![]() Date d'inscription: mars 2017
Pouvoir de réputation: 10 ![]() ![]() |
slt a tous je viens d acheter un espace 4 2l dci année 2006 de 175 ch avec de
souci j ai pensé a ma batterie je l ai rechargé et toujours pareil la voiture démarre et des fois non quand j efface les défauts ils reviennent j ai vu le fils de masse qui a pris un coup de chaud |
Pouvoir de réputation: 61 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
A mon avis soucis de calculateur ou réseau par moment ça doit pas communiquer ce qui empêche le démarrage Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to Jock66 For This Useful Post: | loubia69 (17/05/2023) |
Hello prend can via la prise essaye de debenacher calculateur de frein de parking sayait ta refais ton calculateur suite à ton plantage
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | loubia69 (18/05/2023) |
non y avait ses défauts le jour ou je l ai acheté
![]() Date d'inscription: mars 2020
Pouvoir de réputation: 15 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut.
Par ne démarre pas tu veux dire? Moteur tourne mais ne démarre pas? Ou Démarreur ne se lance pas? |
| The Following User Says Thank You to bracame For This Useful Post: | loubia69 (18/05/2023) |
verifies les contacts au niveau du fusible qui est sur la cosse + de la batterie , le 150A noir est celui du demarreur. j'ai deja eu ce soucis sur 2 espaces 4 |
| The Following User Says Thank You to kalagane For This Useful Post: | loubia69 (18/05/2023) |
slt le démarreur se lance toujours mais des fois elle démarre des fois non
les fusibles sur batterie sont bon |
slt les gars aujourd hui je me suis penché sur mon espace il a démarre mais
dépasse pas les 1500tr au diag sa me marque pas de code injecteurs j ai démonter un peu le dessus du moteur pour noter les codes injecteurs mais a la valise sa me marque erreur a chaque fois que je les notes j ai fais un écriture de mon fichier origine au kess tous c est bien passé mais toujours pas de code au lieu de supprimer des pannes j en rajoute
Hello poste la flash au kess relu et celle d'origine stp
---------- Post added at 05:33 PM ---------- Previous post was at 05:31 PM ---------- Tu a fais au can clio tes 4 code injecteurs
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | loubia69 (24/05/2023) |
slt j ai pas fait de lecture juste réécriture de l origine celui que j ai posté sur chiptuning
j avais fait une photo avec mon portable que je retrouve pas (mes enfants ) ---------- Post added at 19h57 ---------- Previous post was at 19h50 ---------- pour les injecteurs j ai fait avec xdiag de mara |
Essaye à la clip
je l ai pas
Alors trouver quelqun qui la envoie aussi stp la flash que tu a recrite
Rt l'original
#15 |
![]() Date d'inscription: avril 2017
C'est clair t'aurai pu faire un retour sur ton post pour dire que le recovery que je t'avais conseillé avait fonctionné... Sinon tu as quoi comme codes injecteurs inscrits quand tu vas voir dans l'ECU ? (fait un screen) |
| espace 4 2dci | loubia69 | Chiptuning | 25 | 28/10/2023 21h19 |
| Panne Espace 4 2.2DCI | Trident | Renault, Dacia, Nissan | 29 | 02/04/2019 10h00 |
| Espace 3 2.2dci 115CV | DIAG.ECO.POWER | Mécanique générale | 13 | 09/11/2014 18h59 |
| ESPACE IV 2,2dci 150 | julien74 | Mécanique générale | 9 | 26/04/2013 23h25 |
| Espace 3 2.2dci ne démarre pas | Funnyboy | Renault, Dacia, Nissan | 0 | 15/12/2012 21h55 |
