Vieux 07/12/2023, 08h45   #1
toche33
Avatar de toche33
toche33 is on a distinguished road
Par défaut Vivaro B 2015 probleme ventilation habitacle
je continue a essayer de solutionner mes différents soucis suite a l'achat de mon Vivaro il y a peu de temps.
Vivaro B 2015 , 1.6 CDTI 120Ch, clim manuelle.
La ventilation d'habitacle est très capricieuse, quelle que soit sa position (1,2,3 ou 4) la soufflerie n'est pas constante. Dès que je prend un nid de poule, une bosse, l'intensité baisse et repart. Ce qui est le plus bizarre, c'est dès que je tourne le volant a droite (a gauche cela ne le fait quasiment pas), elle va même jusqu’à ne plus souffler et dès que le volant revient en position roues droites, la soufflerie refonctionne.
Ayant lu que souvent le bloc résistor (ref valeo 715344) posé des soucis, je l'ai changé hier soir par un neuf.
Ref 6 sur l'éclaté ci joint.
Et malheureusement, ce matin même soucis.
Pour info le diag avec diagzone me donne ce retour, je ne sais pas si il y a un rapport avec ce deux codes : B1520 et B1211
(Pour le B1411, je viens de recevoir le capteur et le monte ce week end)
Si une bonne âme a déjà rencontré ce problème ou a des piste de recherche, je suis preneur.
---------- Post added at 10h45 ---------- Previous post was at 10h43 ----------
Désolé les images ne sont pas passées:
Pièce valéo changée :
https://ibb.co/8MZ6PkM
Rapport diagzone
https://ibb.co/wsQgPLZ
toche33 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/12/2023, 18h18   #2
toche33
Avatar de toche33
Bon, pour l'instant pas d'avancé.
Aucun jeu au niveau des câbles de la résistance.
Par contre, moteur tournant ou éteint, le pulseur diminue en intensité au bout de 1 minute et après de temps en temps on l'entend comme si il essayait de tourner mais n'y arrive pas.
Tension batterie moteur éteint : 12.4V
Tension batterie moteur tournant : 14.3V
Quelqu'un aurait le schéma électrique de fonctionnement du pulseur ? (idem trafic 3)
Je ne suis pas électricien, peut être comprendre mieux mon problème.
Bonne soirée et merci
Vieux 10/12/2023, 18h42   #3
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 49
Bonjour, A tu contrôlé les broches du connecteur au pulseur et à la commande, la masse du pulseur et de la commande est t'elle franche?
toche33 (10/12/2023)
Vieux 10/12/2023, 18h48   #4
toche33
Avatar de toche33
Merci de ton intérêt. Pour l'instant, je n'est testé que la broche au niveau de la résistance.
Je vais regarder demain les éclatés pour voir ou se trouve l'alim électrique du pulseur.
J'étais tellement sur que c'était la résistance, que je n'ai pas pensé a l'alim coté pulseur.....
Vieux 10/12/2023, 19h06   #5
Binbin
Avatar de Binbin
Voir à l'UCH aussi, c'est courant chez Renault les connecteurs qui brulent.
toche33 (25/12/2023)
Vieux 08/01/2024, 08h23   #6
toche33
Avatar de toche33
Salut Binbin, désolé de la réponse tardive, après moultes vérifications, c'était bien le pulseur d'air habitacle qui était HS. Je l'ai branché en direct, sans passé par la résistance, et pas de mouvement.
Je viens de le changer samedi, j'ai du tomber tout le tableau de bord, 1 petite journée de boulot, mais après remontage du neuf, tout fonctionne nickel.
https://ibb.co/VpJgzVg
https://ibb.co/V3tJfWp
https://ibb.co/R36Jsw5
Bon, je me demande si en bidouillant un peu, j'aurais pas pu éviter de démonter totalement le tableau de bord.
Plus de baisse de puissance de la ventilation.
Dès que j'aurais un moment, je regarderai l'ancien pour voir si en changeant les charbons il repart.
Merci a ceux qui m'ont aidé.
Bonne journée.
The Following User Says Thank You to toche33 For This Useful Post:
sadna (08/01/2024)
Mercedes Piece plastique ventilation et habitacle sur Ebay OVERSPEED Systeme de climatisation 0 06/11/2023 16h36
Recherche schéma Electrique habitacle siège conducteur Audi a3 sporback 2015 Alessiapia14 schémas de câblage, documentation 1 11/04/2019 21h59
ventilation habitacle clio 2 smailB Renault, Dacia, Nissan 2 20/05/2017 15h23
Schema electrique ventilation habitacle scenic 2 regulée Bigorno91 schémas de câblage, documentation 8 13/06/2016 23h05
tuto pour reparation des boitiers commande ventilation habitacle clio,607,406.... roroche Systeme de climatisation 12 18/07/2015 23h23
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h43.
