Bonsoir la team ,
est ce que vous avez déjà eu un souci sur CRD3.20 de sprinter après écriture ? j'ai fais un stage 1 sur ce calculateur + DPF off il y'a un mois tout c'est bien passé sans souci et le véhicule roulais très bien . j'ai fais un DTC off il y'a une semaine et la la voiture ne démarre plus . le démarreur ne se lance plus , J'ai essayé de remettre le fichier d'origine avant stage 1 , pareil . j'ai entendue parler d'une procédure avec VEDIAMO . si quelle qu'un le fais sur la région parisienne je suis partant. ou via team ou anydesk . |
![]() Date d'inscription: mars 2009
Hello
As tu des defauts ? En parametre ? |
Tu as fait l'écriture par quelle méthode et quel outil? Tu n'as pas de problème de checksum par hasard ? Après si tu as remis l'origine normalement ça ne peut pas être un problème de checksum...
![]() Date d'inscription: avril 2023
Pouvoir de réputation: 28 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
si tu remet ton orig , fais un diag
pourquoi avoir fais un DTC off , tu avais des défaut ? ton soucis viens surement d’ailleurs si avec ton origine ces pareil et que ces marcher pendant 1 semaine ! |
![]() Date d'inscription: novembre 2016
Tu a fait le dtc off à partir d'une nouvelle lecture ? |
Alors , j'ai lu et écrit avec FC200 .
j'avais un défaut de pression de sural sans perte de puissance , juste un voyant au tableau . avec le stage 1 ca ne redémarre pas . ca ne démarre pas avec le fichier Ori non plus . j'ai bien lu flash et eep . je pense que ca vient du calculateur . j'en ai commander un dans le doute . |
Pouvoir de réputation: 6 ![]() |
salut ,
as tu des codes défauts ? |
Possible eeprom corrompu
As tu vu autorisation demarrage |
#9 | |
fais un diag avec ton ori
| Captur ne demarre pas apres réparation après choc | Youns60 | Airbag | 20 | 03/05/2020 11h03 |
| Apres la 7.76 | alsacien | LEXIA, PP2000, DiagBox | 0 | 01/06/2018 23h22 |
| Clio 3 DCI le demmareur ne ce lance plus a la clé (resolu) | nono93 | Renault, Dacia, Nissan | 7 | 22/04/2017 19h35 |
| BIP apres immo off | juju64 | Immobilizer dumps/solutions | 4 | 17/11/2015 22h27 |
