Vieux 26/01/2024, 21h56   #1
chkik
Avatar de chkik
Pouvoir de réputation: 4
chkik will become famous soon enoughchkik will become famous soon enough
Par défaut probleme demarage golf 6
bonsoir a tous
j ai un drole de probleme sur une golf 6 1.6 tdi elle demarre au 2 eme coup de clef, au premier coup le contact est present tous fonctionne sauf l action demarreur au 2 eme coup c est comme si il ne s etaient rien passer tous fonctionne normalement.
j ai remplacer le contacteur au cul du neiman, contacteur pedale,ca na rien changer j ai fait un double de cle et la miracle tous rentre dans l ordre avec la nouvelle cle mais voila ca n as fonctionner qu une journee et rebelote .
voila mon souci j espere que vous pourrez m aider d avance merci
chkik est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/01/2024, 22h43   #2
phil1
Avatar de phil1
Pouvoir de réputation: 103
tu chkik tu chkik ca demarre po ?....LOL
---------- Post added at 22h43 ---------- Previous post was at 22h35 ----------
verifie deja les bases
demareur etat ? relais etat ? passage au vcds code defaut?
The Following 3 Users Say Thank You to phil1 For This Useful Post:
amar (27/01/2024), chkik (27/01/2024), zebulons (26/01/2024)
Vieux 27/01/2024, 06h59   #3
chkik
Avatar de chkik
demarreur ok ,relai ok,pas de defaut quand tu mets le premier coup de cle au demarreur il n y as pas de courant au dexieme miracle ca fonctionne une fois le vehicule demarrer ca fonctionne mais si il se repose a peine 20 minute ca recommence
mereci de ton aide
---------- Post added at 06h59 ---------- Previous post was at 06h54 ----------
demarreur ok, relai ok ,pas de defaut,au premier coup de cle le demarreur n est pas alimenter au dexieme tous rentre dans l ordre sauf si on laisse reposer le vehicule
Vieux 27/01/2024, 11h01   #4
sadna
Avatar de sadna
Pouvoir de réputation: 35
Dans quel etat est le neiman ?
chkik (28/01/2024)
Vieux 27/01/2024, 11h02   #5
OILC93
Avatar de OILC93
Envoyé par chkik Voir le message
mereci de ton aide
Slt si tu dit qu'il y pas de courant qui arrive au premier coup de clé c'est que tu a testé, si relai ok vérifie alimentation de tout les fusibles et surtout si il sont bien enclenché sur le support . Il peut arrivé qu'un fusible soit juste fissuré donc quasi invisible. Les cosses de batterie vérifie que ça soit bien fixer aussi
chkik (28/01/2024)
Vieux 27/01/2024, 11h09   #6
skygui
Avatar de skygui
skygui has a spectacular aura aboutskygui has a spectacular aura about
Salut, problème d'antivol de direction j'ai déjà eu ça en atelier
skygui est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to skygui For This Useful Post:
chkik (28/01/2024)
Vieux 28/01/2024, 08h10   #7
chkik
Avatar de chkik
sadna le neiman et le contacteur au cul est neuf (vag pas de l adaptable)
skygui quand tu patle d antivol tu parle neiman ou programmation
Vieux 28/01/2024, 09h55   #8
zebulons
Avatar de zebulons
zebulons is a glorious beacon of lightzebulons is a glorious beacon of lightzebulons is a glorious beacon of lightzebulons is a glorious beacon of lightzebulons is a glorious beacon of light
Salut j ai vu que ta vérifié ton relais essai de le changer quand même sais possible que le contact ne se fasse pas bien.
zebulons est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to zebulons For This Useful Post:
chkik (28/01/2024)
Vieux 28/01/2024, 10h22   #9
skygui
Avatar de skygui
Je parle du neiman :)
chkik (28/01/2024)
Vieux 28/01/2024, 17h21   #10
chkik
Avatar de chkik
j ai changer le relai par un occaz que j avais j ai remplacer les fusibles sous le compartiment moteur y a vraiment que lorsque l on programme une cle que ca refonctionne mai la journee puis ca redeconne
Vieux 28/01/2024, 19h34   #11
zingilingiling
Avatar de zingilingiling
Pouvoir de réputation: 59
On dirait un relais charbonné
The Following User Says Thank You to zingilingiling For This Useful Post:
chkik (28/01/2024)
Vieux 31/01/2024, 21h00   #12
chkik
Avatar de chkik
probleme resolu remplacement calculateur
The Following 5 Users Say Thank You to chkik For This Useful Post:
abdel_rs (05/02/2024), sadna (31/01/2024), skygui (01/02/2024), vwseb (02/02/2024), zebulons (31/01/2024)
Vieux 01/02/2024, 20h25   #13
skygui
Avatar de skygui
Merde alors, je n'aurais pas misé sur l'écu !
Cool pour toi alors.
chkik (02/02/2024)
Vieux 05/02/2024, 23h22   #14
abdel_rs
Avatar de abdel_rs
abdel_rs will become famous soon enough
salut tchiik tu peux nous explique quel ecu tu parle calculateur moteur ? parce que ca me arrive deja jai resolu apres changement GATWAY.
abdel_rs est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/02/2024, 04h54   #15
charlydiag
Avatar de charlydiag
charlydiag has a spectacular aura aboutcharlydiag has a spectacular aura about
Oui, ou parfois un démarreur devenu un peu fainéant.
charlydiag est déconnecté   Réponse avec citation
Problème demarage golf 6 skeuf Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 16 03/02/2021 08h30
demarage GOLF RALPH Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 14 23/06/2017 00h21
Golf 6 1.6 simo pas de demarage Ecomouv Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 4 05/05/2016 13h07
probleme de demarage Golf IV 1,9 TDI mecatronique Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 3 30/08/2013 07h32
probleme demarage 806 hdi huso25 Peugeot, Citroën 12 12/01/2012 16h59
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h10.
