Vieux 03/01/2024, 19h52   #1
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 49
Par défaut Reparametrage BIOS avec supréssion des verous
Ici je recherche l'aide de pointus en informatiques, j'ai récupéré deux stations de travail à mon TAF, seulement je ne peut rien en faire du fait de la configuration du BIOS qui est paramétré pour travaillé en partage, et du fait des verrous intégrés au bios.
Je cherche un moyen de reparamétrer le BIOS, pour pouvoir faire travailler ces stations connectés uniquement à une BOX pour faire du téléchargement ou de petits travaux informatiques.
Si quelqu'un a moyen de rentrer dans le système pour voir ce qu'il est possible de faire, en connectant la station à mon ordi avec un câble de partage de donnée ou un Ethernet via anydesk par exemple, je serais ravis, moyennant paiement, si souhaité.IMG_2499.jpg
vortex (06/01/2024)
Vieux 03/01/2024, 20h40   #2
yanp55
Avatar de yanp55
Pouvoir de réputation: 8
yanp55 is a jewel in the roughyanp55 is a jewel in the roughyanp55 is a jewel in the rough
tu devrait demander a Omarzoro je pense que lui devrait pouvoir te dire quoi.
yanp55 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to yanp55 For This Useful Post:
Binbin (03/01/2024), vortex (06/01/2024)
Vieux 03/01/2024, 21h05   #3
joelectronic
Avatar de joelectronic
Pouvoir de réputation: 9
joelectronic is just really nicejoelectronic is just really nicejoelectronic is just really nicejoelectronic is just really nice
Est ce que tu as essayer d'ouvrir un ticket sur le support du fabriquant ?
Cordialement.
joelectronic est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to joelectronic For This Useful Post:
Binbin (03/01/2024)
Vieux 03/01/2024, 21h13   #4
Binbin
Avatar de Binbin
Envoyé par joelectronic Voir le message
Cordialement.
Bonsoir, non.
Pense tu qu'il veuillent modifier du matériel vendu initialement à une entreprise qui aurais pu y laisser des informations sensibles?
Vieux 03/01/2024, 21h17   #5
joelectronic
Une doc pour l'administration et le lien pour le logiciel/
---------- Post added at 21h17 ---------- Previous post was at 21h15 ----------
Tu peux avec apparement les remettre à zero.
Binbin (03/01/2024)
Vieux 03/01/2024, 21h22   #6
Tony69
Avatar de Tony69
Tony69 is an unknown quantity at this point
Hello,
Pour éclaircir un peu la situation et permettre aux autres personnes qui pourraient se poser cette meme question :
Y’a t’il la possibilité d’accéder au bios?
-Si oui, remettre les paramètres par défaut.
-Si non, certains BIOS peuvent être réinitialisés en retirant la pile pendant un certain temps.
Les plus récents doivent être re flashés manuellement ce qui demande une intervention physique soit en essayant de lire l’eeprom avec une pince soit il faudra la dessouder car certains bios ne peuvent être lus directement.
Je n’ai pas encore les accès aux fichiers pour le moment, je ne peux donc pas bien voir les photos et la Ref des Pc. Je ne peux pas t’en dire plus sur leur électronique.
Voici un exemple de programmeur BIOS:
https://www.google.fr/aclk?sa=L&ai=DChcSEwjkm_zFhcKDAxWcTEECHcJ0AIIYABAN GgJ3cw&gclid=EAIaIQobChMI5Jv8xYXCgwMVnExBAh3CdACCE AQYByABEgKqVPD_BwE&sph=&sig=AOD64_1Wz_mDf2aeeVVV5Q xBDfW8A4OoJw&ctype=5&q=&ved=2ahUKEwjs-PfFhcKDAxUuVKQEHWUGAgIQwg8oAHoECAUQMA&adurl=
Tony69 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Tony69 For This Useful Post:
Binbin (03/01/2024)
Vieux 03/01/2024, 21h29   #7
Binbin
Avatar de Binbin
Itium EasyConv64, oui c'est ça dont tu parle, seulement il faut renseigner les coordonnés d'une société.
Vieux 03/01/2024, 21h36   #8
joelectronic
Tu peux pas récupérer le logiciel ou le CD à ton TAF puisqu'ils viennent de là ?
Binbin (03/01/2024)
Vieux 03/01/2024, 21h47   #9
Binbin
Avatar de Binbin
Envoyé par Tony69 Voir le message
Hello,
https://www.google.fr/aclk?sa=L&ai=D...ECAUQMA&adurl=
Oui accé au BIOS possible.
Il me semble aussi avoir remis à zéro les paramètres par défaut, mais système toujours verrouillé par "citrix"
Stations: ITIUM 6050
Et : ITIUM 6030
De chez "IMPACT TECHNOLOGIES
---------- Post added at 21h39 ---------- Previous post was at 21h36 ----------
Il faut voir, pas sur, ça fait un moment que j'ai récupéré le matos, et le reste est partis à la bene. Faut voir ce qui peut trainer.
---------- Post added at 21h42 ---------- Previous post was at 21h39 ----------
Hello,
Le lien ne fonctionne pas, peut tu l'éditer de nouveau? Merci.
---------- Post added at 21h47 ---------- Previous post was at 21h42 ----------
Finalement, j'ai trouvé ce que tu veux dire sur aliexpress, encore faut t'il savoir s'en servir.
Vieux 03/01/2024, 22h04   #10
Tony69
Avatar de Tony69
Voici le liens en espérant qu'in fonctionne cette fois ci :
https://www.amazon.fr/UIRTB-Programm...8d3e56e6338aca
Je vais regarder avec les refs si trouve quelque chose
---------- Post added at 22h04 ---------- Previous post was at 21h55 ----------
D’après la doc du fabriquant:
https://www.itechno.com/siteweb/wp-c...tium6050N-.pdf
2 OS existent pour cette même ref :
-un Windows 10
-un Linux ITL
Si tu as de quoi faire, essaye un formatage du disque et une reinstall de l'OS en ayant pris soin de faire une image disque avant ;)
Binbin (04/01/2024)
Vieux 04/01/2024, 19h43   #11
Binbin
Avatar de Binbin
-un Windows 10
-un Linux ITL
Le problème n'est pas le système d'exploitation, mais les verrous dans le bios, en y accédant, je ne peut pas taper de commande avec un clavier relié en USB, surement bloqué par le mot de pass administrateur que je ne peut pas modifier, car inclus dans le BIOS
Vieux 04/01/2024, 22h16   #12
yanp55
Avatar de yanp55
tu as ouvert le boitier histoire de voir si tu n'aurai une pile pour le bios ou un cavalier de reset ou encore c'est directement avec l'os qu'il faut le mp
le 6030 n'aurai qu'un disque de 16go le 6050 c'est 64 a 256 go
Binbin (07/01/2024), OILC93 (05/01/2024)
Vieux 05/01/2024, 00h26   #13
OILC93
Avatar de OILC93
Slt il faudrait demonter pour voir et retirer la pile il devrait y en avoir une normalement .
Vieux 05/01/2024, 10h40   #14
wilecoyote
Avatar de wilecoyote
wilecoyote is an unknown quantity at this point
Salut, comme il le dit il faut que tu demonte et que tu retires la pile..
Sinon sur certaines carte mère il y a un jumper sur 2 broches qui sont marquées "RST". Tu met un jumper, tu allumes puis tu retires le jumper.
wilecoyote est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/01/2024, 22h30   #15
boris93600
Avatar de boris93600
Tu peux nous mettre une photo de la CM recto/verso haute définition, avec ref apparente, modèle de puce bios/uefi (SPI) ? Tu peux lire le dump bios ?
Binbin (07/01/2024)
Pc HP 240 G7 (Bios) freeuser Informatique 2 09/11/2022 21h17
MDP du Bios ? nassiminus Informatique 17 08/04/2018 00h49
reparamétrage BSI ??? Citroen C3 sknseb Automobile en général 9 11/11/2015 04h48
reparametrage ecu + bsi suite à changement machin76 Peugeot, Citroën 10 13/06/2013 17h52
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h44.
