Vieux 27/03/2019, 09h38   #1
Trident
Avatar de Trident
Trident is just really niceTrident is just really niceTrident is just really niceTrident is just really nice
Par défaut Panne Espace 4 2.2DCI
Sur un Espace 4 nous avons changé le bas-moteur car les paliers étaient coulés, on a tout remonté, les injecteurs ont tous été remis à la même place.
Il démarre pas !
Et le calculateur sur ce véhicule n'est détecté que MOTEUR TOURNANT donc comme il démarre pas je peux rien voir...
Avez-vous déjà eu ce genre de problème de calculateur non détecté ?
Merci à tous.
Trident est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/03/2019, 09h52   #2
everson29
Avatar de everson29
Pouvoir de réputation: 41
le calculateur doit être détecté moteur non tournant mais avec contact enlenché
as tu vérifié tes alimentations au niveau ecu ?
autrement vérifie boite fusible si ras
The Following User Says Thank You to everson29 For This Useful Post:
Trident (27/03/2019)
Vieux 27/03/2019, 09h58   #3
Trident
Avatar de Trident
Salut il y a deux alimentations sur le calculateur :
12v PERMANENT
12v APRES CONTACT
Sur le +12APC j'ai bien 12V, mais pas sur le permanent...
Quand j'essaye de démarrer le voyant moteur "STOP" clignote donc il y a bien de la liaison...
Des fois le calculateur est NON RECONNU au lieu de NON DETECTE
Vieux 27/03/2019, 11h41   #4
everson29
Avatar de everson29
pour moi il te manque alors une alim permanente
ajoute un plus direct
débranche le calculo et regarde si stop s'allume également
The Following 2 Users Say Thank You to everson29 For This Useful Post:
prinzo57 (27/03/2019), Trident (27/03/2019)
Vieux 27/03/2019, 13h56   #5
Trident
Avatar de Trident
J'ai tiré un + sur la ligne permanente qui n'étais pas alimenté et toujours pareille...
Vieux 27/03/2019, 14h40   #6
everson29
Avatar de everson29
Post diag complet
akasa67 (27/03/2019), Trident (27/03/2019)
Vieux 27/03/2019, 16h56   #7
Trident
Avatar de Trident
Post diag complet
Y a rien à part 2-3 conneries (clim, frein de parking)
Vieux 27/03/2019, 18h55   #8
Pelican
Avatar de Pelican
Si c est un 2l2 dci et que tu n à pas de default.
Il faut que tu recall ta distri fait un repère au niveau de ta roue denté vilebrequin au crayon.
Tu retire ta courroie.
Et tu tourne d un tour ta roue denté vilebrequin.
Et si tout était bien monter ça devrai démarrer.
Ça m est déjà arriver.
(Si tu a bien tes infos tr min et pression de rail au démarrage.)
Bon courage
The Following 2 Users Say Thank You to Pelican For This Useful Post:
Vieux 27/03/2019, 20h00   #9
Pelican
Avatar de Pelican
Enfin je me rappel plus trop
en Calan le moteur avec les pige tu peut te trompé du tours vilebrequin.
Et du coup ta syncro Arbre a cames et vilebrequin n est plus bonne
Cela fai au moin 8 ans que j ai ce problème désoler pour le manque de détails !
Vieux 27/03/2019, 20h18   #10
thomas
Avatar de thomas
+1, c'est la cascade de pignons ou l'erreur est facile...et courante.
The Following User Says Thank You to thomas For This Useful Post:
Vieux 27/03/2019, 21h12   #11
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 49
Le capteur AAC est sur la pompe HP, du coup, si la pome HP n'est pas syncro avec l'AAC, ben, sa ne démarre pas.
Vieux 27/03/2019, 21h15   #12
Pouvoir de réputation: 276
Slt à tous comment vous faite pour deviné tous sa je vois aucun code default et aucune photo de diag vous et fort..
sam69 (29/03/2019), Trident (27/03/2019)
Vieux 27/03/2019, 22h34   #13
Trident
Avatar de Trident
Salut à tous les amis,
Je ne peux pas rentrer en diagnostique avec le véhicule donc je ne peux rien contrôler...
Le véhicule a été recalé avec tous les outils (pige bas moteur et outils spéciaux pour les arbres à cames).
Je ne vois pas où j'ai pu me tromper car le haut était calé nickel , le moteur au pmh pigé...
Peut-être la pompe décalé avec les pignons ?
Vieux 27/03/2019, 22h39   #14
thomas
Avatar de thomas
oui, la cascade de pignon est une erreur courante sur ce moulin.
Vieux 27/03/2019, 22h59   #15
Envoyé par Trident Voir le message
Slt pourquoi tu ne peu pas entrer en diag sans diag on peu tous changer l amis
Dernière modification par akasa67 ; 27/03/2019 à 23h15.
Réparation Fichier Espace 4 2.2Dci Wayne Réparation & Programmation des calculateurs 13 29/04/2016 01h05
defaillance injection espace IV 2.2dci THOMAE Mécanique générale 15 20/11/2014 00h26
Espace 3 2.2dci 115CV DIAG.ECO.POWER Mécanique générale 13 09/11/2014 18h59
ESPACE IV 2,2dci 150 julien74 Mécanique générale 9 26/04/2013 23h25
Espace 3 2.2dci ne démarre pas Funnyboy Renault, Dacia, Nissan 0 15/12/2012 21h55
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h14.
