Vieux 31/01/2024, 00h26   #1
Kms71
Avatar de Kms71
Kms71 will become famous soon enough
Par défaut Probleme de direction assitée électrique sur 207 SW
Slt a tous
j'ai un probleme avec ma 207 sw que j'ai racheter.
J'ai pas de direction assistée, j'ai fais refaire la partie électronique de ma dae mais ca ne fonctionne toujours pas.
J'ai changer le bsi et refait faire le calculateur moteur, quand je passe la diag avec pps ca me met pas erreur de communication.
j'ai essayer avec plusiers valise je sais plus trop ou chercher,est ce que quelqun aurait deja eut ce pb ,je suis de Marseille si ya des garage du coins je suis preneur
Kms71 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 31/01/2024, 05h39   #2
OILC93
Avatar de OILC93
Pouvoir de réputation: 40
Envoyé par Kms71 Voir le message
Slt a tous
Slt il faudrait les intitulés exact des défauts présent sur Ecu moteur bloc ABS et Dae . Je sais que sur 207 les problème de bloc ABS arrive souvent.
Vieux 31/01/2024, 06h36   #3
Julien59820
Avatar de Julien59820
Pouvoir de réputation: 5
Julien59820 has a spectacular aura aboutJulien59820 has a spectacular aura about
Salut, j'ai déjà eu des problèmes sur les 207 avec des pannes de direction, et à chaque fois cela vient du moteur électrique à remplacer.
Et oui il faut connaitre les codes défauts lors du diag.
Julien59820 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Julien59820 For This Useful Post:
jean-marc 10 (01/02/2024)
Vieux 31/01/2024, 08h22   #4
jcb31100
Avatar de jcb31100
Bjr pareil j ai souvent eu probleme de moteur electrique de dae.
Vieux 31/01/2024, 21h24   #5
julieng60
Avatar de julieng60
julieng60 will become famous soon enough
Tu as fait refaire la partie électronique chez qui ?
Pour moi moteur de direction en reconditionné et c'est reparti !
julieng60 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/02/2024, 10h24   #6
Kms71
Avatar de Kms71
Envoyé par julieng60 Voir le message
https://www.deltaelectronique.com/pr...o-c1414-c1415/
j'ai envoyer la piece mais toujours pas de difference
Vieux 01/02/2024, 23h09   #7
zizar
Avatar de zizar
zizar is an unknown quantity at this point
Bonjour si le moteur est bon regarde côté faisceau électrique de la dae
zizar est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/02/2024, 01h22   #8
michel972
Avatar de michel972
Pouvoir de réputation: 9
michel972 will become famous soon enoughmichel972 will become famous soon enough
salut selon model ya un relais double qui gère la direction souvent la causse Dun soucis de direction
Il n’est jamais trop tard pour apprendre et s’améliorer
michel972 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to michel972 For This Useful Post:
Kms71 (02/02/2024)
Vieux 03/09/2024, 09h01   #9
Kms71
Avatar de Kms71
Envoyé par michel972 Voir le message
Merci a tous c était un le gros fusible sous le BSM
The Following User Says Thank You to Kms71 For This Useful Post:
CoLLosSe44 (04/09/2024)
Vieux 03/09/2024, 09h50   #10
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Red face
Tu n'es quand même pas en panne depuis janvier à cause de ce gros fusible...
C'est toujours facile de parler après mais la base de départ c'est quand même de vérifier les alims, masses... avant de faire refaire la partie électronique
damiano59 (04/09/2024)
Vieux 04/09/2024, 07h56   #11
damiano59
Avatar de damiano59
damiano59 is a jewel in the roughdamiano59 is a jewel in the roughdamiano59 is a jewel in the roughdamiano59 is a jewel in the rough
met ton vin que l'on voit le schéma de ton auto
damiano59 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/09/2024, 09h29   #12
CoLLosSe44
Avatar de CoLLosSe44
CoLLosSe44 is a jewel in the roughCoLLosSe44 is a jewel in the roughCoLLosSe44 is a jewel in the rough
Deja eu le soucie et c’était le bloc abs
CoLLosSe44 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/10/2024, 20h45   #13
planet92
Avatar de planet92
planet92 will become famous soon enough
fusible 30A sous le BSM
planet92 est déconnecté   Réponse avec citation
Pompe direction assitee mini cooper s Coffin_Rider Réparation & Programmation 18 16/12/2019 12h22
Problème direction assitée C3 hdi everson29 PSA Group Peugeot, Citroën 24 05/11/2017 10h18
plus direction assitee golf 5 nas33 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 1 21/12/2016 19h57
avis renault ecu tool pour direction assitée? walteck Renault, Dacia, Nissan 9 09/11/2015 22h38
direction assitée ne marche pas TEST AVDI liliparis77 Mécanique générale 6 27/04/2015 15h33
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h16.
