hello une idee sur ce type de panne moi j'ai une fiat 1.3 même symptôme a froid et un problème de pression turbo p0238 pour moi le fap se colmate a cause de cet fumer a froid une idee merci ..
une video la chiote de mon client tourne comme sa a froid surtout https://www.youtube.com/watch?v=XKdE...nel=SengHong77 merci
#2 | |
Pouvoir de réputation: 9 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Le savoir est la seule matière qui s’accroît quand on la partage :iagree: |
| The Following User Says Thank You to Farouk68260 For This Useful Post: | akasa67 (17/12/2023) |
Pouvoir de réputation: 15 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
A ouai une vrais casserole !!! le code P0238 c'est une sur pression, tu as regarder tout le système de commande de la WasteGate ?!? conduits de dépression, électrovanne etc etc...
Le savoir est la meilleur des choses, mais il ne sert à rien s'il n'ai pas transmis et ou partagé... |
| The Following User Says Thank You to Bollide For This Useful Post: | akasa67 (17/12/2023) |
![]() Date d'inscription: novembre 2016
Salut poto
Ta pas des poissons rouges dans ton ecu ? si c'est un mjd 603 c'est leur maladie il baigne dans l'eau |
| The Following User Says Thank You to tech-auto For This Useful Post: | akasa67 (17/12/2023) |
Mon pote me saoul avec sa y veut que je règle sont problème mais elle me fais mal la tête pour moi du a cet fumer pour moi le fap se colmate j'ai 15 mb au ralentie en pression différentielle sais une vrai usine le moteur a l'entrée du turbo il a un papillon un aussi a l'entrée du collecteur etc il a fais turbo neuf etc elle a marcher une semaine sais une daube elle a 130 000 km
#7 | |
---------- Post added at 14h06 ---------- Previous post was at 14h06 ---------- Lol même pas |
#8 | |
Dans les donnée en temps réel au ralentie j'ai toujours le turbo en dépression sous la pression atmosphérique en roulant la pression turbo tjr sous la consigne et j'ai tester l étanchéité a la machine a fummer aucune fuite il lui ont fais remplacer turbo etc elle a fonctionné 500 borne
Alors là
Regarder donne au ralentie pression fap etc le turbo peu pas pousser pour moi etc la pression atmosphérique etc le turbo et sous au relentie ..
Salut, quelle année après peu près ? Tu es sûre de tes injecteurs ? Si problème injecteurs tu encrassé vite ton FAP + fumer important a l'échauffement
| The Following User Says Thank You to gary89 For This Useful Post: | akasa67 (17/12/2023) |
Les poissons rouges c'est sur opel faut dire tu parle d'une fiot et tu met une vidéo d'opel lol
Hello 04/10/2017 code moteur moteur 330a1000
Hello gitan je l'ai dit au dessus quel faisais comme sa lol j'ai bien dit que c'était une fiat haha Mon pote a une machine j'aurai bien passer pour nettoyer admission ou alors je lui fais tous démonter l egr avec pour être sûre même si aucun dtc
cliquer sur THANKS A force de galérer le diag devient une passion...... Dernière modification par akasa67 ; 17/12/2023 à 14h52. |
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | tech-auto (17/12/2023) |
#15 |
Slt akasa moi de mon côté je partirai sur un démontage propre comme a fait Farouk admission egr nettoyage de toute la merde , vérif du fonctionnement de l'électrovanne turbo et defappage si nécessaire pour être débarrassé.
L'homme intelligent est celui qui se demande des comptes à lui même (Prophète Muhammad P.B.S.L) |
| The Following 2 Users Say Thank You to OILC93 For This Useful Post: | akasa67 (17/12/2023), Farouk68260 (17/12/2023) |
