salut tout le monde,
j'ai un souci avec une 107 essence me7.9.5 avec un dtc B2799 comme toute les c1 peugeot 107 avec le probleme sauf que j'ai la continuité entre ecu et immobox. des fois j'ai la communication avec immobox, des fois non j'ai regarde la gaine qui descent de la boite a fusible moteur et les fils violet et vert tout est ok. qui pourrais me donner des info sur la communication entre ecu et immobox? le can sur quelles broches? merci d'avance |
Pouvoir de réputation: 13 ![]() ![]() ![]() |
Salut ,
Si j'ai bien compris ton message, ta caisse ne démarre pas. Regarde sous le haut parleur avant gauche (en haut a coté du pare brise), tu as le cable qui passe dessous , souvent ca merde la. Bon diag |
| The Following User Says Thank You to Inductance974 For This Useful Post: | martinn (03/02/2024) |
non, j'avais retiré tout le tbd RAS.
temps en temps elle demarre et je recupere la com avec immobox. peut etre le bloc abs? |
Pouvoir de réputation: 13 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut, pareil une fois introuvable l'endroit ou c'était coupé j'ai fini par passer 2 fils de l'écu a l'immobox et plus de problème.
Envoyé de mon SM-G965F en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to Maimeun For This Useful Post: | martinn (04/02/2024) |
Hello ta essayer la continuité avec une lampe témoin si ok immobox rend peu être lame sais drôle ton truc..
| Immobox C1 | mecano13 | programmation & synchronisation de clé | 7 | 15/01/2024 18h03 |
| immobox | Moulay | programmation & synchronisation de clé | 7 | 29/03/2018 00h10 |
| Immobox | mou.kili | Transponder, code pin | 5 | 16/01/2018 18h48 |
| Immobox 306 1.4 i | bbert90 | Transponder, code pin | 2 | 09/04/2017 17h44 |
| immobox 406 | eCU25 | Immobilizer dumps/solutions | 3 | 10/05/2013 11h34 |
