Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Outils de diagnostique > Launch X431
Vieux 21/05/2020, 15h27   #1
gary89
Avatar de gary89
Pouvoir de réputation: 37
Par défaut Imprimante
Bonjour est ce que quelqu'un a déjà essayer ou utilise l'imprimante Launch avec la tablette ?(acheter a Mara par exemple) Merci
https://fr.aliexpress.com/item/1314357575.html
Vieux 21/05/2020, 17h42   #2
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 175
j'ai jamais fait
tu récupères le fichier sauvegardé dans historique
tu l'envoies sur une clé usb avec un câble otg
puis tu imprimes avec ta clé usb .
On peut pas ce balader avec une imprimante
lorsqu'on fait du diag ..........
Si tu trouves un tuto pour faire mieux , plus rapide
je prends ......
Med1387 (21/05/2020)
Vieux 21/05/2020, 17h49   #3
ecutech
Avatar de ecutech
Salut je lai avec ma launch une daube il faut faire une connexion avec le wifi du tel en plus connexion bofff
Envoyé de mon SM-A715F en utilisant Tapatalk
The Following 3 Users Say Thank You to ecutech For This Useful Post:
gary89 (21/05/2020), Med1387 (21/05/2020), pp08 (21/05/2020)
Vieux 21/05/2020, 18h08   #4
Med1387
Avatar de Med1387
Le plus rapide et facile est de faire une capture d'écran et de l'imprimer
Vieux 21/05/2020, 18h20   #5
zenata
Avatar de zenata
Envoyé par Med1387 Voir le message
des photos avec ton gsm
puis tu envoies avec whatsApp
Vieux 21/05/2020, 18h50   #6
Med1387
Avatar de Med1387
non directement de la tablette ex: sur samsung c'est volume bas+power
ensuite aller dans galerie et imprimer (mais il faut une imprimante wifi connectée au routeur)
The Following 2 Users Say Thank You to Med1387 For This Useful Post:
gary89 (21/05/2020), zenata (21/05/2020)
Vieux 21/05/2020, 19h30   #7
gary89
Avatar de gary89
Ok merci pour vos avis je procède déjà a la capture d’écran puis imprimer , je penser plus pratique la petite imprimante quand tu es en déplacement .j’étais tomber sur ça en fouillant sur goo..
Vieux 21/05/2020, 19h58   #8
pp08
Avatar de pp08
Pouvoir de réputation: 36
bonsoir
le mieux c est de creer une imprimante virtuel avec le logiciel pdf24
tu imprime sur cette imprimante virtuel qui te crée un pdf
ensuite tu envoie ce pdf par mail a ton client
bonne soirée
pp08 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to pp08 For This Useful Post:
gary89 (25/09/2021), Med1387 (21/05/2020), zenata (21/05/2020)
Avis pour achat imprimante 3d reprogauto Recherche & Développement 72 17/04/2021 10h07
Imprimante 3d CSYSTEME Café du forum 0 28/06/2017 12h54
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h18.
