| Programmateur de composant (flasher) Aide concernant les flasher de calculateur d'injection, Kwp2000, Bdm, Ghaletto, MPPS ...etc |
Bonjour je pensais pouvoir lire un sid 310 avec pcm flash en lecture full.
J'ai réussi à lire avec le pcm flash je pense juste la partie carto. Qu'elle matériel pour lire et écrire cette ecu. Merci Envoyé de mon ASUS_X01BDA en utilisant Tapatalk |
#2 | |
Pouvoir de réputation: 75 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Flex full en obd Ou ouverture En boot Avec 3 point de boot Envoyé de mon SM-F936B en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to skeuf For This Useful Post: | vivi91r (08/12/2023) |
Donc avec le PCM flash impossible de lire en entier
#4 | |
Pouvoir de réputation: 40 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Apparemment c'est faisable normalement flash +eeprom mais faut ouvrir http://www.pcmtuner.org/pcmtuner-ren...t-mode-pinout/
L'homme intelligent est celui qui se demande des comptes à lui même (Prophète Muhammad P.B.S.L) |
Pouvoir de réputation: 113 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Je pense pas c est possible sans le pwd, sa sent le mytho chinois :-)
![]() Date d'inscription: novembre 2020
Salut, regarde ton inbox, par contre Fils a raison, faut faire gaffe aux mythos chinois. Ils me l'ont mis bien profond la dernière fois que j'étais en galère. Ça te fais des vidéos où ils lisent le doigt dans le nez mais dès que tu achètes tu l'as bien profond, tu vois que ça marche pas
Envoyé de mon Redmi Note 12 en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to mawoussiboris For This Useful Post: | OILC93 (08/12/2023) |
Oui c'est pour un Renault.
Je vais quand même essayer. Sinon j'ai vu que Gary vendait un combiloader a voir. Envoyé de mon ASUS_X01BDA en utilisant Tapatalk |
| The Following 2 Users Say Thank You to vivi91r For This Useful Post: | gary01 (09/12/2023), mawoussiboris (09/12/2023) |
Pouvoir de réputation: 4 ![]() |
Bon après plusieurs essais ça ne passe pas je pense ne pas m'être trompé sur la connexion.
PCM flash ne passe pas sur sid310 ![]() ![]() ![]() Envoyé de mon ASUS_X01BDA en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 11h55 ---------- Previous post was at 11h47 ---------- Je crois que le soucis vient du password Envoyé de mon ASUS_X01BDA en utilisant Tapatalk |
Insiste pas c est pas possible avec cet outil c est clair
Écoute fils
Tachant pas dessus Et j'ai déjà eu le coup avec de loficiel Sans pass Pas de lecture Si tu a la voiture vois pour extraire le passé en obd Après Des sid310 je l'ai fait aussi avec un autre outil qui n'es pas du tous fait pour à la base J'en direz pas plus en claire Mais c passez crème lecture 45 min Écriture 30 Il me semble Alors les fesse tz intérêt à ce quel soit muscle pour serrez tous ce temps Envoyé de mon SM-F936B en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to skeuf For This Useful Post: | vivi91r (28/03/2024) |
ecriture 45 min avec foxflash (bootmode). |
![]() Date d'inscription: janvier 2022
Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut sur master 3 en OBD lecture ecriture avec KT200 II sans soucis (j'en ai fait qu'un seul)
maintient de charge et de mémoire allumage des warning (demandé par le tool) mais quand je vois les temps de 45min et 30 min honnetement je n'etais pas du tout dans ce delai là pour moi en 10min (de meoire) c'était torché.
If you want to touch the sky, f**k a duck and try to fly! |
Pouvoir de réputation: 67 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
En obd normal il est déverrouillé, sur table sans pwd c’est autre chose Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
#15 | |
merci pour la précision
| The Following User Says Thank You to matt978 For This Useful Post: | saci dci (08/10/2026) |
| Lecture écriture Siemens sid310 | Snatsh | Programmateur de composant (flasher) | 1 | 19/05/2020 15h37 |
| lecture complete golf7 GTD | tony60 | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 5 | 23/04/2018 12h06 |
| lecture complete golf GTD6 DSG | tony60 | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 1 | 11/02/2018 23h09 |
| lecture complete psa edc17c60 | tony60 | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 1 | 21/01/2018 16h22 |
| Lecture complète edc15c2 | babouk77 | Pinout calculateurs et bootmode | 0 | 10/08/2013 11h24 |
