Pouvoir de réputation: 5 ![]() ![]() ![]() |
salut a tous
j ai un souci de fap sur un renault master,est ce que on pourrai verifier si le calculo a ete bricolé en off,ou il a mal ete fait. j ai teste de mon cote avec dpf remover ca me met erreur ou il le trouve pas. le fap va etre deposé car il est bouché,ca c est certain. edc16c36 pour le calculo merci bien |
#2 | |
Pouvoir de réputation: 79 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Pas de "Thanks" plus d'aide! |
| The Following User Says Thank You to chaoui05 For This Useful Post: | mawoussiboris (24/01/2024) |
salem
je demande une verif,pas une modif le reglement chiptuning je le connais,merci tu veux m aider mahlraba,si non salem alikoum frere Dernière modification par AL69@ ; 24/01/2024 à 10h42. |
Slt tu a lu ou tu écris juste pour écrire ? C'est quoi manger récurrente en plus ?
L'homme intelligent est celui qui se demande des comptes à lui même (Prophète Muhammad P.B.S.L) |
| The Following User Says Thank You to OILC93 For This Useful Post: | AL69@ (24/01/2024) |
Salam oilc93
J ai pas compris l histoire de manger de yanct. Juste lecture oilc93, je soupçonnait une modif, qui cause ces probleme de fap, le moteur tourne pas rond |
![]() Date d'inscription: décembre 2017
Pouvoir de réputation: 54 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ce qui est sûre en survolant, c'est que ton fichier n'est pas ori (stage 1...) Remet ori + fait faire un vrai fichier sans utiliser de soft cra... a la c... @+ |
Merci dav
J avais bien senti la chose. C etait trop louche ce calculateur. J ai un dump ori, je vais injecter et tester. Apres oui, un off plus serieux s impose. Merci l ami |
Voici le résultat.
Remis un dump ori, bien fait, nikel demarrage au 1/4 Et tourne rond. Merci a vous les amis |
| The Following User Says Thank You to AL69@ For This Useful Post: | OILC93 (26/01/2024) |
| Problème A6 v6 tdi problème suite a passage boite auto a manuel | micka45 | Mécanique générale | 0 | 11/11/2015 13h20 |
