| ABS, ESP, DSC tous ce qui concenent ces systèmes et leur réparation. |
![]() Date d'inscription: février 2016
Pouvoir de réputation: 22 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonjour j''espere une bonne année a tous
J'ai une modus de 2004 avec le message panne de la direction et panne de freinage et bien sur avec l'assistance de direction qui ne fonctionne pas Code default dans eps 5608 default electronique interne direction assisté J'ai tenté une vierge avec renolink eps blank coché mais dés que je disconnect le message panne de la direction reapparu de suite J'ai tenté le calibrage d'angle sensor mais message index non détecté sur ce sujet et degrés angle reste sur -1° sans bouger en tournant le volant Ce qui me fait penser au capteur d'angle de braquage surtout avec le message panne de la direction et aussi panne de freinage Merci d'avance |
| The Following User Says Thank You to hatem006 For This Useful Post: | Maimeun (01/01/2024) |
Hello un diag avec un autre outil clip si tu a..
![]() Date d'inscription: octobre 2021
Pouvoir de réputation: 27 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Slt.
tu as changer la colonne ?? Pcke si c est un probleme colonne il faut le changer par un d ocaz avant de faire un vierge. Le vierge tout seul ne servira a rien. Cordialement
Il ne faut pas perdre son temps à avancer des arguments de bonne foi face à des gens de mauvaise foi |
Pouvoir de réputation: 12 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut, je suis avec un même problème sur clio 3 je te donnerai des nouvelles quand j'ai regarder [emoji4]
Envoyé de mon SM-G965F en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to Maimeun For This Useful Post: | hatem006 (01/01/2024) |
Merci avec autcom j'ai que le default 5608 code default inconnu sur ecu direction assisté
Mais avec avec renolink le même defailt sur ecu eps et sur abs ---------- Post added at 17h41 ---------- Previous post was at 17h39 ---------- J'ai pas encore changer la colonne de direction car j'ai aussi le message panne de freinage qui ce qui fait penser au capteur d'angle |
Re bah moi, j'ai le même défaut mais aucun autre défaut. Par contre j'ai les clignotant qui clignotent une fois et s'arrête, le coffre s'ouvre plus, les stops restent allumés et la ventilation souffle plus.
Si sa peut déjà donné des pistes, la personne me dit tout est arrivé en même temps mais j'en doute. Je vais regardé dans les prochains jours Envoyé de mon SM-G965F en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to Maimeun For This Useful Post: | hatem006 (06/01/2024) |
#7 | |
Pour le modus je pense que le défaut d'abs est causé par le problème de direction donc en réglant ton problème de direction tu réglera ton soucis d'abs. Malheureusement des fois il faut en passer par du remplacement de pièce pour confirmer son diag. Si c'est pour un client rien ne remplace une bonne explication, si c'est pour toi le choix est plus rapide. |
| The Following User Says Thank You to Ex7pTi0n For This Useful Post: | hatem006 (06/01/2024) |
J'ai eu un soucis sur un Modus également il y a quelques temps avec un vierge qui ne fonctionner pas, j'ai changé la colonne avec le calculateur de DA et ensuite j'ai brancher le câblage sur l'ancien calculateur en tirant légèrement sur les câbles et puis j'ai mis le contact pour l’antidémarrage et ensuite tout en laissant le contact j'ai débranché ce câblage et branché sur le nouveau puis j'ai démarrer le véhicule.
Après cette procédure, vous n'aurez plus besoin de faire de vierge. En revanche, si vous changer la batterie, il faudra recommencer cette manipulation.
Bien plus qu'une passion. |
| The Following User Says Thank You to Renard For This Useful Post: | hatem006 (06/01/2024) |
Salut donc si tu as toujours ton problème, moi j'ai réglé le mien en changeant la colonne.
Sa serait sympa que tu nous dise. A bientôt Envoyé de mon SM-G965F en utilisant Tapatalk |
Panne resolu j'ai changer la colonne de direction vierge avec renolink j'avais pas besoin de faire le calibrage de capteur d'angle
Ay debut j'ai les 2 message panne de direction et panne de freinage les 2 etaid bien lié a la colonne de direction Voila merci a tous |
| proleme defauts a4 v6 | figeac | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 16 | 27/10/2015 13h48 |
| proleme renault symbole incode | sebbahi | Transponder, code pin | 7 | 12/01/2015 11h45 |
| proleme seal 6l | dimi971 | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 1 | 22/11/2014 22h05 |
| proleme clioIII | BENDIMIA BOUSMA | programmation & synchronisation de clé | 13 | 15/03/2012 14h45 |
