Vieux 23/12/2023, 18h37   #1
mawoussiboris
Avatar de mawoussiboris
Pouvoir de réputation: 31
Par défaut Imprimante 3d pour automobile
Salut tout le monde. J'espère que ça se passe bien les fêtes.
Je me demande un truc depuis un moment, j'ai voulu me prendre une petite imprimante 3d pour mes petits projets et le fun et tout et je me demande si ça peut servir dans notre boulot.
Je m'explique, est-ce que ça peut servir par exemple pour imprimer des pièces, des durites d'air par exemple, un boîtier de filtre à air, une poignée, un bouton, un boîtier de pompe de gavage, un joint, etc.
Est-ce que c'est faisable ? Est-ce que quelqu'un en utilise dans son business pour le boulot ou dans son garage ?
Merci à tous et bon week-end
Envoyé de mon Redmi Note 12 en utilisant Tapatalk
mawoussiboris est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 23/12/2023, 18h46   #2
OILC93
Avatar de OILC93
Envoyé par mawoussiboris Voir le message
Re j'en ai une depuis à peine un mois et je peu te dire que c'est pas mal , je maitrise pas ça comme Wjon j'arrive à faire de bon truc avec . Apres pour des pieces specifique je ne sais pas si tu auras le temps de faire la modelisation 3d sur logiciel avec je pense que ton garage te prend pas mal d'heure deja . Mais c'est quand meme interessant a avoir .Aprés tout depend de la taille des objets que tu veux faire pour le choix de l'imprimante .
Vieux 23/12/2023, 19h15   #3
kis2a
Avatar de kis2a
ces surtout la modalisation sur pc qui est le plus chiant non ?
apres imprimer , une fois que ces dans un logiciel , ça se fais tout seul je pense MDR
jamais tester mais je pense que ça marche comme ca , dans des émissions j'ai vue qu'il avais des scanner pour reproduire la pièces , direct dans pc , mais ça dois couter bonbon ?
Vieux 23/12/2023, 19h23   #4
Jubou
Avatar de Jubou
Jubou is on a distinguished road
C'est top une imprimante 3D, bon il faut bien savoir s'en servir par contre, j'ai vu des support de mano de sural fait à l'imprimante 3D, pour mettre à la place des grilles de chauffages, le rendu est top c'est solide et tout.
Tu peux imprimer à peu pres tout ce que tu veux.
La création du fichier doit etre long par contre je pense ...
Jubou est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/12/2023, 19h24   #5
OILC93
Avatar de OILC93
Oui c'est ça il faut déjà prendre un moment pour la modélisation sur logiciel et après il y a la partie impression qui peut être parfois une vrai galère sur tout vers le début de l'impression pour que ça adhère bien psk si ça merde a ce niveau le reste va être un massacre . Donc avoir les bons réglages en tout cas tu vas en bouffer du filaments avant de maîtriser le truc.
Vieux 23/12/2023, 19h26   #6
Legrizzly
Avatar de Legrizzly
Legrizzly is a name known to allLegrizzly is a name known to allLegrizzly is a name known to allLegrizzly is a name known to allLegrizzly is a name known to allLegrizzly is a name known to all
Salut, selon le prix que tu y met il faut plus ou moins de reglage et de calibration, c'est super interessant après au dela de clips ou autre déja modelisé c'est rare d'en trouver l'utilité et que le temps à passer en modelisation veille le coup.
Surtout en automobile ou veux de la résistance mécanique alors il faut imprimer en ABS, c'est le même matériaux que les pare-choc, après tu peut imprimer en filament de carbone ou autre mais ça reviens cher, ça use les buses, pas les même réglage. Mais surtout ce qu'il faut retenir avec l'impression de l'ABS c'est que contrairement au filament de base (PLA) ilne faut pas respirer les vapeurs ! Souvent quelque table carré Ikéa empilé les une sur les autre suffise à bricolé une armoire dédier avec un tuyau extracteur.
Le PLA (filament de base) est le plus facile a faire mais se déforme avec un sèche cheveux et se desagrege au contacte de l'eau.
L'avantage d'un coffre sur l'imprimante, c'est qu'en plus de ne pas respirer les vapeurs on a une température constante lors de l'impression, en effet des variation peuvent influer sur la rétractation (les couche imprimé se rétracte après avoir passé à 270° dans la buse) et donc les épaisseur des couches et la qualité du produit final en dépend.
très bien maitrisé ça peu etre utile pour des raccord de durite et tout mais tu vas en chier au départ pour trouver les bon paramètre et la moindre erreur et c'est des heures d'impression de perdu.
Legrizzly est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Legrizzly For This Useful Post:
OILC93 (23/12/2023)
Vieux 23/12/2023, 19h26   #7
kis2a
Avatar de kis2a
et les scanner donc ? pour la modélisation , encore trop cher pour un particulier ?
Vieux 23/12/2023, 19h35   #8
Legrizzly
Avatar de Legrizzly
La modélisation il faut un soft genre CATIA ou solidworks mais il y en a des gratuit plus simple mais si n'a jamais touché au dessin industriel ça vas te prendre du temps. Tu trouve des tonne de modèle déjà fait en ligne sur des site comme thingiverse. Pour le scanner de modèle ça à peut être évolué mais la précision mécanique n'y sera pas, il faut se coltiné la modélisation.
Après pour imprimer on utilise un logiciel de type "slicer" c'est a dire qui vas tranché le modèle 3D en différente couche d'impression, et qui va paramétrer tes option comme les support, l'épaisseur de couche, le nombre de couche de départ, la rétractation, la température du plateau, la température et le delta de la buse, la vitesse d'impression en fonction des couche, le taux de remplissage de la pièce, le nombre de couche extérieur....
OILC93 (23/12/2023)
Vieux 23/12/2023, 19h36   #9
OILC93
Avatar de OILC93
Lol bon bah voilà Legrizzly a tout résumé
Legrizzly (23/12/2023)
Vieux 23/12/2023, 19h37   #10
Legrizzly
Avatar de Legrizzly
pour les scanner il faut souvent retoucher le modèle quand même, après il y a surement des truc qui valent une fortune qui font le taf je ne suis plus trop dans le mouv' des imprimante 3D, la mienne prend la poussière.
OILC93 (23/12/2023)
Vieux 23/12/2023, 19h40   #11
OILC93
Avatar de OILC93
Envoyé par Legrizzly Voir le message
Oui ta tout dit ,c'est blender que j'ai mis pour la modélisation et j'ai Cura comme Slicer mais bon ça demande des heures de travail pour tout comprendre . C'est Wjon qui m'a conseillé les différentes astuces au début il est bon dans ça . Et je vois que toi aussi on dirait
Vieux 23/12/2023, 19h41   #12
Legrizzly
Avatar de Legrizzly
PS : pour les joint et tout oui il y a pléthore de matériaux pour l'impression, j'ai vu des mec qui imprime quasiment de A à Z des voiture radiocommandé, dont les pneus, ou bien des coque de téléphone souple, donc pouvoir faire un joint doit être possible.
Vieux 23/12/2023, 19h43   #13
kis2a
Avatar de kis2a
ces se genre de scanner a main que je parle
https://www.artec3d.com/fr/3d-scanni...ons/automotive
dans wheeler dealer il avais refais une écope d'air , d'aile arrière avec se genre de scanner
une fois scanner , tout étais modéliser dans le pc ??????????
---------- Post added at 19h43 ---------- Previous post was at 19h42 ----------
https://www.youtube.com/watch?v=ZMfB39ZwKZQ&t=47s
Vieux 23/12/2023, 19h48   #14
OILC93
Avatar de OILC93
Ça je l'avais vu la dernière fois mais d'une autre marque par contre c'est pas donné niveau prix c'est vraiment pour le gros professionnel conceptionneur ça . C'est pratique tu n'a pas besoin de refaire la pièce sur 3d il suffit juste de passe le scan et il te modélise en direct l'objet sur l'écran.
Vieux 23/12/2023, 19h50   #15
kis2a
Avatar de kis2a
ces de ca que je parler , mais ca dois couter une jambes ou deux bras ?
en tout qua ces le top , ces modélise la pièce dans pc , ya plus qua imprimer , ces comme une photocopie de la pièce
OILC93 (23/12/2023)
Imprimante gary89 Launch X431 7 21/05/2020 19h58
Imprimante 3d CSYSTEME Café du forum 0 28/06/2017 12h54
circuit pour test automobile tico Café du forum 1 21/03/2016 20h13
Centre de formation pour scanner automobile adel Café du forum 2 14/08/2010 00h09
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h58.
