Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Diagnostic automobile > Fiat, Alfaromeo, Lancia
Vieux 12/12/2023, 17h22   #1
dom570
Avatar de dom570
Pouvoir de réputation: 7
dom570 has a spectacular aura aboutdom570 has a spectacular aura about
Par défaut défaut injection Scudo hdi
Question, j'ai un fiat scudo diesel hdi, donc base Peugeot expert,
le soucis j'ai un défaut injection, la question et que j'ai voulu faire un diag
avec diagbox 9.167 , et la pas de communication ,
j'ai essayer en prenant la base Peugeot expert pareil,
faut il un adaptateur ou une version de diagbox moins ressente, merci;
dom570 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/12/2023, 20h13   #2
Cedric79
Avatar de Cedric79
Pouvoir de réputation: 5
Cedric79 will become famous soon enough
Envoyé par dom570 Voir le message
Bonjour, tu ne devrais pas avoir de souci de communication avec Diagbox
Ta voiture ne démarre plus?
Envoyé de mon SM-A528B en utilisant Tapatalk
Cedric79 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/12/2023, 20h45   #3
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 49
C'est Fiat, donc Multiecuscan ou un Multimarque, même si la motorisation est du Peugeot, il ne faut pas oublier que l'architecture électrique du véhicule est fiat!
dom570 (12/12/2023)
Vieux 12/12/2023, 23h13   #4
dom570
Avatar de dom570
Merci de vos réponses,
j'ai fait une installation de Multiecuscan version free , pour voir se qui à en Fiat;
Ont trouve seulement le Scudo en essence, et je voudrait avoir aussi les " clones "
nemo et biper,
je sais que ont dois avoir adaptateur S1279
Pour se qui de multiecuscan j'ai interface obdlink sx ,
merci à vous,
The Following User Says Thank You to dom570 For This Useful Post:
Binbin (13/12/2023)
Vieux 12/12/2023, 23h41   #5
martinn
Avatar de martinn
martinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to behold
slt comme les expert 3 ou bien les anciens parceque les ancien cest des dcm3.5 bsi johnson control evo donc pas de souci de communication ecu moteur sans adaptateur normalement... et eobd sur une valise multimarque?
Vieux 13/12/2023, 00h00   #6
Pouvoir de réputation: 276
Hello tu mélange tous le Scudo et monter PSA sais une bsi comme les jumpy et expert rien a voir avec les fiat genre nemo etc donne plus d'informations sur le véhicule le démarreur lance t'il a tu fais un scan complet voir si d'autre boîtier réponde cordialement..
rapou30 (13/12/2023)
Vieux 13/12/2023, 08h24   #7
dom570
Avatar de dom570
Bonjour;
merci aksa67,
autant pour moi, je vais ressayer avec un autre ps ou j'ai la version 8.57
le véhicule roule bien, mais parfois il y à le défaut injection et le véhicule tourne sur 3 cylindre, j'ai regarder le faisceau rien vu de spécial,
merci,
Vieux 13/12/2023, 10h04   #8
kis2a
Avatar de kis2a
test avec delphi/autocom aussi si tu peut
Vieux 13/12/2023, 17h20   #9
clucky
Avatar de clucky
clucky is a splendid one to beholdclucky is a splendid one to beholdclucky is a splendid one to beholdclucky is a splendid one to beholdclucky is a splendid one to beholdclucky is a splendid one to beholdclucky is a splendid one to behold
je te confirme que Diagbox fonctionne très bien sur scudo en passant par expert ou jumpy, j'ai déjà fait des clés et remplissage de cerine sans soucis.
Pour les Nemo,Bipper et jumper,boxer, la il te faut absolument le S1279 pour communiquer
Un jour le monde sera libre #Emmabuntüs
clucky est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/12/2023, 20h05   #10
Binbin
Avatar de Binbin
nemo et biper,
merci à vous,
Je viens de vérifier, c'est exact, je suis assez surpris.
Vieux 13/12/2023, 22h18   #11
dom570
Avatar de dom570
voila j'ai en partit résolu le problème,
avais un peut de temps, et j'ai commencer par la base , contrôler les fusibles,
en trouver 2 de cramer sur le bsi, et interface fonctionne bien sur le Scudo
j'ai un défaut intermittent injecteur 3, la prise ne fait plus bien contact, à suivre......
merci à vous;
akasa67 (13/12/2023)
Vieux 13/12/2023, 23h49   #12
merci à vous;
Remplace la prise elle et charbonné..bon courage
defaut ecu p1668 406 injection siemens sid801 redou28 Peugeot, Citroën 9 21/11/2022 15h05
Defaut panne d'injection Modus rapou30 Renault, Dacia, Nissan 44 14/02/2019 09h23
code demandé pour effacement défaut injection sur jumper 2 ?? aguy22 Peugeot, Citroën 15 02/09/2018 17h03
Defaut pompe injection psg5 audi a4 BEN59 Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 22 18/02/2017 13h22
Scenic 1.9 DCI 130 code défaut injection SossoAsticot Mécanique générale 1 04/11/2016 16h04
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h00.
