Vieux 10/02/2024, 15h35   #1
progdebutant
Avatar de progdebutant
Par défaut Problème gateway sur passat b6
Bonjour à tous
J’ai un petit soucis sur un passat b6 au niveau de la gateway, je communique bien avec par contre les défauts sont sur la gateway ne communique avec aucun calculateur.
J’ai essayer d’effacer et de recoder la gateway avec xdiag sans succès, j’avais une autre gateway sous la main provenant d’un passat b6 également et même référence sauf la lettre de la fin.
J’ai relever le codage long sur la gateway d’origine et tenter de le mettre dans la nouvelle mais sans succès j’ai toujours des défauts de communication avec les autres calculateurs.
J’essaye donc de coder la nouvelle gateway mais idem, j’ai essayer le codage en ligne avec xdiag mais une fois connecté en ligne j’appuie sur le bouton codage mais rien ne se passe.
Un petit coup de main svp les amis ?
Gateway d’origine :
3c0907530f
Gateway d’occasion
3c0907530e
Vieux 10/02/2024, 18h25   #2
elmostro
Avatar de elmostro
Pouvoir de réputation: 37
Possible que le codage en ligne echou du fait que la réf n'est pas identique .
T'as pas moyen de te procurer un gateway refs identiques ?
Je pense que c'est la meilleure piste [emoji6]
Vieux 12/02/2024, 11h23   #3
progdebutant
Hello
Merci pour ta réponse
Le soucis pourrait être la compatibilité ?
J’ai effectué quelques recherches et apparemment je dis bien apparemment les réf sont compatibles, je vais creuser davantage
Encore merci
Gateway A4 de 2009 YUMBO Tableau de bord en général 8 05/06/2023 11h04
Gateway audi A3 8P djemai Tableau de bord en général 13 08/05/2021 00h23
Gateway sécurisée jerome110383 Renault clip, DDT2000, Nissan consult 6 05/03/2020 14h38
x5 e70 probleme gateway FVDIII PROG BMW 7 07/01/2017 08h28
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h12.
