Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Programmeur de clé
Programmeur de clé Questions, réponses, aide concernant les programmeurs de clées (mvp, t300, tcode...etc)
Vieux 27/12/2023, 12h40   #1
djilimpines
Avatar de djilimpines
djilimpines is a jewel in the roughdjilimpines is a jewel in the roughdjilimpines is a jewel in the rough
Par défaut Changement Fréquence CAS4
Salut à tous,
je dois faire une clé BMW en ALL KEY LOST, donc avec autel sur table et le GODIAG (Lecture VVDI PROG sans soudure au cas ou avant) mais le problème j'ai que des clés 433Mhz...
J'en avait commander des 868 mais j'ai reçu des 315 en clé HUF chinois quoi...
Du coup, si je tombe sur un 868, il est possible de changer la fréquence ? un soft a proposer ? ou changer la fréquence de la clé directement ?
J'ai essayer de déssouder la résistance du 315 au 868 mais rien ,n'y fais. Je pense a la puce fréquence a changer.
Une idée ?
www.electroautolille.fr
djilimpines est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/12/2023, 18h44   #2
Mirsa1206
Avatar de Mirsa1206
Pouvoir de réputation: 5
Mirsa1206 will become famous soon enoughMirsa1206 will become famous soon enough
Il y a une manipulation à faire mais je crois que ça ne se change que en 433
Mirsa1206 est déconnecté   Réponse avec citation
CGDI et CAS4 loulinf Programmeur de clé 1 22/11/2021 21h46
Cas4 BMW GT djspike Programmeur de chip 8 21/12/2017 00h27
Changement de fréquence 433mhz PSA Mrnixdorf Electronique 24 01/04/2017 01h56
Mdp evo xep100 cas4 programmateur victormarinho Vente, Achat, Echange 1 05/02/2017 23h53
Changer frequence impaire en frequence paire mampita Autoradio et Navigateur GPS 3 04/02/2017 13h10
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h50.
