Vieux 11/12/2023, 16h18   #1
lolo0956
Avatar de lolo0956
Pouvoir de réputation: 3
lolo0956 will become famous soon enough
Par défaut Pb GMV suite egr/fap off A4 EDC16CP34
j'ai un soucis encore jamais rencontré, j'ai du faire un fap/egr off sur une A4 2.7 tdi EDC16CP34, suite à l'écriture du fichier, tout est ok, sauf le GMV qui se met en marche une bonne minute après avoir coupé le contact.
Zéro défauts.
Il y a t'il une adaptation a faire avant ou après mod sur le fichier, taux de cendre ou autres? J'ai pourtant adapté a zéro mais avec un Actia.
Un problème de somme de contrôle?
J'ai plutôt l'habitude des francaises...
Lecture BDM au Ktag, mod fait avec Davinci, et ensuite par Swiftec, bien sur en partant de l'origine.
Merci d'avance
lolo0956 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/12/2023, 18h00   #2
Problème sur ton fichier.
akasa67 (11/12/2023), yann3 (11/12/2023)
Vieux 11/12/2023, 21h05   #3
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 73
je suis d'accord avec nico
Davinci officiel ou le crack?
http://www.armoreprog.fr
lolo0956 (12/12/2023)
Vieux 11/12/2023, 21h17   #4
Pouvoir de réputation: 275
Hello y dit qui l'a fais avec swiftec après également..
Hello lolo poste ton original ..
Dernière modification par akasa67 ; 11/12/2023 à 21h29.
Vieux 12/12/2023, 07h16   #5
lolo0956
Avatar de lolo0956
Salut Yann, officiel bien sur, et lecture en bdm comme demande le soft
Envoyé de mon 21081111RG en utilisant Tapatalk
---------- Post added at 07h16 ---------- Previous post was at 07h15 ----------
Hello, je te le poste dans la matinée
Vieux 12/12/2023, 08h12   #6
lolo0956
Avatar de lolo0956
Re , voici le lien https://www.transfernow.net/dl/20231...zHoUh/p4SsCJaY
Désolé je ne suis vraiment pas doué avec le fonctionnement du forum....
Vieux 12/12/2023, 09h17   #7
Lsg-performance
Avatar de Lsg-performance
Lsg-performance is on a distinguished road
Envoyé par lolo0956 Voir le message
salut lolo
https://drive.google.com/file/d/13vN...ew?usp=sharing
en MP
test est fait un retour
Lsg-performance est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Lsg-performance For This Useful Post:
Vieux 12/12/2023, 09h28   #8
fenril68
Avatar de fenril68
Pouvoir de réputation: 45
A lire avant d'utiliser la section chiptuning.
La section chiptuning est réservée uniquement au membres ayant plus de 400 postes.
Si vous postez une demande de chiptuning, mod, egr, dpf, scr, dtc dans une autre section* vous serez en infraction et vous aurez une sanction vis à vis de ça, cette décision est bien claire pour éliminer tout membre pompeur sur notre plateforme.
merci pour votre compréhension.
The Following User Says Thank You to fenril68 For This Useful Post:
Nico76 (12/12/2023)
Vieux 12/12/2023, 10h46   #9
lolo0956
Avatar de lolo0956
Envoyé par Lsg-performance Voir le message
salut lolo
en MP
Re, merci à toi, mais c'est toujours pareil, GMV se déclenche après coupure du contact.
Vieux 12/12/2023, 10h48   #10
Re écrit flash original et ressaye voir si sa refais la même ..
lolo0956 (12/12/2023), Nico76 (12/12/2023)
Vieux 12/12/2023, 10h50   #11
lolo0956
Avatar de lolo0956
Envoyé par fenril68 Voir le message
Bonjour, je comprend, mais je ne suis pas comme ça, et je donne des infos et des modifs de fichiers également quand j'en ai les compétences.
400 messages je ne les atteindrai jamais je pense, ayant une entreprise a faire tourner, venir ici est chronophage, et souvent les solutions sont apportées avant que je ne reponde.
Autrement j'écris 350 réponses de merde et c'est ok pour vous?
Je ne pense pas!
---------- Post added at 10h50 ---------- Previous post was at 10h49 ----------
Je m'y colle de suite, merci
Vieux 12/12/2023, 13h59   #12
Freestyle31
Avatar de Freestyle31
Freestyle31 is a jewel in the roughFreestyle31 is a jewel in the roughFreestyle31 is a jewel in the rough
j'ai eu un cas un peu similaire sur mon audi y a pas longtemps, en fait j'ai finis par trouver.
J'avais voulu sup tout les DTC lié au volet d'admission.
J'ai donc repéré un a un a la main tout les DTC concerné.
je les aient passés a 0 et en suite après écriture du fichier sur le calculateur, ventilateur moteur qui se met a font a la mise du contact ou apres la coupure du contact je m rappelle plus....
apres avoir réinjecter le fichier d'origine plus de pb...
le pb était un DTC que je passais a 0 qui fautait le bazard...
je remis ce DTC d'origine et les autre a 0 et plus de problème.
Donc regarde les DTC qui ont été passés a 0 et remet les d'origine pour test.
voici le DTC concerné pour mon pb "P2103 - Papillon Signal circuit fort"
Freestyle31 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Freestyle31 For This Useful Post:
lolo0956 (19/12/2023)
Vieux 19/12/2023, 16h12   #13
lolo0956
Avatar de lolo0956
Salut, petit retour.
J'ai fais une expérience, avec mon fichier original et les différents off, DaVinci, et Swiftec.
Avec ces trois fichiers, le ventilo se déclenche tout de même, et le plus étonnant, même calculateur moteur débranché.
Je m'explique.
Je coupe le contact, et dans la foulée, je débranche le CCM, le ventilo se déclenche quand même, avec le même interval de temps que si il était présent sur le véhicule.
Donc je pense à une coïncidence, rien à voir pour moi avec la ou les cartos.
Vieux 20/12/2023, 06h53   #14
Non rien d'étonnant, la plus part du temps ventilo qui s'enclenche à fond si pas de com avec l'ecu moteur.
Le phénomène n'est présent seulement qu'à la coupure moteur ?
Soit plus précis sur le contexte et les faits.
Ventilo tourne aussi moteur tournant ?
Au +APC ?
Clé en position 0 ? Clé retirée ?
Que fais tu pour qu'il se coupe ?
Quelle température extérieure au combiné lorsque le phénomène est présent ?
Aucun DTC présent dans l'ecu moteur ? Ni dans aucun autre calculateur ?
Réécris le full bdm (fls+eep) que tu as fait pour faire ton diag.
damos edc16cp34 karl6 Damos, A2L, OLS, Map Packs 1 14/11/2023 19h06
Écu EDC16CP34 3.0 V6 tdi belle-palestine Vente, Achat, Echange 0 04/02/2020 22h39
A4 v6 tdi 204 edc16cp34 julieng60 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 2 02/10/2017 15h20
Edc16cp34 beonce Vente, Achat, Echange 10 22/12/2011 18h35
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h42.
