Vieux 27/05/2020, 13h00   #1
electro_bordeaux1
Avatar de electro_bordeaux1
Pouvoir de réputation: 31
Par défaut antidemarage active touareg2008
bonjour a tous les membres
j ai un problème avec vw touareg tdi 2008 avec message sur le tableau de bord antidémarrage active
le propriétaire du véhicule m a dis qu il a ferme la voiture avec la telecomande centralise et apres plus de demarage
j ai essayer de programer une puce mais mais sans succes
au diag avec vcds le code defaut est :01176 aucun signal communication
j ai besoin de votre aide les freres et merci
l union fait la force
Vieux 27/05/2020, 13h26   #2
martinn
Avatar de martinn
martinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to behold
c est toi qui donne des cours sur ca donc tu devrais savoir lol
plus serieusement poste un diag de tout les calculateur avec vcds ca pourrais nous n aiguiller
The Following 3 Users Say Thank You to martinn For This Useful Post:
bel27 (27/05/2020), electro_bordeaux1 (27/05/2020), KKHALIL (29/05/2020)
Vieux 27/05/2020, 13h37   #3
valentinriri
Avatar de valentinriri
valentinriri has a spectacular aura aboutvalentinriri has a spectacular aura aboutvalentinriri has a spectacular aura about
Plusieurs Info ici :
https://vag-repair.com/01176-cles/
ça peut peut-etre t'aider @+
valentinriri est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to valentinriri For This Useful Post:
Vieux 27/05/2020, 19h38   #4
salut un prob de kessy ?? fait un diag porte ouverte, tu vas dans antidem kessy tu efface les defauts, le verrou va se deverrouiller ca va demarrer
electro_bordeaux1 (27/05/2020), vortex (28/05/2020)
Vieux 27/05/2020, 20h37   #5
PBTEST
Avatar de PBTEST
PBTEST will become famous soon enough
Salut les gars, j'allais te dire la même chose que JPHP, il m'a devancé
PBTEST est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to PBTEST For This Useful Post:
electro_bordeaux1 (28/05/2020)
Vieux 28/05/2020, 00h33   #6
martinn
Avatar de martinn
bah cest cool PBTEST tu devrai aider les membres du forum parceque depuis 2011 tu aurais pu aider pas mal avec tes connaissances je t invite a aider plus souvent
Vieux 29/05/2020, 16h02   #7
electro_bordeaux1
j ai essayer cette methode mais pas de succes frere jphp
j ai fais un diag sur l antidemarage avec vcds code touve 01176 aucun signal communication
code defaut kessy est 00186 activation power supply relay terminal 15SV
et merci pour votre aide
Vieux 29/05/2020, 19h24   #8
Pouvoir de réputation: 106
Je commencerai par vérifier le neiman.
Cdlt
electro_bordeaux1 (30/05/2020)
Vieux 30/05/2020, 13h13   #9
electro_bordeaux1
merci a tous les particippants a mon sujet probleme regle c etais le transpondeur PCF7936 que j avais programme de maivaise quallite et le transpondeur ne porte pas de reference mais avec zedbull c est PCF7936 il faut faire attention avec les transpondeur qui ne porte pas de reference avec une autre transpondeur ça passe nikel
The Following 3 Users Say Thank You to electro_bordeaux1 For This Useful Post:
jphp (30/05/2020), progdebutant (30/05/2020), tdipower11 (06/06/2020)
Vieux 27/06/2020, 02h30   #10
clekey
Avatar de clekey
clekey is on a distinguished road
si y a un probeleme d'antidemarrage, le contact ne se fait pas et donc pas de communication pour programmer la clé, tu dois donnez du 12v manuelement sur la borne 15(apres contact) afin de retablir la communication et ainsi programmer la clé.
il exite le même prbleme aussi sur passat b6.
clekey est déconnecté   Réponse avec citation
probleme antidemarage active ford transit electro_bordeaux1 programmation & synchronisation de clé 5 26/05/2019 19h25
antidemarage benarous programmation & synchronisation de clé 2 18/07/2015 01h14
Problème antidemarage rg37 Peugeot, Citroën 6 24/06/2014 13h07
antidemarage dti ludosoizicsarah Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 1 04/05/2014 17h30
extraire le pin de antidemarage sathicham Immobilizer dumps/solutions 2 07/06/2010 18h38
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h44.
