Vieux 06/12/2023, 14h22   #1
aza
Avatar de aza
Pouvoir de réputation: 31
Par défaut code securité module(04) angle de direction
salut l’équipe
il s'agit d'une seat ibiza de 2013 1.4 essence
suite a accident .... remis en ordre ... pas de direction témoin allumer seul
pas de dtc nul part .. souf module (04 ) angle de direction
dtc = B1168 transmetteur angle de braquage..calibration manquante ! ! !
0 dtc dans ABS .... remarque abs sans esp ! ! !
0 dtc dans direction assistée
salutations
Vieux 06/12/2023, 14h35   #2
vwseb
Avatar de vwseb
Module 4? Ce n'est pas plutôt 44?
Tu as une mesure de l'angle dans les données?
Dans basic setting tu n'as pas l'autorisation? Il te faut le code ? Essaye 19249
The Following User Says Thank You to vwseb For This Useful Post:
aza (06/12/2023)
Vieux 06/12/2023, 14h45   #3
aza
Avatar de aza
salut vwseb
angle dans les données et bon
nan pas le module (44) direction assist
(04) module angle de direction ! ! !
vai essayer 19249
---------- Post added at 12h45 ---------- Previous post was at 12h40 ----------
résulta
erreur 35 ... clé invalide via VCDS pour : 19249
Vieux 06/12/2023, 17h20   #4
boris93600
Avatar de boris93600
Recommence dans le 04 avec le security code 31857.
boris93600 est connecté maintenant   Réponse avec citation
aza (07/12/2023), Nico76 (07/12/2023)
Vieux 07/12/2023, 05h45   #5
Tu as essayé de recalibrer en tournant le volant de butée en butée sur place ?
boris93600 (07/12/2023)
Vieux 07/12/2023, 11h40   #6
aza
Avatar de aza
merci boris93600...et bonjour
vai essayer le code 31857 ..samedi .... c le weekend chez nous ! ! !
---------- Post added at 09h40 ---------- Previous post was at 09h39 ----------
Nico76 ...j'ai essayer idem
The Following User Says Thank You to aza For This Useful Post:
5c3e module de la colonne de direction permanant w169 hatem006 Mercedes Benz 4 16/11/2022 20h17
dodge avenger module colonne direction CarFiles Chevrolet, GM, Chrysler 0 18/05/2017 14h12
passat TDI 1900 defaut module de bloquage de colonne direction résolu nono401 Immobilizer dumps/solutions 3 30/12/2015 23h52
BMW - Code de sécurité bloqué auto23 BMW 6 13/11/2015 12h00
capteur d'angle direction clio 2 Gazou Renault, Dacia, Nissan 11 20/07/2014 20h05
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h48.
