Vieux 08/02/2024, 18h39   #1
cedmar
Avatar de cedmar
cedmar will become famous soon enough
Par défaut 2008 1.6 DV6C ne demarre plus
Bonsoir a tous,
Je vous expose le problème,
Prenais un café il y a un peut de lecture.
moteur a démarrer pas de soucis particulier
-1 km plus loin voyant ABS ESP pression des pneus avec un défaut moteur apparait.
elle me fessait le coup de temps en temps 1 fois par moi environ, comme d'habitude je coupe le contact et redémarre. le faite de faire cela en generale fait tous disparaitre, la non toujours présent même avant que le moteur ne soit démarré.
- je rentre comme ça car elle fonctionne presque normalement sauf un manque de puissance.
- 10 Km plus loin (a 500m de chez moi) le moteur se met a claquer (5 seconde) puis se coupe (régime avant coupure moteur environ 2000 2500tr).
- je met un coup de démarreur ça tourne mais ça ne tousse même pas.
Je passe donc un coup de diag pour voir, 1 seul code défaut P2291 Surveillance démarrage ( montée en pression rail trop lente).
Pression indiquer par la valise 3bars fixe.
Syncro ok
contrôle du retour de gasoil sous démarreur, ça coule.
contrôle si il existe un pression résiduelle en ouvrant un tuyau HP d'injecteur rien.
J’écarte le tuyau et met un chiffon pour voir si j'ai du débit sous démarreur, rien sec.
Je remplace la pompe a injection.
je recuper du débit au tuyau HP mais pas d'autre changement toujours pas de pression.
a si du changement d'autre code défaut :
dans le BSI :
B 1805 62 Défaut démarreur. Local fugitif
dans l' ECU ( SID807 BR2 ) :
P1352 Préchauffage Moteur.
P2291 Surveillance démarrage. local et intermittent
P2291 Surveillance démarrage. Local et intermittent
dans l'ABS ESP :
U1321 Défaut de fonctionnement direction assistée
dépose du capteur de pression de rampe pour contrôle rien de probant
prise du capteur rien non plus.
je le remplace par un d'occasion pas de changement.
Contrôle de la distribution fait RAS, arbre a came avait déjà était remplacer par un monobloc.
Je n'ai pas encore contrôler mes injecteurs c'est la prochaine étape.
avez vous une idée ou une piste a explorer si jamais les injecteurs était hors de cause ?
cedmar est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/02/2024, 18h54   #2
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 61
Si accoup et claque ect j’aurais en premier temps avant de remplacer la pompe controler les injecteurs…
cedmar (08/02/2024)
Vieux 08/02/2024, 19h01   #3
rahmani2008
Avatar de rahmani2008
rahmani2008 is a jewel in the roughrahmani2008 is a jewel in the roughrahmani2008 is a jewel in the roughrahmani2008 is a jewel in the rough
Probablement fuite de pression au niveau des injecteurs
rahmani2008 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to rahmani2008 For This Useful Post:
cedmar (08/02/2024)
Vieux 09/02/2024, 10h00   #4
mawoussiboris
Avatar de mawoussiboris
Salut, quid de ton régulateur de pression ?
Envoyé de mon Redmi Note 12 en utilisant Tapatalk
The Following User Says Thank You to mawoussiboris For This Useful Post:
cedmar (09/02/2024)
Vieux 09/02/2024, 15h20   #5
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Et ton circuit d'alimentation, il est bon ??
cedmar (09/02/2024)
Vieux 09/02/2024, 18h48   #6
cedmar
Avatar de cedmar
J'ai déposer les injecteurs car je compter les faire passer au banc, au final cela ne sera pas nécessaire....
Injecteur N°1, 2 et 4 sortie sans soucis.
Injecteur N°3 sortie avec difficulté, une fois sortie la raison de mon problème devient évidente.
Nez d'injecteur défoncé, j'ai passer une camera endoscopique par le trou d'injecteur pour voir et j'ai vue ... des morceaux de soupapes, le piston avec plein de petit trou.
Je vois pas dans quel ordre ça a merdé pour en arrivé la...
Je pense que je suis bon pour changer le moteur .....
Merci a tous pour votre participation.
The Following User Says Thank You to cedmar For This Useful Post:
Pilouf (10/02/2024)
Vieux 09/02/2024, 18h49   #7
ducla
Avatar de ducla
ducla is a jewel in the roughducla is a jewel in the roughducla is a jewel in the rough
Bonsoir;Filtre à gaz oil propre?
ducla est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to ducla For This Useful Post:
cedmar (09/02/2024)
Vieux 09/02/2024, 19h34   #8
cedmar
Avatar de cedmar
changer il y a 2 mois.
Vieux 01/04/2024, 01h43   #9
jerome952
Avatar de jerome952
jerome952 is an unknown quantity at this point
Problème de pression gasoil (régulateur sur pompe HP,capteur common rail )
jerome952 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to jerome952 For This Useful Post:
Ainek (01/04/2024)
Vieux 01/04/2024, 02h00   #10
Ainek
Avatar de Ainek
Pouvoir de réputation: 2
Ainek is on a distinguished road
Envoyé par jerome952 Voir le message
Celui derrière à gauche ?
Je sais que sur 1.6 , 1.4 c’est une maladie
Et aussi le capteur à droite pression souvent c’est juste le faisceau de mémoire la prise est rouge.
Pas facile d’accès faut une douille longue style pour les sondes lambda normalement c’est du 27
Autre cas
J’ai eu un cas similaire,le faisceau moteur frotter au niveau de la tringlerie sur la boîte ..
Sûrement suite à un remplacement d’embrayage le simple fait de la bouger faisais boiter la voiture et où la couper directement
Un homme ne meurt pas quand il disparaît
Un homme meurt quand on ce souvient plus de lui
Ainek est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/04/2024, 20h18   #11
rrguillaume
Avatar de rrguillaume
Bonsoir as tu verifier ta courroie de distribution ? il ne lui manque pas des dents qui on decale ton moteur et cree cet casse .... malheureusement bon courage
rrguillaume est déconnecté   Réponse avec citation
C4 Picasso 1.6 HDI DV6C ne démarre pas. cyril13700 Mécanique générale 46 15/11/2023 21h50
Clio3 dci 2008 ne demarre pas. digimotion Renault, Dacia, Nissan 12 24/10/2017 23h08
X5 E 70 année 2008 demarre pas nono93 BMW 6 23/12/2016 15h07
C3 2008 1.4 hdi demarre pas dollarbill Peugeot, Citroën 7 05/02/2016 21h50
Clio 3 2008 1.5 l DCI ne démarre plus angels59 Mécanique générale 11 30/01/2013 19h12
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h23.
