Vieux 09/12/2023, 19h46   #1
youcar
Avatar de youcar
Pouvoir de réputation: 4
youcar has a spectacular aura aboutyoucar has a spectacular aura about
Par défaut Bsi nec processeur
Bonsoir à tous , voilà demain je vais lire une BSI Valeo avec processeur nec , sur un berlingo de 2001 , il y aurait-il quelqu'un qui pourrait me faire un reset a 0km s'il vous plaît.
En vous remerciant d'avance.
Envoyé de mon Mi 10 en utilisant Tapatalk
youcar est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/12/2023, 21h29   #2
bassh
Avatar de bassh
Pouvoir de réputation: 22
bassh is a splendid one to beholdbassh is a splendid one to beholdbassh is a splendid one to beholdbassh is a splendid one to beholdbassh is a splendid one to beholdbassh is a splendid one to beholdbassh is a splendid one to beholdbassh is a splendid one to behold
Il me semble qu il faut attaquer le NEC avec UPA.. compliqué à faire et à ma connaissance pas d outil pour le faire autrement. Donc très compliqué. Vaut mieux trouver un bsi avec moins de kilomètres . Si il y a une solution je suis preneur on m à demandé la même chose semaine dernière.
The Following User Says Thank You to bassh For This Useful Post:
youcar (09/12/2023)
Vieux 09/12/2023, 21h59   #3
youcar
Avatar de youcar
Oui bassh , c'est avec upa que je vais le faire , j'ai déjà tous préparer toute a l'heure, je vais m'y attaquer demain , je pense que ça va me prendre un bon bout de temps a tous brancher , je vais y allez doucement, je te dirais si j'ai réussi a lire ou pas
Vieux 10/12/2023, 11h23   #4
skeuf
Avatar de skeuf
Pouvoir de réputation: 72
Bon courage les gas
J'en ai déjà fait plusieur
et si tu fait sa plus rien ne fait peur ou presque
Préparer quand même une solution. De replis
Car sa cramé vite et elle se dont rare
Donc prévention avant tous pour pas rester bloquer
Envoyé de mon SM-F936B en utilisant Tapatalk
The Following 2 Users Say Thank You to skeuf For This Useful Post:
ptidave001 (12/12/2023), youcar (10/12/2023)
Vieux 10/12/2023, 14h27   #5
youcar
Avatar de youcar
Je viens donner un peu de nouvelles, les soudures faites , mais pas moyen de le lire , j'ai une erreur dans upa-usb (reset high error) j'ai vérifié plusieurs fois les soudures ça m'a l'air d'être correct mais je ne comprends pas ce reset high error , si quelqu'un saurait me dire ça serait super cool.
Vieux 10/12/2023, 14h41   #6
OILC93
Avatar de OILC93
Envoyé par youcar Voir le message
Slt revérifie bien tes branchements aide toi de ce poste :
https://www.tlemcen-electronic.com/f...ad.php?t=27626
youcar (10/12/2023)
Vieux 10/12/2023, 15h04   #7
youcar
Avatar de youcar
Merci , tous vérifier, il semblerait que j'ai un problème avec le reset, si quelqu'un peut me dire où il ce trouve, car je ne trouve pas le pin reset
Vieux 10/12/2023, 15h06   #8
OILC93
Avatar de OILC93
Tu peux le trouvé sur le datasheet du processeur
The Following 2 Users Say Thank You to OILC93 For This Useful Post:
Fastdiag (10/12/2023), youcar (10/12/2023)
Vieux 10/12/2023, 17h31   #9
chatgris08
Avatar de chatgris08
chatgris08 is a splendid one to beholdchatgris08 is a splendid one to beholdchatgris08 is a splendid one to beholdchatgris08 is a splendid one to beholdchatgris08 is a splendid one to beholdchatgris08 is a splendid one to beholdchatgris08 is a splendid one to behold
slt, deja fait plusieurs avec UPA,dessoude et leve le pin 10, comme precisé sur nyo, sinon ca passe pas, parfois faut "forcé" la lecture sur upa en décochant stop if error, et aussi jongler entre l alim 5v et 3.3v mais ca c est pour d 'autre cas de figures. Pour le Nec c est avant tt de la patience , des soudures precises ou bien des grips fils adaptés cms smd, surtout bien suivre le datasheet, voila tt, cdt
chatgris08 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to chatgris08 For This Useful Post:
nono93 (10/12/2023), pp08 (10/12/2023), youcar (12/12/2023)
Vieux 12/12/2023, 11h13   #10
youcar
Avatar de youcar
Merci les gars pour votre aide , finalement la BSI a eu raison de moi, j'ai abandonné, et cerise sur le gâteau, je rebranche la BSI mais le véhicule ne démarre plus [emoji3061], et j'ai plus les kilométrage au compteur, je ne ces pas quoi faire , changer le kit démarrage, adapté une autre BSI , immo off ?
Vieux 12/12/2023, 12h17   #11
bel27
Avatar de bel27
Pouvoir de réputation: 36
salut si tu change le kit de demarrage le kilometrage du vehicule risque d augmenter
youcar (12/12/2023)
Vieux 12/12/2023, 12h22   #12
skeuf
Avatar de skeuf
Voilà pourquoi je dit de prévoir une solution de secours
Un petit immo off et roule copain
Après tu change de bsi sans tenir compte du km il peut monter si km dans bsi plus fort que le tacho
Sinon
Met bsi et immo off ne touche plus à ces merde
The Following 3 Users Say Thank You to skeuf For This Useful Post:
Bigorno91 (13/12/2023), jean-marc 10 (12/12/2023), youcar (12/12/2023)
Vieux 12/12/2023, 22h58   #13
youcar
Avatar de youcar
Envoyé par bel27 Voir le message
Oui j'avais penser a ça aussi , mais la franchement juste le fait qu'il démarre sera déjà un gros problème de résolu mdr
---------- Post added at 21h58 ---------- Previous post was at 21h54 ----------
Envoyé par skeuf Voir le message
Sinon
Tu a raison skeuf , et MTN je serais a quoi m'en tenir, c'était une première pour moi et je crois que ça sera une dernière.
Je vais faire un off comme tu a dit.
Mais si je change de bsi , ca vas démarré quand même , enfin je veux dire qu'il ne faut pas obligatoirement une clé connue par le bsi même avec un immo off ?
Vieux 13/12/2023, 00h03   #14
progdebutant
Avatar de progdebutant
Salut l’ami
Oui si tu changes de bsi et si tu as fais un immo off sur l’écu d’injection cela démarrera par contre attention au km de ton nouveau bsi
youcar (13/12/2023)
Vieux 13/12/2023, 00h28   #15
progdebutant
Tu as le code pin ?
Si oui et si tu as diagbox tu peux essayer de refaire l’apprentissage du bsi en passant par pièce de rechange, remplacement bsi … et etc.
Peut être que le bsi et devenu vierge ou as tu lever un pin du nec puis mal ressoudé ?
youcar (13/12/2023)
changement processeur jeremy72 Systeme d'exploitation 25 23/10/2018 23h13
Processeur i5 3eme génération ou i7 dart Systeme d'exploitation 5 30/10/2016 17h23
Lecture processeur MC68HC912DG128 matt1781 programmation & synchronisation de clé 5 17/03/2016 05h41
Souder processeur Tricore sergyu2006 Pinout calculateurs et bootmode 7 24/11/2015 16h19
Lecture Processeur NEC JAPAN 75076303 diagautoprog Compteur kilométrique 4 21/02/2012 20h48
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h29.
