j’ai bien sécurisé la partie droite.
Je commence pour remplacer l’alternateur: changement réussi (mon expérience précédente a beaucoup m'aidé), facile, mais attention la première fois a été un cauchemar (si vous avez besoin du conseil, n'hésite pas à me contacter.
Ensuite j'attaque le changement de coussinets de bielle (voir message suivant).
Negrus est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/05/2023, 23h01   #2
Negrus
Avatar de Negrus
J'attaque donc le changement des coussinets de bielle.
Je depose le carter, la pompe à huile et le machin d'equilibrage, et je commence comme le propose le guide du Renault avec la position 2.
Et voici le zoom sur la condition de coussinet du chapeau inférieur
Votre opinion?
The Following User Says Thank You to Negrus For This Useful Post:
vortex (01/06/2023)
Vieux 30/05/2023, 23h35   #3
Bahamutfr
Avatar de Bahamutfr
Bahamutfr is on a distinguished road
Pas super propre en effet, mais j'ai vu pire.
De toutes façons parti comme tu es, tu vas tout changer?
Bahamutfr est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Bahamutfr For This Useful Post:
Negrus (02/06/2023)
Vieux 01/06/2023, 17h26   #4
Negrus
Avatar de Negrus
Bonjour Bahamutfr, oui, je vais changer les 8 coussinets.
Je vais continuer le weekend.
Vieux 01/06/2023, 18h47   #5
loubia69
Avatar de loubia69
loubia69 has a spectacular aura aboutloubia69 has a spectacular aura about
slt regarde aussi l etat du vilo pour ne pas changer les coussinet pour rien
loubia69 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to loubia69 For This Useful Post:
Negrus (02/06/2023)
Vieux 02/06/2023, 18h56   #6
Negrus
Avatar de Negrus
D’acc Loubia69, je vais regarder aussi le vilebrequin ! Merci
Vieux 02/06/2023, 20h14   #7
yanp55
Avatar de yanp55
Pouvoir de réputation: 8
yanp55 is a jewel in the roughyanp55 is a jewel in the roughyanp55 is a jewel in the rough
les ingénieurs qui on pondue ce moteur devrais être fouetter
j'avais le même sur l'espace 3 2.2 dci 130.
quand j'ai voulut changer l'espace aucun garage n'en voulais trop de soucis le 4 c’était encore pire
bon courage toi
yanp55 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to yanp55 For This Useful Post:
Jock66 (02/06/2023), Negrus (07/06/2023)
Vieux 02/06/2023, 20h17   #8
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 60
Envoyé par yanp55 Voir le message
bon courage toi
Mdr pas faux, en fait les espaces ou tu as toutes les merde inimaginable ou alors ( quelques Rares cas ) ou a 400 000 km il ont une vanne egr et c’est la seule merde [emoji28]
Negrus (07/06/2023), Rallyeman (02/06/2023)
Vieux 07/06/2023, 19h22   #9
Negrus
Avatar de Negrus
Bonjour yanpp55 et Jock66
Oui, on est d'accord, le moteur 9GT est une vraie m....
Cependant, avec le temps, je commence à maîtriser tous les problèmes. C'est mon "laboratoire de mécanique"; elle est devenu mon hobby
Bon, pour continuer mes deux réparations:
a. Changement d'alternateur
b. Coussinets de bielles
J'ai viens de finir, avec deux choses à partager:
i. Pour faire de façon facile le changement de coussinets il faut suivre les instructions donnée par Renault (voir ici, c'est pas compliqué!), et
ii. utiliser un outil "spéciale", que j'ai fait maison en utilisant un boulon de tête de bielle, car ils faut tous les changer
La repose de coussinet: je l'ai fait à la main, avec soin.
Vieux 07/06/2023, 20h00   #10
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 49
Tant qu'a démonter j'aurais fait les coussinet de pallier vilo, la aussi ça s'use!
Negrus (10/06/2023)
Vieux 10/06/2023, 17h25   #11
Negrus
Avatar de Negrus
Résultat final:
a) J'ai réussi à changer l'alternateur: j'ai autour de 14V
b) J'ai réussi à changer les coussinets de bielles: aucun bruit bizarre, le moteur marche bien
c) j'ai fait la vidange avec changement de filtre d'huile
Vieux 10/06/2023, 18h06   #12
Bollide
Avatar de Bollide
Bravo beau boulot ;-)
Vieux 10/06/2023, 19h51   #13
loubia69
Avatar de loubia69
et pas trop raillé le vilo?
espace 4 2dci loubia69 Chiptuning 25 28/10/2023 21h19
espace 4 2dci loubia69 Renault, Dacia, Nissan 31 23/06/2023 21h52
Espace 3 2.2dci 115CV DIAG.ECO.POWER Mécanique générale 13 09/11/2014 18h59
ESPACE IV 2,2dci 150 julien74 Mécanique générale 9 26/04/2013 23h25
Espace 3 2.2dci ne démarre pas Funnyboy Renault, Dacia, Nissan 0 15/12/2012 21h55
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h41.
