Vieux 13/02/2024, 20h08   #1
hanouesso13
Avatar de hanouesso13
Pouvoir de réputation: 6
hanouesso13 is on a distinguished road
Par défaut ELV off Dodge Avenger
J'ai une dodge avenger 2.0L qui ne démarre pas le démarreur ne tourne pas du tout.
La batterie a été changé.
Les seuls code défaut que j'ai concerne la colonne de direction (B2254 colonne de direction lock fault elv) et défaut de boitier de préchauffage
J'ai fait quelque recherche et il semblerais qu'il faut désactiver l'elv dans un module (elv ou l'immo) dans l'eeprom 24C16
Quelqu'un a plus d'info ?
hanouesso13 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/02/2024, 20h19   #2
hanouesso13
voici les code exact
B2254 module de verrouillage de colonne interne
U0236 Communication perdue avec le module de verrouillage électronique de la colonne de direction
Vieux 14/02/2024, 13h52   #3
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
Salut tu as recherché côté ému?
hanouesso13 (14/02/2024)
Vieux 14/02/2024, 22h03   #4
hanouesso13
Oui beaucoup de personnes ont essayé et ca ne fonctionne pas. C’est elv Mercedes dessus.
Visiblement la seul façon et de modifier l’eprom qui est dans l’immo mais je ne trouve personne qui sache le faire.
Vieux 15/02/2024, 06h47   #5
jah83
Avatar de jah83
T as une photo de l'elv avec son connecteur ?
hanouesso13 (20/02/2024)
Vieux 15/02/2024, 09h01   #6
KKHALIL
Avatar de KKHALIL
Pouvoir de réputation: 22
KKHALIL is a splendid one to beholdKKHALIL is a splendid one to beholdKKHALIL is a splendid one to beholdKKHALIL is a splendid one to beholdKKHALIL is a splendid one to beholdKKHALIL is a splendid one to beholdKKHALIL is a splendid one to behold
Elv marche testé pas longtemps ..
Juste il faut insister un peut avec le contact
Vous allez voir. Que ça marche
Envoyé de mon 2109119DG en utilisant Tapatalk
KKHALIL est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to KKHALIL For This Useful Post:
Vieux 20/02/2024, 22h17   #7
hanouesso13
Je reviens un peu au nouvelle. Alors pour mon problème ELV c'est réglé il a fallu le supprimé sur le module anti démarrage sur la nano eeprom 24C16 un amis m'a modifié le fichier.
Au diag je n'ai plus aucun défaut. Le problème maintenant c'est que lorsque j'essaye de démarrer le démarreur ne se lance pas (comme si la batterie était HS, en entend tac tac et les voyants s'eteignes)
J'ai eu le propriétaire du véhicule aujourd'hui et il ne m'avais pas dit que le problème et apparue suite à un changement de batterie
Il à remplacé la batterie puis le véhicule a redémarrer normalement et après avoir remonté le cache batterie... la voiture ne demarre plus et 2-3 fusibles ont sauté ( fusible alimentation par batterie-siege électrique - pompe a aire PZEV / fusible ignition off draw (IOD) / fusible ign Run/allume cigare.
C'est la que j'ai remplacé ces fusibles et supprimé l'elv et toujours pareil.
Lorsque je shunt le demarreur il se lance bien mais la voiture ne demarre pas .
Je pense au boitier tipm , sinon je vois pas ..
Type de fichier : jpg IMG_7623.jpg (82,6 Ko, 18 affichages)
Type de fichier : jpg AC4F1EDC-42D2-43B1-9FA5-9C036871D5CC.jpg (95,0 Ko, 19 affichages)
Type de fichier : jpg 1b47a24b-2859-4283-be7c-aa8110524633.jpg (106,3 Ko, 19 affichages)
Vieux 21/02/2024, 13h52   #8
hanouesso13
Je viens d’essayer, une autre batterie un peu plus puissante, 50 A en plus et là le démarreur tourne deux secondes, puis s’arrête
---------- Post added at 01:52 PM ---------- Previous post was at 01:51 PM ----------
Ps j’ai les quatre bougies de préchauffage en défaut au Diag
Vieux 21/02/2024, 23h07   #9
hanouesso13
Je viens de remarqué un autre problème le vin sur le diag ou sur le fichier immo ne correspond pas au vin de la carte grise
Je vous met le fichier de l'immo ou on vois ce vin 1B3ACC6A08N131796
Et le Vin de la CG est 1B3ACC6A28N131796
Type de fichier : bin Untited1.bin (2,0 Ko, 1 affichages)
Vieux 22/02/2024, 11h22   #10
dede83
Avatar de dede83
regarde sur la plaque du vehicule des fois a la fabrication de la cg il y a des erreurs
The Following User Says Thank You to dede83 For This Useful Post:
hanouesso13 (23/02/2024)
Vieux 23/02/2024, 12h08   #11
hanouesso13
Envoyé par dede83 Voir le message
Oui effectivement sur la plaque c'est bien avec "02". Le propriétaire m'a dit qu'avant ce problème la batterie se décharger rapidement et mettez le booster chaque matin.
Fusible F9 F6 et f16 griller (le F9 de 40A à plusieurs reprises)
https://xn--bote--fusibles-kgb4t.com...ger-2008-2014/
Vieux 06/03/2024, 12h31   #12
hanouesso13
Finalement résolu TIPM remplacé (le calculateur grillait le relais intégré au circuit du tipm)
Problème disque de frein Dodge Avenger hgrs Mécanique générale 18 25/07/2021 14h27
dodge avenger module colonne direction CarFiles Chevrolet, GM, Chrysler 0 18/05/2017 14h12
dodge ram srt 10 chevrolet53 Chevrolet, GM, Chrysler 0 11/05/2017 19h03
immo off dodge avenger 2l tdi edc16 reycket Immobilizer dumps/solutions 10 18/04/2017 12h55
Dodge Ram Jean23 Tableau de bord (Dashboard) 0 18/05/2015 18h28
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h38.
