Vieux 09/02/2024, 12h22   #1
AL69@
Avatar de AL69@
Pouvoir de réputation: 5
AL69@ has a spectacular aura aboutAL69@ has a spectacular aura aboutAL69@ has a spectacular aura about
Par défaut capteur pression turbo(trafic 115cv)
bonjour a tous
je cherche la panne d un trafic L2H1 2.0 DCI 16V 115CV,le moteur dépasse pas les 3000tr/mn,j ai pour l instant fait le minimum en recherche de panne ai contrôle la tension sur le connecteur du capteur (4,5v env),masse ok, signal des mv qui bouge tous le temps.
j ai branche renolink,j ai vu que la valeur du capteur est de 0v,code défaut présent P0235.Ce véhicule est arrive avec ce manque de puissance,FAP enlevé, turbo sorti pour controler, il est ok.
est ce que quelque un aurai le schema electrique,du capteur au calculo (edc16C36),ou les numero de pin du calculo pour ces 3 fils,j aimerai y faire les continuité.
MERCI
AL69@ est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/02/2024, 13h25   #2
aza
Avatar de aza
Pouvoir de réputation: 31
salut AL69@
ci-joint votre schéma du capteur de pression de suralimentation B2.18 ! ! !
rem : EDC 16C36 ..... c pour 2.5 DCI.
salutations
Type de fichier : rar Diagnostic véhicule SIS_CAS.rar (20,5 Ko, 10 affichages)
The Following 2 Users Say Thank You to aza For This Useful Post:
AL69@ (09/02/2024)
Vieux 09/02/2024, 13h30   #3
aza
Avatar de aza
re
P0235 ...... capteur pression suralimentation défectueux ! ! !
The Following User Says Thank You to aza For This Useful Post:
AL69@ (13/02/2024)
Vieux 09/02/2024, 15h45   #4
AL69@
Avatar de AL69@
Super aza
Je te remerci. J ai remplacé celui par un occaz que j avais, c est pareil. J ai pas bien regardé si les références sont les meme par contre.
Vieux 10/02/2024, 00h25   #5
Mécanotor
Avatar de Mécanotor
Mécanotor is on a distinguished road
T'es sur de ton capteur d'occase? J'en ai deja remplacé beaucoup sur 2l et 1l6 DCI...La ref d'origine renault à été remplacée.
Dernierement un client se pointe, laguna 3, p0235...je lui montre le capteur...il le remplace par un magnetti marelli je crois...p0235 aléatoire...
Je lui monte un bosch correspondant a la nouvelle ref renault, plus de problème.
Mécanotor est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Mécanotor For This Useful Post:
AL69@ (10/02/2024)
Vieux 10/02/2024, 06h29   #6
AL69@
Avatar de AL69@
Salut mecanotor
Sûr non, il peut etre defaillant aussi. Je veux etre certain du bon fonctionnement donc en prendre un origine renault. Aujourd'hui je m occupe de la parti électrique, on va ecarter la parti faisceau.
Vieux 10/02/2024, 20h10   #7
AL69@
Avatar de AL69@
Bien, apres avoir verifier les 3 fils, j ai le fil du signal qui n a pas de continuité, donc du capteur pression au calculo.
2 eme etape sortir le faisceau, c est pas simple. Je reviendrai pour la suite.
The Following User Says Thank You to AL69@ For This Useful Post:
guyguy307 (10/02/2024)
Vieux 12/02/2024, 00h15   #8
AL69@
Avatar de AL69@
Bon, du coup j ai pas trouvé ou va ce fil signal sur le calculo, le schema correspond pas a la broche, bizarre.
Si il y a des idees? Merci
Vieux 12/02/2024, 09h48   #9
aza
Avatar de aza
re salut AL69@
capteur pression de sural ..B2.18
1------------C/G1 (+) CALCULO
2------------C/H1 (-)
3------------C/F2 signal ..... donc pas de signal sur fiche C broche F2 ... ou discontinuité ! ! !
salutations
Vieux 12/02/2024, 17h14   #10
AL69@
Avatar de AL69@
Salut aza
Merci de suivre mon souci. Je vais reprendre ce f2 des fois que j ai pas vu.
Vieux 12/02/2024, 20h48   #11
vv58
Avatar de vv58
Pouvoir de réputation: 26
salut sur visu schema j ai bien voie1 du capteur voie g1 connecteur noir pour le +sur ecu .......voie 2 capteur a voie h1connecteur noir sur ecu pour le - et voie 3 capteur voie h2 sur ecu pour le signal toujours gros connecteur noir tout ça pour m9r 782 et 784 mais l annee du vehicule peut jouer crdlt vv58
The Following User Says Thank You to vv58 For This Useful Post:
AL69@ (13/02/2024)
Vieux 13/02/2024, 08h59   #12
AL69@
Avatar de AL69@
apparemment il y a pas mal de version.un ami ma envoye ce schema mais il me semble pas etre approprie a ce moteur.
Type de fichier : jpg Capture d’écran ecu trafic.jpg (17,4 Ko, 10 affichages)
Vieux 13/02/2024, 11h56   #13
louay
Avatar de louay
salut généralement le file se coupe a 20 cm de la prise du capteur sur ce moteur
AL69@ (13/02/2024)
Vieux 13/02/2024, 13h32   #14
vv58
Avatar de vv58
Salut à tous envoie moi le vin en mp je regarde en ligne chez Renault j aurais toute les infos nécessaire
AL69@ (13/02/2024)
Vieux 13/02/2024, 15h44   #15
AL69@
Avatar de AL69@
Ok vv58
Je t envoi ca, merci a toi
trafic 1.6 dci 145 ch pression turbo adrien 62 Renault, Dacia, Nissan 27 10/10/2024 12h29
pression de turbo controle du capteur de pression + actuateur OVERSPEED Tutoriels 0 16/05/2023 17h24
307 1.6 hdi pas de pression turbo fufounet Mécanique générale 12 02/09/2021 15h30
Problème oscillation pression turbo Trafic II DCI 1.9L okin Mécanique générale 59 06/05/2020 14h45
Problème capteur de pression turbo bibi38 Fiat, Alfaromeo, Lancia 23 16/12/2019 21h14
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h25.
