![]() Date d'inscription: novembre 2020
Pouvoir de réputation: 31 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut tout le monde, j'ai un p2565 circuit haut du capteur de recopie de wastegate sur une Peugeot 208 moteur 1.4 Hdi 8HR pas de puissance, on dirait qu'elle porte le monde.
J'ai vu que c'est un défaut de electrovane de wastegate et la capteur sur la wastegate sauf qu'en données réelles le capteur semble fonctionner et j'ai mis les tuyaux de electrovane de wastegate en direct, la tige bouge bien et reste bloquée mais même comme ça pas de puissance quelqu'un a une idée svp ? Envoyé de mon Redmi Note 12 en utilisant Tapatalk |
Bjr la geometrie du turbo est pas grippe , peut tu la bouger sans point dur ? Et l axe du turbo a t il du jeu ? Ou le turbo est ok ?
| The Following User Says Thank You to jcb31100 For This Useful Post: | mawoussiboris (26/01/2024) |
#3 | |
Envoyé de mon Redmi Note 12 en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 14h49 ---------- Previous post was at 14h46 ---------- Au pire je peux faire dtc off pour tester ? Et voir si la puissance revient ? (ça m'étonnerait mais on ne sait jamais ) Envoyé de mon Redmi Note 12 en utilisant Tapatalk |
Pouvoir de réputation: 105 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Hum géo variable sur un 1.4 hdi :-)
| The Following 3 Users Say Thank You to fils For This Useful Post: |
Salut fils j'en sais rien honnêtement. Mais ça m'avait marqué un défaut de géométrie dans la mémoire du calculateur mais c'est un vieux défaut qui n'est jamais revenu j'en déduis que c'est une geo variable. Sinon c'est une 208 de 2011 moteur 8HR boîte manuelle
Pouvoir de réputation: 60 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Remplace ton electrovanne si weast gate a pas de jeu plutôt que de faire un dtc off …. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to Jock66 For This Useful Post: | mawoussiboris (26/01/2024) |
Lorsque tu accelere a vide , les durite turbo gonfle et durcise ? Et tu voit la tige de la westgate bouge?
Pouvoir de réputation: 28 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut, probleme connu, remplace la westgate
| The Following 2 Users Say Thank You to barthdu22 For This Useful Post: | mawoussiboris (26/01/2024), skygui (27/01/2024) |
Salut oui connu comme le dit barthdu22 j'en ai fait 2 en 2023
| The Following User Says Thank You to gary89 For This Useful Post: | mawoussiboris (26/01/2024) |
#10 | |
Envoyé de mon Redmi Note 12 en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 20h36 ---------- Previous post was at 20h34 ---------- Salut frangin, wastegate neuve de ebay peut faire l'affaire ? Envoyé de mon Redmi Note 12 en utilisant Tapatalk |
si y a un connecteur electrique au dessus de la wastegate. et que la wastegate fonctionne, c'est en haut que ca merde, il ne voit pas la wastegate bouger electroniquement et declare le defaut. donc wastegate a changer. @+ |
| The Following 2 Users Say Thank You to sadna For This Useful Post: | mawoussiboris (26/01/2024), vortex (28/01/2024) |
#12 | |
Pouvoir de réputation: 12 ![]() ![]() ![]() |
Salut, problème qui revient souvent : Controle ta wastgate avec une pompe a vide pour voir si elle bouge.
Au pire, ne pas oublier l'electrovanne qui la commande qui se trouve coté distribution |
| The Following 2 Users Say Thank You to Inductance974 For This Useful Post: | mawoussiboris (27/01/2024), vortex (28/01/2024) |
Salut l ami tu peux régler ta valeur de recopie en agissant sur l axe de la wasegate , faire essai sur route en prenant la valeur de recopie et valeur effective et pression de turbo . Et si elle porte le monde possible ton débitmètre HS et voir vanne egr
| The Following User Says Thank You to amar For This Useful Post: | mawoussiboris (27/01/2024) |
#15 | ||
Envoyé de mon Redmi Note 12 en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 07h14 ---------- Previous post was at 07h11 ---------- Citation:
| The Following User Says Thank You to mawoussiboris For This Useful Post: | amar (28/01/2024) |
| peugeot 207 1.4hdi edc16c34 | nany | Immobilizer dumps/solutions | 2 | 27/02/2022 16h00 |
| immo off edc16C3 peugeot 307 1.4hdi | BEN59 | Immobilizer dumps/solutions | 27 | 22/02/2017 02h21 |
| Peugeot 307 1.4hdi | komorovskij | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 0 | 08/01/2017 23h48 |
| Need full bdm edc16c34 peugeot 307 1.4hdi | nany | Peugeot, Citroën | 0 | 23/01/2016 18h24 |
| Peugeot 1.4hdi edc16c34 egr off | autoimmo | Chiptuning | 5 | 04/11/2013 13h23 |
