Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut a tous
des jours que j’essaie d'activer les antibrouillards a la fermeture du véhicule (seat ateca 2017) impossible a la fermeture , a l'ouverture oui , mais pas a la fermeture hors j'ai besoin de cette information a la fermeture pour autre chose (alarme) j'ai appliqué cette procédure plus bas , merci https://www.vag-coding.fr/seat/ateca...ntibrouillard/
Seat Ateca 1.6LTdi |
la solution ci dessus semble incomplète !
j'ai trouver une méthode qui semble plus complète, demain j’essaie de nouveau avec ça. https://ankk-vagcom.com/golf-7-5g-co...-xenon-et-led/
Pouvoir de réputation: 14 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
https://www.tlemcen-electronic.com/f...d.php?t=111448 ---------- Post added at 19h37 ---------- Previous post was at 19h29 ---------- Désolé j avais pas fait attention au premier lien. La deuxième procédure c'est pour golf 7 ta sûrement pas cette option sur ton véhicule |
je sais pas, je verrais demain en essayant mon deuxième lien
ce serait étonnant que l' option existe pour allumer les antibrouillards a l'ouverture centralisée ,mais pas a la fermeture. je verrais demain.
bon, bein après avoir suivis a la lettre les indications de mon deuxième lien et modifications faite , rien na changé toujours pas de fonction antibrouillards allumés quand on ferme le véhicule !
a l'ouverture du véhicule oui ,antibrouillards s'allume , mais pas a la fermeture ! le pire dans tout ça ,c est que je ne sait pas ce que j'ai modifié , j'espère que cela n'aura aucune conséquence par la suite! et tout ça parce que je recherche juste une impulsion 12v ou un 12v temporaire a la fermeture du véhicule ! je ne veux pas "gratter" dans la porte chauffeur pour pas abimer quoi que ce soit (ça aurait été facile ,rétro,gache...) une autre solution prendre l'info des clignotants avant , mais aucun schéma clair n'indique les clignotants avant. si quelqu'un voit une info qui puisse m'aider d'après cette photo ? merci d'avance ![]() ---------- Post added at 17h28 ---------- Previous post was at 17h27 ---------- feux avant
Bjr normalement on prend sur la centralisation pour les alarmes
| The Following User Says Thank You to jcb31100 For This Useful Post: | binhex (13/02/2024) |
merci , mais alors , ou est cette centralisation ?
j’ai désossè la boite a fusible sous le volant et moteur ,aucun fils de clignotant ne part d'ici.
Pour Seat la centralisation ce prend sur la porte chauffeur
| The Following User Says Thank You to jcb31100 For This Useful Post: | damiano59 (14/02/2024) |
alors c'est mort ! veux pas démonter la garniture
j'aurais pu créer un autre sujet,mais il est la conséquence de ce qui a été fait plus haut ,du coup, je continu le sujet içi je m'explique : après avoir modifier le Coming home / Leaving home que je n'avais pas a l'origine , donc après modification au vcds , a l'ouverture du véhicule j'ai les antibrouillards qui s'allument , (seuls pas a la fermeture alors que c est ce qui était recherché a l'origine) voulant supprimer cette modification , je me trouve "coincé" pas moyen de revenir en arrière ! je n'ai pas noté comment c'était programmé avant et les tutos divers içi et la explique ce qu'il faut programmer,pas ce qu"il y avait et le modifier comme xxxx.... si une personne a les codes a appliquer pour supprimer ces antibrouillards qui s'allume a l'ouverture du véhicule ? merci
après xx essais , restauration ancien backup , résolu !
| activation option avec vcm2 | tiguer22 | VCMII, IDS, JLR ...etc | 0 | 03/04/2018 14h29 |
| Question sur l'activation du option cacher sur vag | moateez | VAS5054, VCDS, ODIS | 9 | 09/11/2017 20h01 |
| Option télécodage calculateur moteur non présente, impossible d'activer le RV! | grandpied1 | Réparation & Programmation des calculateurs | 2 | 23/05/2016 14h52 |
| qustion sur les option VCDS | minnice | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 12 | 31/10/2015 16h53 |
| vcds v12 option codage grisé | amourh59 | VAS5054, VCDS, ODIS | 7 | 22/07/2014 09h11 |
