Bonjour, je me permets de reposer quelques questions car dans tous les sujets que j'ai lu ,j'arrive toujours au même problème. Je n'arrive pas à programmer mon nouveau bloc ABS que je viens d'installer sur ma nouvelle voiture.
Après avoir télécharger et installer les différents logiciels trouver sur la toile, je n'arrive pas à lire la voiture donc à coder le bloc ABS. J'ai un câble k-can. Les logiciels fournis sont obsolètes. J'ai récupéré INPA mais je ne sais pas si il fonctionne bien. Je cherche de l'aide pour telecoder mon nouveau bloc ABS pour que je puisse enfin passer mon contrôle technique. Merci à tous. |
Pouvoir de réputation: 6 ![]() |
Salut ,
c'est un bmw récente ? je pense qu'il te faudrait ista P . donne un peu plus de précision sur ton véhicule. |
Pouvoir de réputation: 106 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
si c est un vieux e36 a part une tete jaune ou un gt1 je crois cest mort
| The Following User Says Thank You to fils For This Useful Post: | valanzasco (15/12/2023) |
Merci de prendre du temps pour me dépanner.
C'est une 316 ti compact 1.8 de 2002. E46. J'ai plus diag (lexia, vcds, delphi, etc) mais là je n'arrive pas à lire la voiture avec le câble neuf et les logiciels. Je n'ai pas réussi à récupérer ista. D'après les vidéos que j'ai regardé, on peut le faire avec inpa et ncs expert. J'ai le code 5E1F suite à E/S du bloc abs. |
| The Following User Says Thank You to Letaz For This Useful Post: | valanzasco (15/12/2023) |
e46 normalement on peut tout coder avec un cable kdcan et nsc expert.
As tu récuperé le coding de l'ancien bloc abs? |
| The Following User Says Thank You to vwseb For This Useful Post: | valanzasco (15/12/2023) |
![]() Date d'inscription: juin 2016
Pouvoir de réputation: 15 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Si tu as encore la prise ronde sous le capot pour le diag, il faut passer par là Sur e36/e46 avec la prise obd2 à l'intérieur et la prise ronde sous le cap, je n'ai jamais pu intervenir correctement via l'obd2 Adaptateur sur prise ronde et impeccable (pour ma part en tout cas)
Skype : boul-27 |
| The Following User Says Thank You to boul27 For This Useful Post: | valanzasco (15/12/2023) |
Salut , as tu une prise ronde sous le capot ?
![]() Date d'inscription: décembre 2018
Pouvoir de réputation: 21 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut normalement a partir de 1998 les e 46 c des obd 2 pour le coder avec winkfp et ncs expert sa pase avec le cable kdcan
Je n'ai pas de prise ronde sous le capot. Uniquement la prise sous le volant.
Je n'ai pas télécodé l'ancien bloc mais je l'ai à la maison. J'arrive à la diaguer avec Delphi donc l'OBD fonctionne. Je pense plus à un problème de logiciels ou de configuration sur le PC. Je ne trouve pas de lien stable pour récupérer ISTA. |
Aucune compact n’a la prise ronde de mémoire
Installe le pack complet que tu peux trouve ici par ex https://www.tlemcen-electronic.com/f...ad.php?t=69933 |
| The Following 2 Users Say Thank You to vwseb For This Useful Post: | Alessiapia14 (18/12/2023), kis2a (06/01/2024) |
Merci.
Je vais reprendre l'installation à zéro et faire un essais dans la semaine. Je commence un nouveau taf donc je vais être certainemant fatigué. ![]() J'ai un PC sous Win10. |
Ça fonctionne sous win10
Après avoir installé le pack de logiciels qui pour cette fois c'est bien passé.
Je voudrai savoir si quelqu'un peut me fournir une procédure pour effectuer: - la lecture des défauts avec la position de l'intérrupteur sur le cable - effectuer le codage de mon nouveau bloc ABS - effacement des défauts. Merci et bonnes fêtes de fin d'année.
Salut ,
de mémoire l'interrupteur doit etre mis à gauche pour véhicule avant 2009. |
#15 | |
---------- Post added at 15h26 ---------- Previous post was at 15h22 ---------- comment tu c que cette fois et bien passer ista il se lance sa veux dire pas tu peux se communiqué avec ta voiture c pas le switch qui gene mai la configuration de cable il est bien faite |
| Diag probleme | mika13009 | Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel | 7 | 01/12/2022 20h39 |
| flash corrompue sur bmw 316ti de 2001 en bosch me9 | Sebtyty34 | Réparation & Programmation des calculateurs | 6 | 27/07/2020 18h55 |
| Probleme de diag sur une C3 HDI | vince_est | LEXIA, PP2000, DiagBox | 13 | 04/10/2015 20h19 |
| Probleme diag sur e64 | fred94 | BMW | 9 | 17/12/2014 23h05 |
| Probleme de diag | eCU25 | Renault, Dacia, Nissan | 3 | 24/05/2011 23h32 |
