| Mécanique générale Parlons de la mécanique générale |
Pouvoir de réputation: 5 ![]() |
Bonjour et bonne année à tous.
Tout est dans le titre, j'ai changé le moteur de mon espace 4 1.9 dci suite à une casse moteur et tout ce que j'arrive à faire c'est allumer les phares et les clignoteurs. Le tableau de bord donne le kilométrage et l'ouverture des portes, mais le voyant d'antidémarrage clignote et le démarreur ne se lance pas. Avez vous une idée sur ce qu'il faut faire? |
![]() Date d'inscription: avril 2023
Pouvoir de réputation: 28 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
verifie que toutes les masse sont bien brancher
| The Following User Says Thank You to kis2a For This Useful Post: | Jeancat (06/01/2024) |
Pouvoir de réputation: 2 ![]() |
bonjour,
vous avez changé que le moteur? ou avec le faisceaux et calculateur ? |
| The Following User Says Thank You to Loubat For This Useful Post: | Jeancat (06/01/2024) |
bsr le mieux serait un diag et voir si vous avez acces a tous les calculateurs
bjr soit fusible hs donc verifie tes fusibles et ceux sur la batterie aussi
`soit tu a inverse ou oublier des connecteur alimentation ou masse ; |
| The Following User Says Thank You to jcb31100 For This Useful Post: | Jeancat (06/01/2024) |
oui le mieux est de passer un diag,
voir si la communication se fait .. peut être une perte de mémoire dans le BSI |
Merci à tous pour vos messages.
Mon fils me dit qu'il lui semble avoir vu quelque part que l'anti démarrage était actif quand les roues n'étaient pas montées, hors je n'ai pas encore monté les gardes boues, les roues et le pare chocs. J'avais trop envie d'entendre le moteur... |
Si ça démarre comme ça ,je veu bien que tu redemontes tes roues pour voir si le problème se reproduit ! Je voudrais bien voir ça! Moi je serai plus pour un problème de faisceau, différent, abîmé,mal connecté ou branché. Enfin si ça clignote vite. Il faudrait faire un diag uch et carte . Tu as un message au tableau de bord? Bonne soirée Envoyé de mon M2012K11AG en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to Pelican For This Useful Post: | Jeancat (06/01/2024) |
Slt l'ami ça peut paraitre bête mais vérifie que tu a bien enclenché les prises que ça soit bsi ou calculateur moteur
L'homme intelligent est celui qui se demande des comptes à lui même (Prophète Muhammad P.B.S.L) |
| The Following User Says Thank You to OILC93 For This Useful Post: | Jeancat (06/01/2024) |
Pouvoir de réputation: 27 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonjour.
Légende urbaine pour les roues en l'air. Commence par remettre le faisceau d'origine. Potentiellement ton calculateur ne répond pas pas . Sans diagnostic c'est compliqué de t'aider plus. |
| The Following User Says Thank You to duroi For This Useful Post: | Jeancat (06/01/2024) |
#12 | |
---------- Post added at 21h58 ---------- Previous post was at 21h57 ---------- OK, un coup de canclip la semaine prochaine. Dés demain je regarde les connections et les masses. |
Si tu as ton faisceau d'origine.
Alors il manque une masse , une alimentation simplement une prise mal ou pas branché. |
OK, demain je regarde les masses et les prises, la semaine prochaine canclip
#15 |
En l'état.
Ton calculateur moteur ne répondra pas. |
| The Following User Says Thank You to duroi For This Useful Post: | Jeancat (07/01/2024) |
| antidemarage active touareg2008 | electro_bordeaux1 | programmation & synchronisation de clé | 9 | 27/06/2020 02h30 |
| bruit embrayage suite changement moteur | skikdi13 | Automobile en général | 19 | 26/09/2019 10h55 |
| probleme antidemarage active ford transit | electro_bordeaux1 | programmation & synchronisation de clé | 5 | 26/05/2019 19h25 |
| Partner qui demmarre suite à un changement de moteur | carto | Mécanique générale | 22 | 23/03/2017 13h48 |
