Vieux 08/02/2024, 19h39   #1
gastro1334
Avatar de gastro1334
gastro1334 is on a distinguished road
Par défaut Plus de com abs plus de demarrage EDC16C34 207 1.6 16V FAP
Véhicule client 207 1.6 HDI 9HZ 16V FAP 110 BV Manu
Demarre plus suite plus sur l'écu:
-Antipollution défaillant
-ABS défaillant
Plus de com ABS.
Remplacement kit demarrage (BSI, BSM, ECU CLEF)
Vérif Fusible --> OK BSM & BSI
Pas d'action de démarrage..
Defaut ECU:
-Capteur clim --> Debrancher pareil
-ABS --> pas de com remplacer idem
-EGR --> Debrancher idem
-Bypass et tout admition debrancher en cas capteur court circuit --> idem
Si une personne à uné idée je suis preneur !
Merci d'avance.
gastro1334 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to gastro1334 For This Useful Post:
amourh59 (08/02/2024)
Vieux 08/02/2024, 20h30   #2
Cedric79
Avatar de Cedric79
Pouvoir de réputation: 5
Cedric79 will become famous soon enough
Salut, tu as vérifié tes alims sur le bloc abs?
Envoyé de mon SM-A528B en utilisant Tapatalk
Cedric79 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/02/2024, 20h44   #3
amourh59
Avatar de amourh59
Pouvoir de réputation: 22
amourh59 is a splendid one to beholdamourh59 is a splendid one to beholdamourh59 is a splendid one to beholdamourh59 is a splendid one to beholdamourh59 is a splendid one to beholdamourh59 is a splendid one to beholdamourh59 is a splendid one to behold
salut , je pense que le réseaux can passe par ABS
si pas com avec abs la voiture ne démarre pas
pour tes testes shunt le can h et can L sur la prise abs
normalement la voiture va démarré
amourh59 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/02/2024, 12h05   #4
rahmani2008
Avatar de rahmani2008
rahmani2008 is a jewel in the roughrahmani2008 is a jewel in the roughrahmani2008 is a jewel in the roughrahmani2008 is a jewel in the rough
Ça sent que ton abs n’est pas alimenté
Vérifier les alimentations au niveau du connecteur Abs
A noter que Le plus APC vient du BSM
rahmani2008 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/02/2024, 12h33   #5
gastro1334
Top merci pour les infos je vais vérifié mes alims une énieme fois et faire le shunt du can bus .. Je vous tiens informé merci !!
Vieux 09/02/2024, 13h37   #6
aza
Avatar de aza
Pouvoir de réputation: 31
salut gastro1334
si les alimentations et les GND (masses) sont bon :
shunt bus CAN ....... 19 ------ 21 et 23 ------ 25 ! ! !
ci-joint le schéma :
salutations
Type de fichier : jpg BUS CAN.jpg (18,8 Ko, 17 affichages)
Type de fichier : jpg fiche ABS.jpg (9,8 Ko, 16 affichages)
The Following User Says Thank You to aza For This Useful Post:
amourh59 (10/02/2024)
edc16c34 ABDI Immobilizer dumps/solutions 4 31/05/2022 19h15
Egr off EDC16C34 207 hdi Dasilva Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 11 22/04/2021 16h36
Pas de démarrage après changement kit démarrage hadil Fiat, Alfaromeo, Lancia 17 06/07/2016 20h29
pb demarrage edc16c34 ludosoizicsarah Flasheur de calculateur 13 21/08/2014 19h15
Edc16c34 babouk77 Réparation & Programmation des calculateurs 0 06/01/2013 01h24
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h08.
