Bonjour à tous, je bloque actuellement sur une megane 3 1.5 dci 110 2011, le fap ne veux pas se régénérer seul. Lorsque que j’ai récupérer la voiture, le tableau de bord affichais risque de casse moteur avec défauts fap colmater et circuit commande injecteur 3. Après une régénération forcer, reset adaptatif et vidange le taux de suie était proche de 0.
200km apres la voiture a effectué aucune régénération, taux de suie a 21g. J’ai echanger l’electrovanne du 5eme injecteur, le 5eme injecteur et nettoyer sa culasse. Concernant le défaut d’injecteur il est pas revenu et la voiture tourne bien. J’ai controlé la capteur differentiel et capteur pression amont. Je bloque et le fap est bientôt plein, si vous avez une piste. Je suis prenneur |
Bjr verifie le debit des 4 injecteurs . J ai eu le souci sur mon 3008 . Un injecteur debite trop et me colmate me fap toute les semaine a15 jours . Ton vehicule ne fume pas lorsque tu accelaire un peu fort ?
| The Following User Says Thank You to jcb31100 For This Useful Post: | Fahri93 (05/02/2024) |
Les corrections des injecteurs sont entre 0,90 et 1.02. Pas de fumé ni de perte de puissance.
BJR tu as remplacer tes filtres ? mais comme dit jcb31100 verifie tes injecteurs et vanne egr ,peut être une mauvaise reprog sur le véhicule aussi ci celle ci a était faite
| The Following User Says Thank You to Kaiser93 For This Useful Post: | Fahri93 (05/02/2024) |
salut, ok je vais essayer de contrôler les retour injecteur, pas de reprogrammation a ma connaissance ( le véhicule était une 1ere main). A la valise je vois rien de particulier sur les valeur de la vanne egr, je vais la démonter voir son état. Le fap ne dépasse pas 370 degrés ( consigne a 690) sur voie rapide et le taux de suie continue d'augmenter.
Salut contrôle tes capteur en même temps DPF et température et fait un reset au Diag minimum 1/4 du plein roule sur départementale ou autoroute et voie ce que sa donne
![]() Date d'inscription: décembre 2023
Pouvoir de réputation: 3 ![]() ![]() |
Le préchauffage n'est pas en défaut ? La valeur de la température des gaz après turbine est cohérente ? Envoyé de mon SM-S911B en utilisant Tapatalk
| The Following User Says Thank You to skygui For This Useful Post: | Fahri93 (05/02/2024) |
Pouvoir de réputation: 60 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Controle les températures échappement pas forcément de defaut si elles deconnent. La amont, aval et amont turbine. Si tout est ok fait une mise a jour calculateur Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to Jock66 For This Useful Post: | Fahri93 (05/02/2024) |
Les températures me semblent ok, je posterai un screen des valeur. Le fap monte a 370 sur autoroute avec 1/3 du plein avec reset effectuer . Par contre oui j’ai bien le défaut préchauffage liaison boitier préchauffage
| The Following User Says Thank You to Fahri93 For This Useful Post: | skygui (05/02/2024) |
#10 | |
J’ai souvent ce défaut sur des 1.5 dci mais je n’ai jamais eu de régénération bloquée
Moi quand j'avais des problèmes de régé forcée, j'allais sur une route ou il y a pas trop de circulation et là je roule en 2ème ou 3ème vitesse accélération à fond avec clip branché pour voir le taux de suie chuté, par contre ça prends du temps. En espérant que ça fonctionnera pour ta voiture. |
| The Following User Says Thank You to JP69 For This Useful Post: | Fahri93 (06/02/2024) |
#13 | |
| The Following User Says Thank You to skygui For This Useful Post: | Fahri93 (06/02/2024) |
Pouvoir de réputation: 26 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut j ai eu 2 cas un peu dans le même genre par contre les rège forcé ne vidait pas complètement le fap...... fap qui se charge tranquillement aucune rège non abouti les temperature qui restent un peu basse contrôle bien sûr débitmètre filtre à air egr ect aucun Def j ai fini par changer le fap sans changer les sondes en général avec toutes les sondes température amont turbine entrèe fap tu arrives à voir si c'est cohérent depuis les véhicules roulent très bien si ça peut aider
| The Following User Says Thank You to vv58 For This Useful Post: | Fahri93 (06/02/2024) |
#15 |
bjr
sur un scenic 3 1.5 dci j ai deja eu le cas de 2 choses qui empechaient les régés: -volet sur echappement bloqué -legere fuite sur durite echangeur turbo (celle du haut et attention pas besoin d un gros fendard pour empecher un régé avec pourtant aucun defaut au diag) |
| The Following User Says Thank You to fufounet For This Useful Post: | Fahri93 (06/02/2024) |
| Problème de régénération Fap | Titi501 | Mécanique générale | 24 | 22/06/2022 09h59 |
| Problème injection GOLF VI - régénération FAP | Meuchine | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 10 | 25/11/2021 23h34 |
| Vw polo 1.6 tdi problème régénération fap | Ben29200 | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 85 | 10/10/2018 23h09 |
| probleme regeneration golf6 | thierry du58 | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 35 | 01/09/2016 21h15 |
| FAP encrasser problème de régénération MB CLK 320 | MasterT | Mécanique générale | 8 | 01/01/2015 11h44 |
