Vieux 28/12/2023, 19h40   #1
rosaire974
Avatar de rosaire974
rosaire974 is a splendid one to beholdrosaire974 is a splendid one to beholdrosaire974 is a splendid one to beholdrosaire974 is a splendid one to beholdrosaire974 is a splendid one to beholdrosaire974 is a splendid one to behold
Par défaut 1.5hdi ne demarre pas
bjr j'ai un problème de démarrage sur un 1.5HDI 100cv moteur YHY
P2291 pression gasoil non atteint
ne dépasse pas les 70 bars au démarrage
démarre au start pilot
je recherche un schéma électrique moteur si une personne a sa a disposition
rosaire974 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/12/2023, 20h12   #2
uncleseb
Avatar de uncleseb
Salut ,
véhicule exact ?
démarre et tourne normalement après le start pilote ?
-capteur de pression a contrôler (+5V et continuité vers ecu ) je peux te fournir le schéma selon le véhicule
- retour injecteurs a contrôler pendant phase de démarrage , il se peut qu'un reste ouvert
__________________________
Dernière modification par uncleseb ; 28/12/2023 à 20h20.
The Following 5 Users Say Thank You to uncleseb For This Useful Post:
curtis50 (21/01/2024), Fastdiag (29/12/2023), Liteonn (29/12/2023), Pilouf (29/12/2023), rosaire974 (28/12/2023)
Vieux 28/12/2023, 20h52   #3
rosaire974
c'est une peugeot 208
démarre au start pilote mais s'arrête quand on arrête d'injecter le start pilote
Vieux 28/12/2023, 21h06   #4
uncleseb
Avatar de uncleseb
voila le schéma du capteur de pression vers l'ecu.
Mais tes symptômes ressemblent fortement a un injo qui reste ouvert.
Type de fichier : rar 208.rar (42,1 Ko, 10 affichages)
The Following 4 Users Say Thank You to uncleseb For This Useful Post:
Fastdiag (29/12/2023), gary89 (28/12/2023), oliviermoi (29/12/2023), rosaire974 (28/12/2023)
Vieux 29/12/2023, 01h59   #5
Inductance974
Avatar de Inductance974
Inductance974 is a jewel in the roughInductance974 is a jewel in the roughInductance974 is a jewel in the rough
Salut Rosaire, envoi le vin si t'as tjrs besoin d'un schéma
Inductance974 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/12/2023, 02h11   #6
Inductance974
https://i.postimg.cc/rFsdwv50/1-5-hdi.png
---------- Post added at 02h11 ---------- Previous post was at 02h10 ----------
Le capteur de pression : 1321
The Following 2 Users Say Thank You to Inductance974 For This Useful Post:
Pilouf (29/12/2023), rosaire974 (29/12/2023)
Vieux 29/12/2023, 05h59   #7
jcb31100
Avatar de jcb31100
Bjr regarde si presence limaille dans le filtre a gazoil ?
The Following 3 Users Say Thank You to jcb31100 For This Useful Post:
Fastdiag (29/12/2023), Pilouf (29/12/2023), rosaire974 (29/12/2023)
Vieux 29/12/2023, 09h30   #8
maitre_flav
Avatar de maitre_flav
maitre_flav is a name known to allmaitre_flav is a name known to allmaitre_flav is a name known to allmaitre_flav is a name known to allmaitre_flav is a name known to allmaitre_flav is a name known to all
Salut Rosaire ,
je commencerais par ctrl le filtre a go voir si présence de limaille , et prise de retour injecteur .
Ctrl aussi si ton clape de sécurité de rail reste pas ouvert .
Vouloir définir l'humour c'est prendre le risque d'en manquer.
maitre_flav est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to maitre_flav For This Useful Post:
Fastdiag (29/12/2023), rosaire974 (29/12/2023)
Vieux 29/12/2023, 12h43   #9
systeme.d
Avatar de systeme.d
systeme.d is a name known to allsysteme.d is a name known to allsysteme.d is a name known to allsysteme.d is a name known to allsysteme.d is a name known to allsysteme.d is a name known to all
Bonjour tu as vérifié ta chaîne d arbre à cames si elle est cassée ou décalée c est la maladie sur les dv5 .
Tu ouvre le bouchon de remplissage d huile et tu vérifies si ça tourne en actionnant le démarreur
Envoyé de mon Redmi 8 en utilisant Tapatalk
on apprend tous les jours
systeme.d est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to systeme.d For This Useful Post:
Vieux 29/12/2023, 19h26   #10
rosaire974
Envoyé par systeme.d Voir le message
c'est la premier controle que j'ai fais , et l'arbre a cames tourne
---------- Post added at 18h26 ---------- Previous post was at 18h24 ----------
Envoyé par maitre_flav Voir le message
Salut Rosaire ,
ou se situe ce clapet? peut tu poster une image
Vieux 29/12/2023, 22h44   #11
Yzd
Avatar de Yzd
Yzd is on a distinguished road
salut, verifie:
- la chaîne d'arbre comme @systeme.d l'a dit plus haut
- la pompe de gavage (j'ai eu ce défaut sur une 208 1.5hdi y'a deux semaines)
- les injecteurs
Yzd est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Yzd For This Useful Post:
rosaire974 (30/12/2023)
Vieux 30/12/2023, 08h52   #12
fufounet
Avatar de fufounet
bjr le filtre a gazoil a pas ete changé par hazard?
The Following User Says Thank You to fufounet For This Useful Post:
Vieux 30/12/2023, 12h12   #13
rosaire974
-chaine non cassé (déjà vérifier)
-circuit basse pression ok
-pas de limaille dans le filtre a gasoil
-régulateur pression go est alimenter en 5volt. (sa ne devrait pas être en 12V normalement???). par contre en faisant le test du régulateur pression elle s'active et désactive correctement
- a la mise sous contact (+aac) j'ai du gasoil qui sort de la pompe hp a environ 2bars et arrive au injecteur sans actionner le démarreur??
Vieux 30/12/2023, 12h53   #14
fufounet
Avatar de fufounet
salut je dis ca je dis rien
mais quand on cha
---------- Post added at 10h51 ---------- Previous post was at 10h50 ----------
change le filtre a go
il faut mettre un coup de diag....
sinon meme contact mis puis coupé une 10 zaine de fois (pour amorcer )
et ben ca part pas
---------- Post added at 10h53 ---------- Previous post was at 10h51 ----------
ca m est arrivé sur un c5 aircoss 1.5 hdi de 2019
Vieux 30/12/2023, 13h07   #15
maitre_flav
Envoyé par rosaire974 Voir le message
Rosaire il te faut 250/300 bars pour démarre ,
as tu pris t'es retour d'injecteur ?
Si ton circuit hp est étanche , c'est ta pompe qui envoie pas .
Peux tu prendre des photos de ton circuit hp stp .
308 1.6L THP demarre plus brudu1327 Peugeot, Citroën 22 08/10/2024 18h49
C3 1.4 HDi ne démarre pas MOUS25 Automobile en général 17 11/05/2021 21h25
407 1.6 hdi ne démarre pas djspike Peugeot, Citroën 9 29/02/2016 20h15
307 1.4 hdi ne demarre pas djtrancekiller Mécanique générale 20 09/02/2015 02h14
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h53.
