Vieux 20/12/2023, 08h36   #1
vince
Avatar de vince
vince will become famous soon enough
Par défaut BMW défaut cas 3
bonjours a tous,
on ma déposé une bmw e90 320d qui démarre plus,pas de bouton start ni contact voyant volant jaune allumé.
je fait un diag et 1 défaut dans cas3
code A0B3
Problème borne 50
le cas3 et hs? ou on peu le réparé
vince est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/12/2023, 15h33   #2
djilimpines
Avatar de djilimpines
djilimpines is a jewel in the roughdjilimpines is a jewel in the roughdjilimpines is a jewel in the rough
Essaie de réparer le cas avec autel si tu l'a ?
Ou injecte une nouvelle flash si ta
www.electroautolille.fr
djilimpines est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to djilimpines For This Useful Post:
vince (20/12/2023)
Vieux 20/12/2023, 18h18   #3
vince
Avatar de vince
salut djilimpines
oui j'ai autel et autel im depuis hier mais je ces pas comment faire
j'ai remarqué quand je fait un reset du cas3 contact et démarre j'enlève la clé je la remet ca fait comme avant je refait un reset elle démarre.
---------- Post added at 18h18 ---------- Previous post was at 18h12 ----------
j'ai vue ce tuto a voir
https://www.obdii365.com/service/aut...pted-data.html
Vieux 20/12/2023, 18h30   #4
djilimpines
Le cas doit avoir un soucis interne. Essaie de voir pour le cloner avec le IM de chez autel. Fait une lecture de FLASH + EEPROM et ensuite tente une réparation du cas avec IM. C'est indiqué dans la fonction programmer.
Si jamais, change le en le clonant.
vince (20/12/2023)
Vieux 20/12/2023, 18h48   #5
vince
Avatar de vince
oui je pense aussi qu'il déconne le cas
Vieux 21/12/2023, 11h44   #6
vince
Avatar de vince
je vais faire un clone je faire écriture eeprom et flash c'est tout
Vieux 21/12/2023, 12h53   #7
djilimpines
Oui tu clone ton CAS et ça devrais aller.
vince (26/12/2023)
Vieux 26/12/2023, 06h56   #8
vince
Avatar de vince
clone fait plus de code défaut mais toujours méme problème je pense défaut de ELV colonne de direction
Défaut moteur anti pollution code défaut : U1003 HH72 Automobile en général 13 08/09/2023 19h26
Défaut airbag allumé indique aussi pretensionn ceinture défaut oeugeot 3008 Aberkane ABS, ESP, DSC 6 09/10/2021 23h45
Défaut sans code défaut Corsa D 1.7DTR Wayne Opel-Vauxhall, Saab 14 26/12/2019 18h41
DS3 défaut au tableau de bord sans défaut sur le calculateur zingilingiling Peugeot, Citroën 18 24/12/2019 17h13
defaut abs 207 doudou241 ABS, ESP, DSC 7 18/12/2011 01h27
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h24.
