Salut à tous,
J'ai remplacé mon calculateur sur une 206 Mux 2L S16 de 2001. Tout s'est bien passé, j'ai fait l'association avec le BSI, telecodé les parametres comme il fallais. Tout marche correctement mais lorsque je veux lire les défauts avec PP2000 j'obtiens ce message "Calculateur Moteur : Référence inconnue de PP2000, calculateur en cours de référencement." Par contre il vois bien qu'il a des défauts : Ensuite il me demande si je veux quand même faire le diagnostic, et si je continue j'ai le message "Mauvaise affectation du calculateur (mauvaise motorisation, système ou véhicule). Monter un calculateur conforme." Si quelqu'un a déjà solutionné ce problème. |
Pouvoir de réputation: 30 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut.
Essaie sans passer par test global. Va chercher directement le calculateur moteur. |
| The Following 2 Users Say Thank You to fedge For This Useful Post: | jean-marc 10 (16/01/2024), wilecoyote (17/01/2024) |
Salut. Tu as bien pris la même référence ? Tu as fait quoi un vierge ?
Envoyé de mon SM-S911B en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to CleAuto64 For This Useful Post: | wilecoyote (17/01/2024) |
Oui c est exactement les memes refs... c etait un vierge...
Envoyé de mon SM-A325F en utilisant Tapatalk |
Bonjour, les même ref ok mais de mémoire tu avais les mêmes codes défaut avec ton ancien calculateur ? Il faudrait être sur qu'il correspond bien à ton véhicule
| The Following User Says Thank You to gary89 For This Useful Post: | wilecoyote (17/01/2024) |
Ben je me dis juste que les codes defaut present ne viennent pas du calculo... moi c est ce que j en conclu si en testant avec 2 calculo j ai les memes codes defaut non? La je me demande pourquoi quand je monte celui ci et que je veux lire les defauts avec pp2000 il m affiche ces messages ?
Pouvoir de réputation: 12 ![]() ![]() |
Salut ca va ? Moi je pense pas que ton soucis vienne du calculateur car si t'as les même défauts avec un autre, le soucis vient d'ailleurs, et pour le message j'ai déjà eu ce message avec pp2000 et c'était parce que ma version de pp2000 était trop ancienne (7.57) par rapport au software du boitier, en utilisant une version plus récente de diagbox (9.85) ce message n'apparaissait plus j'en ai déduit cela mais je suis pas sur à 100% et moi c'était sur un calculateur moteur.
Estou optímo! J ai testé avec 2 versions différentes moi aussi mais c est pareil.. faut que je teste avec la derniere c possible qu il le reconnaisse... c bizarre pke j ai reussi a l associer au BSI et a le telecoder... bref pour les defauts oui je sais deja que ça viens pas du calculateur je vais verifier, je vais trouver... mto obrigado!
| Référence faisceau moteur | mawoussiboris | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 4 | 09/11/2023 07h31 |
| recherche référence ECU moteur | mahfoud lichani | Café du forum | 12 | 21/08/2023 21h12 |
| Recherche référence ECU moteur | mahfoud lichani | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 8 | 05/09/2022 14h30 |
| Bonne référence de calculateur moteur ??? | Pilouf | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 3 | 09/06/2020 10h37 |
| calculateur non reconnu 206cc | tonino | Airbag | 3 | 06/02/2011 12h29 |
