Vieux 12/10/2017, 14h54   #1
digimotion
Avatar de digimotion
digimotion will become famous soon enough
Par défaut Clio3 dci 2008 ne demarre pas.
j'ai une clio 3 2008 (DCM1.2 ) dont j'ai toutes les conditions pour le démarrage. Seulement elle démarre pas. Antidémarrage ok UCH et UCE
La pression de rail monte a 300 bars au premier tour moteur, 250 260 tr/min avec de démarreur. pas de défaut moteur (ni airbag , ni uch ,ni upc).
j'ai mis les injecteur avec les nez vers le haut .Rien ne sort des injecteurs.
j'ai un peu de retour au injecteur mais raisonnable.
Le moteur maintien 800tr si on lui mets du spray.
La distribution a été revérifié (PMH Cyl1)
Le moteur aspire bien.
Vanne egr vérifiée fermé et remplacé
avez vous une idée ?
digimotion est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/10/2017, 16h56   #2
rapou30
Avatar de rapou30
rapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud of
Capteur de vilebrequin et PMH a verifier
Le piment c'est comme l'autoroute , ca se paye a la sortie
rapou30 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to rapou30 For This Useful Post:
digimotion (18/10/2017)
Vieux 12/10/2017, 17h47   #3
VroumVroum
Avatar de VroumVroum
tu as une info tours moteur sur le diag ?
The Following User Says Thank You to VroumVroum For This Useful Post:
Vieux 12/10/2017, 20h24   #4
hadil
Avatar de hadil
hadil is a jewel in the roughhadil is a jewel in the roughhadil is a jewel in the rough
regarde les fusibles ou relais sur l upc ....
hadil est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to hadil For This Useful Post:
Vieux 12/10/2017, 20h31   #5
jardini
Avatar de jardini
jardini is a jewel in the roughjardini is a jewel in the roughjardini is a jewel in the rough
pour moi sa doit être l'ecu moteur puisque le capteur pmh est bon (250/260 tr mn) la pression rail 300 bars le calage est bon je vois pas autre chose peut être les étages de puissances injections au niveau de l'ecu.
jardini est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to jardini For This Useful Post:
Vieux 12/10/2017, 21h34   #6
felmo
Avatar de felmo
felmo is a jewel in the roughfelmo is a jewel in the roughfelmo is a jewel in the roughfelmo is a jewel in the rough
salut, la synchronisation elle est comment
felmo est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to felmo For This Useful Post:
Vieux 12/10/2017, 21h45   #7
vv58
Avatar de vv58
Pouvoir de réputation: 26
salut oui voir Si la synchronisation se fait bien entre pmh et capteur de reperage et des pieces ont ete changé ou elle est en panne du jour au lendemain? sinon regardé si les injecteus sont alimentés normalement en 12v sous demarreur et sinon voir avec un multimetre si il y aune commande de masse valable seulement pour delphi si il n ya pas d alim voir alim calculo
The Following 3 Users Say Thank You to vv58 For This Useful Post:
akasa67 (13/10/2017), digimotion (18/10/2017), hsf2014 (12/10/2017)
Vieux 13/10/2017, 16h54   #8
omarino
Avatar de omarino
omarino is a name known to allomarino is a name known to allomarino is a name known to allomarino is a name known to allomarino is a name known to allomarino is a name known to all
mesure la compression des tes cylindres.
cdlt
omarino est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to omarino For This Useful Post:
Vieux 18/10/2017, 21h29   #9
digimotion
Merci a tous.
Les injecteurs etait completement bouché !
300Bars sur l'Hp et aucune goutte en retour.
avec 4 injecteurs ok , tout est rentrée dans l'ordre !
The Following 3 Users Say Thank You to digimotion For This Useful Post:
felmo (18/10/2017), kalachama (18/10/2017), vortex (18/10/2017)
Vieux 19/10/2017, 08h02   #10
VroumVroum
Envoyé par digimotion Voir le message
Merci a tous.
fait gaffe à ta pompe la dessus , découpe ton filtre à gasoil pour voir si il n'y a pas de limaille dedans ...
The Following 2 Users Say Thank You to VroumVroum For This Useful Post:
Pilouf (19/10/2017), progdebutant (24/10/2017)
Vieux 19/10/2017, 08h34   #11
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 79
Exclamation Attention à la qualité du gasoil
Merci a tous.
4 injecteurs en un seul coup, ce n'est pas anodin.
Comme conseillé, il faut vérifier la qualité du gasoil (limailles, impuretés...).
Un nettoyage du circuit pourrait s'imposer.
Vieux 24/10/2017, 17h38   #12
LouisLeSinge
Avatar de LouisLeSinge
LouisLeSinge is a jewel in the roughLouisLeSinge is a jewel in the roughLouisLeSinge is a jewel in the rough
Bonjour digimotion,
J'ai déjà rencontré cette panne et ouvert les injecteurs par curiosité: ils contenaient des morceaux de carton qui provenaient très certainement du filtre, couleur marron clair.
Mes premiers quatre injecteurs de rechange (occasions pour essai) ont fait tourner le moteur pendant quelques minutes avant de perdre les cylindres un à un.
L'aventure s'est terminée par un filtre neuf, une pompe et encore quatre injecteurs.
Aucun défaut au diag, voiture tombée en panne avec perte de puissance progressive.
Filtre de marque PurXXXX.
Cdt,
LouisLeSinge est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/10/2017, 23h08   #13
louay
Avatar de louay
comme on te l'a dit fais gaffe à la limaille problème récurent
recherche d un vierge da clio3 de 2008 hamada Réparation & Programmation des calculateurs 12 27/02/2018 14h17
Clio3 ne démarre pas njoyakey Réparation & Programmation des calculateurs 14 29/05/2017 21h56
C3 2008 1.4 hdi demarre pas dollarbill Peugeot, Citroën 7 05/02/2016 21h50
DUMP vierge DAE clio3 2008 justinyours Immobilizer dumps/solutions 2 03/08/2015 00h36
kangoo 2008 dci 1.5 demarre BilChip Renault, Dacia, Nissan 4 19/10/2012 16h58
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h50.
