Vieux 18/08/2014, 22h06   #1
ludosoizicsarah
Avatar de ludosoizicsarah
ludosoizicsarah will become famous soon enough
Par défaut pb demarrage edc16c34
suite a la lecture de mon calculateur c4 1.6 hdi 110 edc16c34 pour l'avoir en sauvegarde ( tout c'est bien passer),
je remonte mon calculateur et la le véhicule ne démarre plus.
après passage de diagbox, j'ai 4 Default (commande injecteur 1.2.3.4 circuit ouvert)
en allant dans telecodage injecteur, ils sont bien en memoire.
avez vous deja eu le cas?
ludosoizicsarah est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/08/2014, 22h45   #2
Breizhelec
Avatar de Breizhelec
Pouvoir de réputation: 55
ont dirai que tu a griller quelque chose , avec quoi tu la lus ?
Vieux 18/08/2014, 22h46   #3
smart057
Avatar de smart057
Salut tu la flinguer en l'ouvrant...tu ne la pas assez chauffer et tu as forcer..Désolé pour toi mais c'est du déjà vu( pour ma part) il y a 1an..meme default..calculo hs
Vieux 18/08/2014, 22h48   #4
sylvain02120
Avatar de sylvain02120
Un coup de tournevis pal placé pendant l'ouverture peut etre? Regardes si t'as pas arraché un composant ou une piste pendant l'ouverture.
Vieux 18/08/2014, 22h49   #5
ludosoizicsarah
est-ce normal que j'arrive à le lire mais qui ne démarre pas
Vieux 18/08/2014, 22h52   #6
smart057
Avatar de smart057
Oui tu peux le lire sans soucis,en forcant a l'ouverture ,la partie avec l'espece de colle blanche(pate blanche termo) a tout arracher avec , une piste avec une micro fissure je suppose,pour ma part quand je le regarde ouvert(le calculo) le circuit imprimé était bombé au niveau de la pate blanche,d'ou le probleme..
Vieux 18/08/2014, 22h56   #7
ludosoizicsarah
je l'ai lue avec bdm 100. Je peut donc faire un clone avec un d'occase ou pas (fichier de 8ko 450 et 2000 et quelque)
Vieux 18/08/2014, 23h48   #8
garageducentre
Avatar de garageducentre
Slt oui sans soucis tu injecte dans le nouveau et sa va repartir fait une sauvegarde quand même du nouveau calculateur
The Following User Says Thank You to garageducentre For This Useful Post:
ludosoizicsarah (19/08/2014)
Vieux 19/08/2014, 07h12   #9
ludosoizicsarah
bon, il ne me reste plus qu'a en trouvez un autre
Vieux 20/08/2014, 17h56   #10
ludosoizicsarah
apres deux jour de recherche, je reste bredouille...
Vieux 20/08/2014, 18h11   #11
garageducentre
Slt donne nous les réf de ton calculateur HW SW
Vieux 20/08/2014, 18h28   #12
ludosoizicsarah
bosch 0281012981 edc16c34 9664617680 1039s20154
Vieux 20/08/2014, 18h33   #13
garageducentre
Je rentre de vacances samedi je regarde et te redit sauf si tu trouve avant
ludosoizicsarah (20/08/2014)
Vieux 21/08/2014, 19h15   #14
ludosoizicsarah
apres un strap de soudure pour remplacer la resistance de ohm manquante, le c4 redémarre.
encore merci garage du centre
The Following User Says Thank You to ludosoizicsarah For This Useful Post:
garageducentre (22/08/2014)
edc16c34 nimbus Transponder, code pin 16 10/01/2014 06h01
map edc16c34 serge Chiptuning 37 07/10/2013 22h30
Edc16c34 babouk77 Réparation & Programmation des calculateurs 0 06/01/2013 01h24
cod pin 307 edc16c34 auto diag Transponder, code pin 7 25/10/2011 23h23
edc16c34 psa 1.6 16v hdi A-M-S Immobilizer dumps/solutions 22 09/01/2010 19h33
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h03.
