Vieux 12/01/2024, 00h27   #1
mecano13
Avatar de mecano13
mecano13 has much to be proud ofmecano13 has much to be proud ofmecano13 has much to be proud ofmecano13 has much to be proud ofmecano13 has much to be proud ofmecano13 has much to be proud ofmecano13 has much to be proud ofmecano13 has much to be proud of
Par défaut Immobox C1
Bonsoir j ai une C1 2009 1L qui démarre et coupe direct ya une seul clé
defaut B2799
pour moi le dump qui ya dans immobox corrompu
voici l id de la cle
pg1: 33
Pg2: 63
Pg3: 86 1A 08 14
merci d avance
Type de fichier : bin immobox c1.bin (512 octets, 11 affichages)
le partage est la force de l'homme
mecano13 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/01/2024, 07h20   #2
soustourou
Avatar de soustourou
soustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud of
salut voici un vierge que si c'est le cas ça va te régler ton souci après tu connais la suite
Type de fichier : bin vierge.bin (512 octets, 13 affichages)
On a souvent besoin d'un plus petit que soi
soustourou est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 5 Users Say Thank You to soustourou For This Useful Post:
bel27 (14/01/2024), jean-marc 10 (12/01/2024), mecano13 (12/01/2024), nabin70 (12/01/2024), vortex (12/01/2024)
Vieux 12/01/2024, 11h06   #3
abdel93
Avatar de abdel93
slm fait syncro ecu immobox avec diagbox ,sinon défaut électrique
Vieux 12/01/2024, 11h46   #4
mecano13
Avatar de mecano13
Salut merci de vos réponse j ai la clé maître d origine obliger d acheter une neuf chez Citroën ou sa peut marcher
The Following User Says Thank You to mecano13 For This Useful Post:
soustourou (14/01/2024)
Vieux 14/01/2024, 02h37   #5
soustourou
y'a rien a acheter tu as tout ce qu'il faut
The Following User Says Thank You to soustourou For This Useful Post:
mecano13 (14/01/2024)
Vieux 14/01/2024, 07h47   #6
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Pouvoir de réputation: 88
ca corresponds pas a ton fichier immobox ,
soit il est corrompu ,soit tu as lu ton boitier de centralisation.
montre nous la photo stp??
Vieux 14/01/2024, 17h08   #7
mecano13
Avatar de mecano13
Salut sa démarrer avec l astuce de soustourou Parcontre sa démarre pas tout le temp un file coupé je pense j ai regarder au coude rien dans le moteur dès que je touche les files a l intérieur ou y’a la collone de direction sa redémarre nickel quelle couleur sous les files qui par de immobox au calculateur j ai pas vue le violet et vert du meme coté comme sur les vidéo merci
Vieux 15/01/2024, 18h03   #8
mecano13
Avatar de mecano13
Bonjour j ai trouvé le file à peine coupé la voiture démarre le file vert a peine coupé se trouver derrière la boîte fusible merci à se qui mon aider ici
Sujet clos
The Following 5 Users Say Thank You to mecano13 For This Useful Post:
jean-marc 10 (15/01/2024), rapou30 (20/01/2024), soustourou (16/01/2024), tdipower11 (22/01/2024), thomas (15/01/2024)
Immobox C1 mr mecano Immobilizer dumps/solutions 3 23/07/2023 06h19
Immobox mou.kili Transponder, code pin 5 16/01/2018 18h48
Immobox 306 1.4 i bbert90 Transponder, code pin 2 09/04/2017 17h44
Immobox calixo22 Transponder, code pin 19 18/02/2017 22h14
immobox 406 eCU25 Immobilizer dumps/solutions 3 10/05/2013 11h34
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h34.
