Vieux 01/09/2018, 18h11   #1
aguy22
Avatar de aguy22
Pouvoir de réputation: 9
aguy22 will become famous soon enough
Par défaut code demandé pour effacement défaut injection sur jumper 2 ??
La question va sembler un peu conne mais lexia (pas diagbox) me demande un code pour effacer les défauts sur le calculateur d'injection d'un jumper 2, hdi ??
- Le calculo a atteint son max d'effacement ?
- il me demande le code OPR que j'ai pas ?
- un autre code ?
Merci à vous
aguy22 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/09/2018, 18h13   #2
nimbus
Avatar de nimbus
Pouvoir de réputation: 73
slt code 03114
plus de retour plus aide!!!!! et thanks avec
The Following User Says Thank You to nimbus For This Useful Post:
aguy22 (01/09/2018)
Vieux 01/09/2018, 18h15   #3
aguy22
Avatar de aguy22
Envoyé par nimbus Voir le message
slt code 03114
Merci à toi,
Je vais tester, c'est quoi alors ?
The Following User Says Thank You to aguy22 For This Useful Post:
prinzo57 (01/09/2018)
Vieux 01/09/2018, 18h32   #4
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 174
slt code 03114
Salut nimbus
c'est la première fois que je vois ce problème !!!!!!!!!
03114 , c'est un code spécifique à ce modèle
ou c'est valable pour tous les modèles psa
quel est le résultat : cela remet un compteur a zéro ????
Vieux 01/09/2018, 18h39   #5
prinzo57
Avatar de prinzo57
Pouvoir de réputation: 42
lexia le code 03114 est normalement demandé quand tu veux faire un télécodage mais jamais vue pour effacé les codes défauts.
The Following 3 Users Say Thank You to prinzo57 For This Useful Post:
aguy22 (01/09/2018), youcef_trik (02/09/2018), zenata (01/09/2018)
Vieux 01/09/2018, 18h39   #6
zenata
Avatar de zenata
ce code sert uniquement pour citroen lexia :
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=68723
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ead.php?t=6897
The Following 3 Users Say Thank You to zenata For This Useful Post:
aguy22 (01/09/2018), prinzo57 (01/09/2018), youcef_trik (02/09/2018)
Vieux 01/09/2018, 18h45   #7
aguy22
Avatar de aguy22
Merci à vous,
Je sais moi aussi je suis resté comme un con devant l'ordi , j'ai même ré-essayé 2 fois,
d'ailleurs si tu veux effacer directement il ne t'autorise pas à le faire il faut passer par la case lecture avant...
Je vais essayer ce soir ou demain, si ça marche pas je fais une capture pour preuve ;o)
En parlant de code, pour recoder un calculo il y a un équivalent DVD reprog renault hors ligne pour PSA ?
Vieux 01/09/2018, 20h33   #8
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 74
le code ne servira a rien,il faut flasher l'ecu pour repartir sur panne N°1
aujourdhui tu essais au N° 51
---------- Post added at 20h33 ---------- Previous post was at 20h31 ----------
il y a certain model,de memoire les anciens expert,jumpy,berlingo ou on pouvait le faire avec la valoche
faut essaiyer ca ne mange pas de pain
aguy22 (01/09/2018)
Vieux 01/09/2018, 20h45   #9
aguy22
Avatar de aguy22
Merci pour le retour
un peu très expert pour moi
D'après ce que je peux comprendre le véhicule a atteint sa limite de 50 effacements et je dois flasher l'ecu pour ré-initialiser le nombre d'effacements ?
Si c'est bien ça, le coup de le faire avec la valise, c'est laquelle ?
Merci à toi
Vieux 01/09/2018, 20h47   #10
tony60
Avatar de tony60
Pouvoir de réputation: 101
Multi marque tu pourra effacer
The Following 3 Users Say Thank You to tony60 For This Useful Post:
aguy22 (01/09/2018), prinzo57 (01/09/2018), vortex (02/09/2018)
Vieux 01/09/2018, 20h49   #11
aguy22
Avatar de aguy22
Ok genre Delphi/autocom ?
Vieux 01/09/2018, 21h06   #12
chaoui05
Avatar de chaoui05
Pouvoir de réputation: 79
Envoyé par aguy22 Voir le message
Slt,entre autre.
Pas de "Thanks" plus d'aide!
aguy22 (01/09/2018)
Vieux 01/09/2018, 21h24   #13
yann3
Avatar de yann3
Merci à toi
avec lexia ou pp2000,il faut furter sur les vehicule decrit
pas de soucis en can pour faire croire a ton fourgon que c'est autre chose
Vieux 01/09/2018, 21h47   #14
aguy22
Avatar de aguy22
Ok merci,
J'ai bien précisé que j'étais pas expert, le réseau CAN je vois ce que c'est par contre "furter avec" je vois pas.
Bonne soirée à tous
Vieux 01/09/2018, 23h18   #15
yann3
Avatar de yann3
il faut essayer de passer avec un autre model(le reseau can,accepte ce genre de chose,contrairement au reseau van)
aguy22 (02/09/2018)
demande effacement immo delphi ddcr selouan Immobilizer dumps/solutions 1 14/02/2018 12h33
[edc17cp48] échec effacement défaut cmm eastride Peugeot, Citroën 8 17/07/2017 17h31
Scenic 1.9 DCI 130 code défaut injection SossoAsticot Mécanique générale 1 04/11/2016 16h04
Demande d'aide pour suppression Code défaut FRANCO55 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 4 20/04/2016 09h18
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h57.
